Téma: Umístění telefonu na řidítka?
29.5.2017 v 22:44
Ahoj všem, prosím o radu, kam a hlavně jak umístit telefon na tuto motorku? Nejlépe i jaký konkrétně držák. Mě totiž nic nenapadá. Občas potřebuji kouknout na navigaci a nechce se mi pořád zastavovat. Díky moc!
1 reakcí na tento příspěvek Umístění telefonu na řidítka?
29.5.2017 v 22:51 | Nahoru | #1
Používám tenhle držák. Vozím ho cca rok. Chycenej ho mám na šroubu u zrcátka a strčenej směrem k budíkům. I při rychlosti 160km/h telefon drží. Na šotolinách taky (ale tam se o něj bojím a brzo ho uklízím do kapsy). (Xperia Z3c)
(reakce na) Umístění telefonu na řidítka?
29.5.2017 v 23:02 | Nahoru | #2
Dodo_Terra> odkaz nefunguje
29.5.2017 v 23:21 | Nahoru | #3
mě se na řídítka normální tzv. obroučky držák určený pro řídítka taky nevede hold málo místa já jsem svůj připevnil na tyčku od zrcátka možná by to na tyhle šlo taky na začátku tyčky je pravda že jsem trochu musel zvětšit průměr tyčky kouskama gumový hadice
30.5.2017 v 07:50 | Nahoru | #4
Dostkrát jsem to viděl že to drželo přísavkoáu zevnitř na plexi
30.5.2017 v 08:48 | Nahoru | #5
Zkus napsat Se-Semu, ten ti poradí a v nejhorším možná držák i navrhne
Naposledy editováno 30.05.2017 08:49:02
2 reakcí na tento příspěvek Umístění telefonu na řidítka?
30.5.2017 v 08:49 | Nahoru | #6
Taky jsem to na Káčku řešil a nakonec koupil samolepící RAM Mounts: http://www.rammount...epem-rap-b-378u.html
S kapsičkou a navigací (větší a těžší než mobil) se to kapku klepalo, ale když jsem pak dokoupil mikro tankbag na nádrž a opřel to o něj, tak už to bylo naprosto v pohodě. Mmch ten "tankbag" i s podkovou na K1200RS mi leží nevyužitý na poličce
30.5.2017 v 11:06 | Nahoru | #7
Co zbastlit něco podobnýho?
30.5.2017 v 11:35 | Nahoru | #8
Vidíš přes to na palubku???
30.5.2017 v 16:45 | Nahoru | #9
Naposledy editováno 30.05.2017 16:45:49
30.5.2017 v 20:05 | Nahoru | #10
Sete>
Jako já?Co bych na ní měl vidět? Když si to šoupnu do leva tak vidim aspoň na tachec no,ale stejně na něj tak nějak nekoukam.
30.5.2017 v 20:28 | Nahoru | #11
Sete> a jak to drží ten lepící RAM? Mohu v tom mít dostatečnou důvěru? Nerad bych totiž přišel o telefon, nebyl zrovna nejlevnější.. Ze všech těch variant se mi totiž ta tvoje líbí nejvíce, OSTATNÍM děkuji.
31.5.2017 v 07:20 | Nahoru | #12
Můžeš v to mít 100% důvěru, je tam myslím oboustranka 3M a ta drží jako čert. Jediný menší mínus je jak jsem psal, že při větším zatížení se ti to možná bude kapku klepat, přeci jen to nemá takovou pevnost jako jejich šroubované držáky. Ale to je daň za to, že ta ploška s oboustrankou je pružná, aby šla nalepit i na nerovné povrchy. Já to vyřešil opřením o ten mikro tankbag, pak už to bylo naprosto v klidu - kdyby jsi ho nutně potřeboval, tak bych se asi nechal přemluvit
31.5.2017 v 07:58 | Nahoru | #13
Sete> A nepřehřívá se ti ta navigace? Já s tím mám děsný problémy, když praží slunce tak se potom vypne.
