Téma: Holka a Varadero 1000
2.5.2017 v 15:52
Holky, jezdíte některá na litrovém Varaderu? Zajímají mě zkušenosti.
Naposledy editováno 01.09.2019 14:01:06
Skvělá odpověď, děkuji! 2.5.2017 v 16:05 | Nahoru | #1
Značím.......tak toto téma bude zjímavé
2.5.2017 v 16:28 | Nahoru | #2
cekam....cekam...!
1 reakcí na tento příspěvek Holka a Varadero 1000
2.5.2017 v 16:57 | Nahoru | #3
Taky záleží jaký máš proporce
2.5.2017 v 17:24 | Nahoru | #4
Podle profilové fotky jsou proporce v naprostém pořádku
No, nejsem holka, ale je to celkem cvalík ten "varánek"...
Myslím, že to samozřejmě jde, ale užívat si to asi nebudeš .
Kamarád se s ním pere už pár let a radost z toho nemá, ale navigátor(rozuměj drahá polovička na sedle spolujezdce) nechce ani slyšet o prodeji ..
Bál bych se vysokého těžiště a hmotnosti...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Holka a Varadero 1000
2.5.2017 v 18:00 | Nahoru | #5
Thunder> Proporce jsou v pohodě.
2.5.2017 v 18:01 | Nahoru | #6
fatman> Díky
2.5.2017 v 18:09 | Nahoru | #7
O V-Stromu 650 jsi neuvažovala?
Má o dost kilo míň, jede slušně a je podobně pohodlný na delších cestách
2.5.2017 v 18:18 | Nahoru | #8
krenvl píše: Thunder> Proporce jsou v pohodě.
o tom žádná, ale co na to varan
Skvělá odpověď, děkuji! 2.5.2017 v 18:46 | Nahoru | #9
na místě to bude krapet složitější, hlavně nikdy nesmí člověk stát čumákem dolů před překážkou, to se pak hodne zapotí. Každopádně doporučuji přešít sedlo, ať jsi co nejníže a pokud mozno celymi chodidly na zemi pro manipulaci. Znam holku, ktera jezdi na stromu 1000 a nestezovala si :]
Skvělá odpověď, děkuji! 2.5.2017 v 18:52 | Nahoru | #10
Feiver píše: na místě to bude krapet složitější, hlavně nikdy nesmí člověk stát čumákem dolů před překážkou, to se pak hodne zapotí. Každopádně doporučuji přešít sedlo, ať jsi co nejníže a pokud mozno celymi chodidly na zemi pro manipulaci. Znam holku, ktera jezdi na stromu 1000 a nestezovala si :]
Litrovej Stromek je o cca 50kilo lehčí než Varan ...
To samý Capo...
TDM 900...
Chce to osedlat!Ono záleží i na tvaru a šíři sedla, jak se na tom dosáhne na zem a tak...
Ono, když to jede, tak v poho...Já měl Afriku a když jsem zastavil, tak jsem se s tím dost pral(vysoký těžiště-krátký nohy ) a to mám přes metrák a úplně všechno není sádlo ...Teď mám mašinu o cca 90kilo těžší, ale s nízkým těžištěm a sedlem a v poho
Naposledy editováno 02.05.2017 18:57:18
2.5.2017 v 19:21 | Nahoru | #11
Díky chlapi. O vysokém těžišti i váze vím, ale zajímalo mě, jestli na tom jezdí nějaká holka. Zatím se žádná neozvala..
2.5.2017 v 19:23 | Nahoru | #12
to Fatman: no jsem si neuvědomil že je až takovy rozdíl meci stromem a varanem. Mam caponorda a ten je cca o 20kg lehci nez varan. Nemam problemy, ale to je tim, ze mam 201cm a 115kg. Capo ma výhodu ze se dělaly 3 sedla s různými vyškami, musím někde sehnat to nejvyšší ať nemám tak na zemi pokrčený nohy. Každopádně taky doporucuji slečně někde vyzkoušet. Kazdopadne at si dokoupi padáky, párkrát asi padne ;)
2.5.2017 v 19:27 | Nahoru | #13
No já vím,někdo ksichtknížku nepoužívá,ale zkus se zeptat taky tady.
https://www.facebook...182622538&type=3
2.5.2017 v 19:30 | Nahoru | #14
alfik68> Díky!!
2.5.2017 v 20:30 | Nahoru | #15
... a ještě řekni, že na tom chceš jezdit i v terénu
2.5.2017 v 22:46 | Nahoru | #16
Nejlepší supersport na naše silnice. Byla boží. Pro holku? To z toho bude SUV.
3.5.2017 v 07:42 | Nahoru | #17
Varadero mam, sice moje lepší polovička na něm sama nejezdí:), ale sem si jist že pro holku co už nějakou motorku měla to nebude zas takový problém. Naopak ta motorka je sice těžká, ale super ovladatelná a za jízdy tu váhu vůbec nepoznáš.
Myslím si že ani v případě pádu není takový problém ji zpět postavit na kola.
Jediný na co je to náročný pokud někam zajedeš bez možnosti otočení.Potom ji musíš otočit kolem nohy(v terénu), nebo na bočním stojánku, ale to jde taky velmi dobře a pokud umíš trošku pracovat s těžištěm tak téměř bez použití síly.
Ono to není už moc jiný než na jiným litru a je to možná jednoduší (nebo stejný) než na supersportu, protože máš tu motorku za co vzít.
Tim se akorát snažím říci, že nezáleží kolik máš síly, ale jak na motorce umíš pracovat s těžištěm.
Naposledy editováno 03.05.2017 08:01:58
Skvělá odpověď, děkuji! 3.5.2017 v 08:05 | Nahoru | #18
Ahoj, já jezdím na manželovo Triumph Tiger 1050 Nevím, jak moc až je to rozdílné od Varana co se týče výšky sedla a váhy, má to asi jen víc koníků, ale já jsem s Tigerem moc spokojená. Jasně, musím trošku přemýšlet, kde zastavím, abych se pak při výjezdu moc nenadřela, ale větší problémy s tím nemám.
Při jízdě je to paráááda. Do včerejška jsem se bála, kdybych ho někde položila, že ho sama nezvednu. No včera mi manžel Tigera položil a zvedej...no zvedla . Takže poslední obava je pryč. Teď se rozhoduji, jestli si koupit 1050 nebo 800
Je fakt, když si zase sednu na své SV650, tak je to takové menší a hravější, lehčí. Ale na druhou stranu po úraze zad mi na delší vyjížďce začínají dost bolet.
Doporučuji si Varana někde půjčit a projet se. Já si budu půjčovat na víkend Tigera 800 abych si ho pořádně projela a rozhodla se.
Skvělá odpověď, děkuji! 3.5.2017 v 08:56 | Nahoru | #19
Kdysi, když jsem měl na prodej Varadero, tak si ho manželka ze zvědavosti na jednu vyjížďku půjčila. Výsledek byl očekávaný - manipulace na místě hrůza, naopak ocenila pohodlí a ovladatelnost.
8.5.2017 v 08:48 | Nahoru | #20
Naposledy editováno 08.05.2017 08:49:11
8.5.2017 v 12:07 | Nahoru | #21
Tak je doma? Gratuluju
No a poznatky?
Téma je zamknuto
