chci se zeptat na jednu zásadní věc, mam Suzuki gs 500e.
Při startování žádný výrazný problém, jezdit se s tím dá taky, ale není to takový požitek z jízdy, protože když to vytočim a následně pustím plyn, tak otáčky neklesaj, jako kdybych ten plyn pořád držel a musím tak brzdit, ikdyž by to za normálního chodu nebylo tolik potřeba.
Například když zastavim na přechodu nebo někde, dám neutrál a pustím plyn, tak mi to furt drží na 4tis. otáčkách, jediný co pomáhá v tuto chvíli je, že dám jedničku a pustím maličko spojku, otáčky tím spadnou do normální polohy – 1 tis až 1,5tis otáček.
Rád bych z Vašich zkušeností věděl, čím by to mohlo být. Díky za rady, mnoho šťastných km .
Dělá mi to to samé, ráno, když je chladno, tak otáčky padají celkem v pohodě, ale jak je odpoledne teplo, tak nechtějí při puštěném plynu klesat.
Přitom jsem ji měl na podzim na servise, kde mi i seřizovaly karburátory a stejně to takhle zlobí. Díky.
Po sundání nádrže a po vizuální kontrole kdečeho jsem podle servisního manuálu zjistil, že hadička, která vede z karburátorů a slouží k jakémusi vzduchovému odvětrání karburátorů (jestli jsem to dobře pochopil), má být natažena nahoru přes airbox a u mojí suzi byla natažena rovnou dolu. Tak jsem ji dal, tak jak má být a po zkušební jízdě otáčky konečně padají na volnoběh. Doufám,že to vydrží a že jsem tuhle protivnou závadu odstranil.
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 32 | Včera v 21:30 Kohlstein |
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 20 | 25.4.2024 v 19:36 Dejwidos |
GS500 Suzuki GS 500E | -PG- | 12 | 17.4.2024 v 14:40 Krautkopf |
zdechá na křižovatkách Suzuki GS 500E | svava | 25 | 9.4.2024 v 19:46 svava |
Výměna brzdové kapaliny Suzuki GS 500E | Nexartesus | 20 | 1.4.2024 v 20:21 šmudla |
