Dnes sem v pohodě prijel do práce, zkrátka rano motorka jeste fungovala. Odpoledne sem prisel, otocil klickem zmackl starter. Nic jednou cvaklo a kontrolky zhasly. Nic. Sel sem tudiz rovnou pro novou baterku. Vyměnil (nabitá byla na plno) scénář se opakoval. To same pri rozsviveni světel, blinkru. Ted drepim pred praci a cekam na odtah, ale stejne me to zajima. .... Diky noc za rady.
EDIT: Tak poznatek ze soboty (následujícího dne). Baterka je do mrtě vybitá, podle toho jak se to chová jsem si dal dohromady, že hned při stisknutí startéru šla do kytek. Teď jí nabíjím a poté vyzkouším jestli se rozsvítí alespoň světla.. Momentálně hledám nějakého machra přes elektriku do motorek někde poblíž..
Naposledy editováno 20.05.2017 10:11:30
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje
Startér? Kabely? Relé? Volnoběžka?
Bez měření jako házet kamení do vody...
Můj tip je startér
Edit: ještě mě napadla kostra někde mezi baterií a startérem.
Naposledy editováno 19.05.2017 18:17:31
syrrius píše: Na roztlačení chytne?
Můj tip je startér
Asi sem moc velká baba, ale raději sem to nezkoušel, naposledy sem roztlačoval 250 péráka .. nicméně sem zapomněl dopsat, že pojistky jsou v cajku, jen pro informaci ostatním. Jelikož jsem naprostej antitalent na jakoukoliv manuální práci s motorkama a vlastně motorama obecně, nepustím se do ničeho sám a budu hledat odbornou pomoc. Jen jsem chtěl zkusit eliminovat některé možnosti.
Každopádně ti moc děkuju za možnosti, co by to mohlo být
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet | Radysek79 | 6 | Dnes v 12:47 Gahan37 |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 31 | Dnes v 09:53 PlusOne |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 5 | 23.4.2024 v 20:43 holl75 |
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet | vodnikw | 6 | 17.4.2024 v 19:08 Anti |
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet | Vaclav_74 | 3 | 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V |
