Téma: Husqvarna TE 250 těsnění motoru
17.4.2017 v 15:50
Ahoj, prosím o radu ohledne těsnění motoru.Potřebuji vědět jestli musím namazat veškeré dosedací plochy. Skládal jsem motor a z nějakého neznámého důvodu (asi z blbosti) jsem nenamazal tyto dosedací plochy viz. obrázek.
Nějak jsem usoudil že se jedná o čtyřtak tak je zbytečné těsnit klikovou skříň a tu druhou vyznačenou plochu na obrázku. Teď se mi to nějak rozleželo v hlavě a nevím jestli mám motor raději znovu rozpůlit a namazat všechny plochy.
17.4.2017 v 16:16 | Nahoru | #1
Určitě bych přetěsnil všechny dosedající plochy. Nebylo nebylo vidět když si to půlil kde všude bylo utěsněno ? Myslím že všude.
17.4.2017 v 17:31 | Nahoru | #2
Myslím že to právě těsné celé nebylo. Ale pro klid duše to celé přetěsnim. I když ta přepážka u kliky asi být nemusí, protože je dole i nahoře přepážky udělán otvor. Spíš mi jde o tu druhou plošku, nevím jaký má účel, aby to nebyl nějaký olejový kanálek a neztrácel se mi tlak na mazání.
Vyplatí se v dnešní době kupovat ga... Husqvarna WR 250, Gas Gas EC 300, Husqvarna TE 250, ... Olihňos 7 27.7.2023 v 08:12 wagusss
Nove kartery cislo motoru Husqvarna TE 250 Oscarwild 11 4.5.2020 v 17:51 Folby
Husqvarna TE 250i 2012 výmena sviečky Husqvarna TE 250 lokomotivvaa 4 16.4.2020 v 12:27 Kafoholik
Husqvarna te 250 2010 pri zahrati c... Husqvarna TE 250 WooDoo1 24 15.4.2020 v 10:03 lokomotivvaa
Husqvarna TE 250i 2010-Jiskra jde, ... Husqvarna TE 250 WooDoo1 12 15.4.2020 v 01:11 lokomotivvaa
