řeším jakým způsobem by se dala zrenovovat stará plastová nádrž na Hondu XR. Jde o aftermarket nádrž Acerbis, která má větší kapacitu (asi 22 litrů), problém je, že je hodně zažloutlá (zřejmně stářím, UV zářením, možná i teplem od motoru), a vypadá dost bídně..
Nemám teď u sebe přesnou fotku, ale pro ilustraci podobná nádrž zde:
Každé řešení co jsem se různě dočetl, nebo mě napadlo, má ale nějaký zásadní nedostatek:
- nastříkání/nalakování nádrže - problém je, že podle zkušeností se na barvě časem vytvoří bubliny (a to odpařováním lehkých látek benzínu stěnami nádrže), případně se barva odlupuje. Další problém jsou že případné oděrky nebo odření nádrže, které by bylo hodně vidět.
- polepení fólií - problémem jsou znovu bublinky, a případné odlupování fólie. Dalo by se polepit perforovanou fólií, ale ta by zase nezakrývala celou nádrž. Také je problém při polepování celé nádrže - folie nejde tak dobře natahnout na takto složitý tvar, muselo by být z více dílů, problém se slícováním.
- obroušení nádrže smirkem, postupně s jemnější zrnitostí (jako viz video dole) - zkoušel jsem na kousku, strávil jsem nad tím asi 15 minut, ale výsledek stále zažloutlé, jenom o něco méně. Je to zažloutlé do hloubky, takže by se muselo zbrousit opravdu dost, což je nereálné. Borec na videu má asi spíš jen zaprášenou nebo ještě v relativně dobrém stavu..
- nahřátí pomocí horkovzdušné pistole jsem nezkoušel, myslím že by to nevyřešilo problém se zažloutnutím.
- další tipy?
Naposledy editováno 03.05.2017 12:58:20
1 reakcí na tento příspěvek Renovace plastové nádrže
Full gas kurvaa
Při ubrani plynu Honda CBR 125R, Yuki Cross 125, Honda XR 600, Siamot... | Blackwhitee | 3 | 8.11.2022 v 10:13 Marcel69 |
škubání motoru jen na jeden kvalt Honda XR 600 | novej | 8 | 21.4.2022 v 23:09 mRKEF |
Jakou motorku Suzuki DR 650, Suzuki DR 350, Honda XR 400, Yamaha T... | Ales5 | 19 | 27.12.2020 v 10:06 Palomoto |
Výška na motorku Honda XR 400, Honda XR 600, Honda XR 250R | Ales5 | 23 | 26.11.2020 v 11:00 Zdenalbenal |
vačka Honda XL/ XR 600 Honda XL 600, Honda XR 600 | fichtlusius | 9 | 26.9.2020 v 15:29 vladimir1974 |
