Téma: ČZ 175/487 kvalty jako neutrál
14.3.2024 v 14:00
Zdravím kamarád má ČZ 175/487 a když je motorka chcíplá tak je každej kvalt jako neutrál, světýlko na neutrál taky nesvítí jenom když tam je neutrál takže tam je kvalt a je jako neutrál a když to je nastartovaný tak když jede tak praská strašně řetěz a moc to nejede cuká to a praská nevíte čím by to mohlo být? Děkuji
Naposledy editováno 14.03.2024 14:00:33
14.3.2024 v 14:25 | Nahoru | #1
ja som z toho vyčítal že asi treba najprv poriadne uvoľniť reťaz. Zbytok som akosi nepochopil... čo je to za hantýrku?
14.3.2024 v 14:48 | Nahoru | #2
Zdar, na to, že je ti 25 asi nebude čeština mateřský jazyk, co? Jsem z toho nepochopil ani ň, snad jen že máte něco s řazením, možná teda.
14.3.2024 v 15:09 | Nahoru | #3
Vy nepamatujete Smolíkovi a novočestinu?
Naposledy editováno 14.03.2024 15:10:07
14.3.2024 v 15:44 | Nahoru | #4
Tak ještě jednou a pomalu asi to bude rozbitý
2 reakcí na tento příspěvek ČZ 175/487 kvalty jako neutrál
14.3.2024 v 19:37 | Nahoru | #5
Když se na chcíplé motorce zařadí nějaká rychlost tak to je jako neutrál ale když jede tak praská řetěz i když je utáhly nebo ne, tak co cuká a moc nejede...
(reakce na) ČZ 175/487 kvalty jako neutrál
14.3.2024 v 20:09 | Nahoru | #6
Rider372> pokud na chcíplé zařadíš a můžeš to tlačit bez zmáčklé spojky> ano, v tom případě se to chová jako neutrál > značí problém v hnacím soustrojí >
1) buď si myslíš, že jsi zařadil, ale je tam stále neutrál (bez nastartovaného motoru převodovka tak úplně nefunguje a je to 50:50 jestli tam kvalt zapadne nebo ne, je lepší řadit když motorku tlačíš kolečka jsou v pohybu)
2) pak máme převodovku (tam asi problém není, když to jede)
3) řetěz (může chybět, být prasklý, ale tam asi problém nebude, když to jede )
4) zadní kolo které zajišťuje přenos síly spalovacího motoru (může chybět, být ve vzduchu, na ledu nebo na válcích, ale tam asi problém nebude, když to jede).
Mě z toho vychází, že si
a) děláš prdel
b) myslíš, že při zhasnutém motoru zařadíš kvalt, ale on tam nezapadne, což nedokážeš domyslet
c) problém bude někde v řetězové sadě, když motorka s nastartovaným motorem jede a funguje, ale pouze vykazuje nestandardní zvuky.
Osobně si myslím, že "c" je správně.
Zatáhni za řetěz na rozetě směrem dozadu a pokud povolí a cca 4 články řetězu odhalí zbytek zubů na rozetě, tak je to jasný.
14.3.2024 v 20:10 | Nahoru | #7
Rider372 píše: Když se na chcíplé motorce zařadí nějaká rychlost tak to je jako neutrál ale když jede tak praská řetěz i když je utáhly nebo ne, tak co cuká a moc nejede...
Tohle je píčovina, vzájemně se to vylučuje
14.3.2024 v 20:18 | Nahoru | #8
A ta chcipla motorka, řadíte to na místě, že jo? Za jízdy to řadí normálně. Řetěz je buď přetažený nebo volný.
15.3.2024 v 10:56 | Nahoru | #9
Napadá mne jen povoleny spojkovy koš
1 reakcí na tento příspěvek ČZ 175/487 kvalty jako neutrál
15.3.2024 v 14:54 | Nahoru | #10
Napíšu to tu lépe, takže motorka když je chcíplá, stojí na místě tak když se zařadí jakákoliv rychlost a tlačí se s motorkou tak tam je neutrál pořád i když by tak být neměl protože ani nesvítí světýlko neutrálů, no a když je motorka nastartována a zařadí se kvalt a rozjede se tak zase praská řetěz a cuká motorka...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ČZ 175/487 kvalty jako neutrál
15.3.2024 v 14:57 | Nahoru | #11
Rider372> ok, když teda pojedeš, zastavíš (aniž bys vyřadil rychlost) a chcípneš motor, tak to pak jde tlačit bez zmáčklé spojky?
To je prostě kravina..
Edit : ty ostatní věci může dělat řetězová sada po smrti, unašeč rozety, problém ve spojce, převodovce...
Ideálně bych to dal diagnostikovat někomu, kdo tomu rozumí...
Naposledy editováno 15.03.2024 14:59:12
15.3.2024 v 20:56 | Nahoru | #12
Asi něco na primáru.. Sundejte víko od spojky .. Tam bude to štěstí co zřejmně hledáte.. Jestli ne, tak rychlostka.. To už je pak na rozborku
Naposledy editováno 15.03.2024 20:59:48
16.3.2024 v 08:14 | Nahoru | #13
dva_hrnce> Já se taky snažím to pochopit, ale nejde mi to.
16.3.2024 v 08:36 | Nahoru | #14
Radek2107> leda by spojka zabírala jen v jednom směru otáčení...
Rider 372> Na zpátečku to jede normálně?
16.3.2024 v 10:48 | Nahoru | #15
Tak začít sundáním levého víka se musí stejně ale spíš bych to viděl na revoluci v převodovce. Teda pokud pomineme elementární neznalosti typu stojící předovka vždy nedořadí pokud jsou kola nastaveny proti sobě špatně a přesto může kontrolka zhasnout.
Naposledy editováno 16.03.2024 10:53:58
Jsou rozdíly mezi starpákami ČZ 175/487 milous_xx 10 24.2.2024 v 16:44 Destroyer
Vape 6v na 12v ČZ 175/487 milous_xx 5 31.12.2023 v 15:37 Kohlstein
ojnice originál nebo CKR ČZ 175/487 milous_xx 4 16.8.2023 v 18:26 kuba350
ČZ175/487 šnek náhonu tachometru za... ČZ 175/487 Kalasnikov 2 9.4.2023 v 09:52 Kalasnikov
