Téma: Jak účinně vyčistit zrezlou nádrž?
29.4.2017 v 22:08
Zdravím,
mám doma starou ČZ 175/487 která víc jak 15 let stála a nebyla v provozu. Všechno jsem opravil jenom nádrž mi stále dělá starosti protože je celkem dost zrezlá a nevím co s tím. Máte někdo nějaké osvědčené rady jak na to? Děkuji
Naposledy editováno 02.05.2017 13:11:04
29.4.2017 v 22:16 | Nahoru | #1
Vylejvá se to kaučukovou hmotou. Si dej do guglu nebo i sem renovace nádrže..vyjede ti toho hafo
1 reakcí na tento příspěvek Jak účinně vyčistit zrezlou nádrž?
29.4.2017 v 22:23 | Nahoru | #2
Kyselina citronová s horkou vodou. Nechat několik hodin působit a pokud možno tak, aby voda byla stále teplá (přes den na slunko, nebo dát do trouby)
Když tak opakovat, dokud rez úplně nezmizí.
29.4.2017 v 22:29 | Nahoru | #3
Taky jsem řešil tento problém a vylití kaučukem je nejlepší a trvalé ošetření! Mám to na několika strojích a jsem naprosto spokojen
29.4.2017 v 22:44 | Nahoru | #4
zabalit do vaťáku nasypat kačírek a jebnout do míchačky
29.4.2017 v 22:55 | Nahoru | #5
nasypat maticky, sroubky, podlozky, zase maticky, zabalit do nekolika dek a do michacky.
Pak to vysypat
29.4.2017 v 23:11 | Nahoru | #6
(reakce na) Jak účinně vyčistit zrezlou nádrž?
30.4.2017 v 06:52 | Nahoru | #7
Bafan21 píše: Kyselina citronová s horkou vodou. Nechat několik hodin působit a pokud možno tak, aby voda byla stále teplá (přes den na slunko, nebo dát do trouby)
perfektne funguje -> mockrat vyzkouseno na nadrzich veteranu: 100g kyseliny na litr vody, naplnit a nechat 24 hodin pri teplote 60 - 70 stupnu [idealni je hor4kovzdusna trouba.
30.4.2017 v 07:50 | Nahoru | #8
Pokud to chceš samodoma tak ze všeho co jsem zkoušel bylo velice dobré nasypat do nádrže pytlík vějířovek průměr 5 a 8 zalejt tak litříkem petroleje nebo nafty a hrkat a hrkat a hrkat, během cca půl hoďky byla nádrž čistá, výbornej výsledek byl při použití WDčka místo petroleje ale vzhledem k jeho ceně za 500ml sprej to není zrovna nejlevnější varianta. Jo a neplést si vějířovku s pérovkou a mix velikostí proto že ty osmičkový ti to pěkně čistěj na plochách a pětkový se dostanou do všech záhybů a zúžení.
30.4.2017 v 08:14 | Nahoru | #9
Můžu se jen zeptat, nevadí pod tím kaučukem ta rez? Ano ta rez nebude odpadávat do benzínu, ale z mého pohledu tam je pod pořád, tudíž jen překrytí a né vyřešení, nevím jestli je možné, aby nádrž vyrezla i zevnitř a nebo kaučuk na rzi nemusí tolik držet. Já jsem míchal oba způsoby, matičky a kyselinu citrónovou, dát celou nádrž do trouby nejde, lil jsem vodu z rychlovarky a balil do peřin, vydrží to tak hoďku, což jde a pak znova.
30.4.2017 v 09:14 | Nahoru | #10
Kyselina citronová se nemusí zahřívat, ale pokud není teplá tak to trvá déle.
30.4.2017 v 09:29 | Nahoru | #11
Kyselinu citronovou s horkou vodou a nechat přes noc zabalene v dekách, krásně to vyžere. Kaučuku bych se asi bál aby se to pod ním pri porušení nesirilo dál. Možná ještě použít epoxid nebo epoxidovou barvu, ale až po zbavení se rzi omletim nebo vyzranim.