31.5.2017 v 08:08 | Nahoru | #14
To se mi nikdy nestalo. Měl jsem Garmin, teď Tom Tom a ani jedna netopila. A když ne pouzdro, tak se dá použít toto
31.5.2017 v 08:14 | Nahoru | #15
Sete> A jaký typ navigace máš, potřebuji něco na motorku a telefon se mi vždycky přehřeje a když prší tak to většinou nestihnu schovat, tak potřebuji i to pouzdro.
31.5.2017 v 09:34 | Nahoru | #16
Můžeš se inspirovat mým řešením s navigací do auta - připevním ji přísavkou k plexi a hotovo, ani v dešti na ni nezateklo.
Tzn. pro telefon bych hledal něco takového .
31.5.2017 v 11:51 | Nahoru | #17
Koupil jsem držák s okem k uchycení na šroub zrcátka. Ale přidělal jsem ho na samostatný šroub, který jsem dal do drážky na posunutí řídítek. Řídítka mám nahoře, čili držák je chycený dole před (pravým) řidítkem.
Taky jsem viděl, že si někdo na K-čko vyrobil z nerezu hrazdu, která byla uchycená právě do těchhle drážek pro posunutí řídítek.
31.5.2017 v 15:56 | Nahoru | #18
Já jsem to vyřešil následovně:
. Otázka pěti minut...
31.5.2017 v 21:45 | Nahoru | #19
Já to mám takhle.....
https://www.tsbohemi...ie-blue_d246503.html ......
nijak se to ani netřepe
silikonový jsem chtěla kvůli toho, že mámmálo místa na řídítkách a ten silikonový pásek se dá trošku "deformovat" aby se vlezl
Naposledy editováno 31.05.2017 21:54:02
1.6.2017 v 09:32 | Nahoru | #20
Já jsem si vyrobil držák (konzoli) nad budíky. Je to nejlepší umístění navi v zorném poli řidiče.
1.6.2017 v 14:20 | Nahoru | #21
Bradkoun> Moc hezká práce. Nechceš vyrobit ještě jeden? Nebo apsat nějaký pracovní postup? :)
2.6.2017 v 15:27 | Nahoru | #22
Já se přikláním k variantě nad budíky, jak to mají kluci nahoře (přísavka na plexi nebo ta hrazda). Jednak to máš hned na očích a nemusíš odvracet oči na nádrž a jednak ti odpadnou komplikace s připojením kabelu, protože říditkama musíš točit. Jsou to sice detaily, ale z mojí zkušenosti podstatný. Záleží taky kde máš zásuvku...
22.9.2017 v 20:48 | Nahoru | #23
Ja som to vyriesil takto, je to pevne a da sa prichytit navigacia aj mobil
25.10.2017 v 07:46 | Nahoru | #24
Stejně to mám vyřešeno jako Bradkoun. Výroba cca 30 min. Měděná topenářská trubka požadovaného průměru, konce zploštit ve svěráku, vyvrtat dvě díry, zakulatit pilníkem nebo bruskou a přes větší podložky chytit do šroubů držáku plexi. Sorry - ještě jsem asi 15 min. čekal, až zaschne barva - stříknul jsem to černým matem😄. Do hodiny i s namontovaným držákem navigace. Jen nutno podotknout, že se tato hrazda nehodí jako držák kamery. Má to přeci jen toto umístění mnoho vibrací.
Cestovně sportovní BMW K 1200 RS, BMW K 1200 GT Brůča. 25 8.12.2017 v 21:52 Ventil-TP
Motorky BMW BMW R 1200 RT, BMW K 1200 GT Kuklák 6 18.10.2017 v 20:44 Kuklák
BMW K1200S - "poskakující" spojka [1, 2] BMW K 1200 R, BMW K 1200 S, BMW K 1200 GT, BMW K 130... wimi 60 3.7.2017 v 13:08 EddieK12
BMW K 1200 GT r.v. 2004 udrzba BMW K 1200 GT Messy666 6 25.6.2017 v 23:04 mirek50
BMW K 1200 GT r.v. 2003 problem BMW K 1200 GT Messy666 7 17.5.2017 v 18:15 Brůča.