30.4.2017 v 10:40 | Nahoru | #12
No tak když to tu shrnem, začal bych těma vějířovkama, co radil JiriK84 a hrkat a hrkat až dostaneš ten největší bordel pryč. Pak bych do toho nalil tu kyselinu citronovou s horkou vodou, ta se dostane do každého koutku nádrže a vyžere ten zbytek rzi. No a kdyby ti to bylo ještě málo, tak to můžeš vylít tím kaučukem a nádrž tě přežije
30.4.2017 v 10:52 | Nahoru | #13
Kyselina citrónová 1:10 s vodou. Nechat přes noc v dekách. Ev. to celé zopakovat až do úplného vytištění - odrezení. U starších nádrží může dojít k "prožrání" zkrz, to je pak nutné zavařit. Po propláchnutí a vysušení celou nádrž vyleju Epolexem S1300. Už jsem takhle udělal několik nádrží na veterány a zatím bez jediného problému .
30.4.2017 v 12:11 | Nahoru | #14
Já vždy jen odrezil kys. citronovou, vysušil fénem a napustil plnou. Když se člověk řídí pravidlem "na zimu plnou po okraj kvalitním benziínem" tak je to v pohodě a nemusíš nic vylívat kaučukem ani epoxidem a bát se, co když se to začne trhat. Však z výroby to taky ničím vylitý nebylo
30.4.2017 v 15:51 | Nahoru | #15
30.4.2017 v 23:18 | Nahoru | #16
Pokud se má nádrž vylít kaučukem, tak je samozřejmě nutné nádrž nejprve pořádně vyčistit. Pokud by se kaučuk aplikoval na rez, bylo by to k hovnu. Já si to sám nedělám, nechávám si to dělat. Jinak zkoušel jsem i rady, které tu padly, t.j. kyselinu citronovou , matky, vějířovky a podobně. Vyčistí to perfektně, ale není to na furt, vydrželo mi to jen čtyři roky. Potom to začlo reznout znovu a tak jsem si to nechal vylít. Už to mám šest let a bez vady!
1.5.2017 v 01:08 | Nahoru | #17
kys. citronovou jsem osobne nezkousel, (nemam ji a organickyma bych stejne neplytval), ale na odrezeni naprosto spolehlive dusicna - hodne naredena kolem 5% treba,.. pripadne i s troskou fosforecne (trihydrogen.. H3PO4) a nejakou soli manganu by to se mohlo i trochu napasivovat, ale to bych nedelal s nadrzi a radeji vzdy nejprve na nejakem kousku vyzkouset, koncentrace, slozeni, atd....
na odmasteni je pak idealni horkej hydroxyd sodnej (bezne v drogerii na cisteni odpadu) - nelekat se, pri rozpousteni trosku vztekle prska, a taky je docela dobry nelejt si to po rukach (5% duska nic neudela, horkej hydroxid uz je docela neprijemnej zazitek, byt to po rychlym oplachnuti zadnou trvalou ujmou asi neskonci)
..Jo a BACHA, davat pozor aby to bylo jen zelezo !! na Al slitiny naopak NaOH rozhodne NEPOUSTET !!
jinac po jen prostym odrezeni to bude samozrejme v podminkach k tomu vhodnych (vzdusna vlhkoast) reznout zase, to da rozum... pokud to po odrezeni nechces vylejvat (nemam zkusenost ale nenapada me duvod proc by to melo nefungovat) tak bud viz vise, nechavat pri delsim stani plnou, nebo da se to taky hodit nekam na galvanovnou.. kdyz jim strcis neco do kapsy prihodi to k nejake vetsi zakazce, nejlevneji asi zinek, pripadne treba i nikl atd.. (v Praze treba v Cakovicich galvanovna Fiala, ale takovych firem bude po republice spousta.. )
1.5.2017 v 08:09 | Nahoru | #18
kerut> Ono asi záleží kdo kde parkuje. Když máš vyhřívanou garáž kde parkují jen mašiny a kola a kde je přes zimu sucho a 15°, nemusíš to moc řešit. Když to máš někde pod přístřeškem, tak bude duležitý si tu plnou pohlídat Vylití je jistota, ale četl jsem příspěvek nějakého klučiny kterému se tam začal nějaký ten kaučuk či co trhat, pořád ucpával kohout a dostat ven to zase pořádně nešlo.
Galvanicke pokoveni zevnitr me vubec nenapadlo, ale pokud to jde udelat, tak to zni docela dobre, mel bys ochranu proti rzi, ale nic co by mohlo delat pruser
1.5.2017 v 09:22 | Nahoru | #19
Kerut
Tvoje návody jsou dobré ale NEBEZPEČNÉ pro někoho kdo nemá žádné praktické zkušenosti s chemikáliemi to může dopadnout dost špatně.
Netuším jaká je dnes dostupnost kyselin ale když jsem naposled kupoval louh tak jsem se nestačil divit.
Veteráni se běžně vylévají ´´kaučukem´´a není s tím problém samozřejmě po odrezení.
1.5.2017 v 13:04 | Nahoru | #20
to zas nedramatizuj, 5% duska by mela jit sehnat i bez EU registrace (a na 50/60% budes muset nadiktovat jmeno, adresu a rict zaklinadlo ve stylu "ne, opravdu nebudu vyrabet bombu", ..ale klid, rozhodne nejsi jedinej kdo tohle musi podstpupit kvuli jedne blbe flasce, protoze skala pouziti je siroka..) ..tu naredenou kolem 5% muzes pumalu i zamichat prstem, takze pokud vzdalene dodrzis ta uplne obecna pravidla pr zachazeni s kyselinama (nepit, nelit do oci,..) tak naprosto klid,..
s NaOH se cistej odpady od nepameti, zadne registraci nepodleha, a dokonce je v drogerii/samoobsluze primo na regale.. to ze to prska obcas nekoho prekvapi ale je to uvedeny i na obalu.. byva tam nco neco ve smyslu "par lzic do odtoku a zalit horkou vodou - pozor bourliva reakce" , opet dodrzet obcna pravidla a klid..
+ ohledne vylevani kaucukem - jj souhlas, vsak pisu ze sice nemam zkusenost, ale ze me nenapada zadnej rozumnej duvod proc by to melo nefungovat..
2.5.2017 v 07:14 | Nahoru | #21
mockrát jsem to řešil, půl litru acetonu a jemný makadam, žulová drt, pořádně protřepat až se nádrž leskne, pak vodou a slunce,
do hadiččky filtr a nádrže mám pořád plné, nemám stím problém,
2.5.2017 v 10:02 | Nahoru | #22
Kyselina citronová funguje dobře. Nasypu do nádrže, zaleju horkou vodu a nechám na topení 2-3 dny, občas protřepu. Pak vyleju, propláchnu horkou vodou, nasypu jedlou sodu, abych zneutralizoval kyselinu, třepu, vyleju, propláchnu, nechám co nejrychleji vyschnout (horkovzduška, topení.....). Nevylévám ani kaučukem, ani epoxydem. Faktem je, že je používám pro "zweitakty", takže jsou trochu konzervované olejem z paliva.
15.5.2017 v 20:12 | Nahoru | #23
ČZ 175/487 kvalty jako neutrál ČZ 175/487 Rider372 15 16.3.2024 v 10:48 Kalasnikov
Jsou rozdíly mezi starpákami ČZ 175/487 milous_xx 10 24.2.2024 v 16:44 Destroyer
Vape 6v na 12v ČZ 175/487 milous_xx 5 31.12.2023 v 15:37 Kohlstein
ojnice originál nebo CKR ČZ 175/487 milous_xx 4 16.8.2023 v 18:26 kuba350
