Téma: Versys olej přibývá
Chtěl bych se pozeptat Versysáků. Na Versysu 650 r.v.2013 co ho mám teprve rok jsem teď měnil motorový olej. Vypustil jsem něco málo přes dva litry, nechal jsem min hodinu vykapat a nového jsem nalil dva litry (Castrol 10W40). V kolmé poloze moto je olej nad nižší ryskou. Po nastartování se hladina oleje zvedne nad horní rysku až se zcela naplní kontrolní měrka a na volnoběh se hladina oleje drží, když přidám plyn tak se o něco hladina oleje sníží. Nevím jestli mi to dělalo i minulou sezónu, nepátral jsem potom. Po výměně oleje jsem Versyse projel a nechal jsem ho nalokat čerstvého vzduchu a stále je to stejný. Voda v nádržce neubývá, že by tekla do motoru.
A tak se ptám. Je normální když se po nastartování zvedne až tak moc hladina oleje? Logicky by měla hladina oleje klesnout neb olejové čerpadlo po nastartování začne plnit mazací kanálky atd. Kde je chyba?
Díky
Versys olej přibývá
16.4.2017 v 22:09 | Nahoru | #1
Neres hladinu oleje pri nastartovanym motoru a mas po problemu.
Versys olej přibývá
Skvělá odpověď, děkuji! 16.4.2017 v 22:46 | Nahoru | #2
Olej se kontroluje s nenastartovaným motorem, co se děje potom s hladinou je celkem fuk, kontroluj hladinu před jízdou a pokud je stabilní, tak do toho víc nerýpej.
Versys olej přibývá
16.4.2017 v 22:54 | Nahoru | #3
Ok, nebudu do toho rýpat a budu si užívat ...ale stejně mě to neleze do hlavy
Versys olej přibývá
17.4.2017 v 08:44 | Nahoru | #4
Buď v klidu, je to normální....
Versys olej přibývá
17.4.2017 v 11:09 | Nahoru | #5
čerpadlo tlačí olej do motoru, proto se hladina pohybuje, olej se neměří před, ale cca minutu po jízdě, při ohřátém motoru na rovné ploše
Versys olej přibývá
17.4.2017 v 16:19 | Nahoru | #6
Díky všem za odpověď ...uklidňující
Olej jsem měřil před i po jízdě na rovné ploše a čuměl jsem na něj i několik desítek minut před a po jízdě. Tedy při studeném i teplém motoru a vše je stejné. Gazela si to pěkně uhání stále stejně, tak to nechám být, motor půlit nebudu.
Asi mám zázračný olej, .... čerpadlo po nastartování odněkud načerpá olej, neboť ho je tam potom plná odměrka, ... tedy více.....
Ještě se někde poohlídnu po zázračném benzinu, aby po nastartoval taky přibyl. Až najdu, tak dám vědět
Versys olej přibývá
17.4.2017 v 21:40 | Nahoru | #7
E
Naposledy editováno 22.05.2017 22:52:31
1 reakcí na tento příspěvek Versys olej přibývá
17.4.2017 v 22:47 | Nahoru | #8
Je to uplne normalne. Toho okeja by si mal ale pri vymene vypustit viac. Pri vypustani motorku pekne nahni na stranu. Nova napln je 2,7 az 2,9 litra.
Versys olej přibývá
18.4.2017 v 10:14 | Nahoru | #9
Sem byl podobně nesvůj s Terků.Také sem tam měl hned dost,pak zas málo když byla celů noc na centrálu.Pak sem ju natočil,oko plné,po vypnutí také,takže asi dobré.Mám ju chvilku,takže radši kontroluju no.
Versys olej přibývá
18.4.2017 v 12:28 | Nahoru | #10
olej se vymění, pak se nastartuje, aby se olej dostal všude, pak se motor vypne, nechá chvilku v klidu a pak se měří
Pak se doleje tak aby byl mezi ryskou min a ryskou max
Pokud se ukáže že při dalším měření je oleje skutečně víc, teče tam benzin nebo chladící kapalina, chladící by ubývala a benzin poznáš podle smradu nebo zvýšené spotřeby
Pak už jen stáhnout "repair manual " a dát se do práce
Naposledy editováno 18.04.2017 12:32:38
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Versys olej přibývá
18.4.2017 v 22:58 | Nahoru | #11
martinfrenky> 1,9l při výměně i s filtrem!
19.4.2017 v 10:15 | Nahoru | #12
ramlik píše: martinfrenky> 1,9l při výměně i s filtrem!
Ramlik má pravdu - 1,9l.
Versys olej přibývá
19.4.2017 v 11:29 | Nahoru | #13
Jestli je tam suchá skříň, tam ta hladina se bude vždy pohybovat
Versys olej přibývá
19.4.2017 v 21:17 | Nahoru | #14
Tam máte ňák málo toho oleje ne? Do streeta s výměnou filtru leju 3,1l a zx9 3,3l
Versys olej přibývá
25.6.2017 v 12:01 | Nahoru | #15
Děkuji všem za odpověď a pro info dodávám, že olej nepřibývá a ani neubývá
Starý olej jsem při výměně nechal dlouho vykapat a 2 litry dolil a je to akorát.
Množství motorového oleje dle příručky
1,7 litru - není-li měněn olejový filtr
1,9 litru - je-li měněn olejový filtr
2,4 litru - jeli motor absolutně suchý
Versys 650 - error code 32 "subthro... Kawasaki Versys 650 RiosCZE 5 20.5.2024 v 12:32 Krautkopf
kawasaki versys 650 - chcípání Kawasaki Versys 650 aklenot 1 30.4.2024 v 09:30 Krautkopf
Připojení navigace Kawasaki Versys 650 Kuba1369 9 27.4.2024 v 09:12 Woodpec
Versys/ Nx / NC [1, 2] Kawasaki Versys 650, Honda NC 750X, Honda NX500 HALLU 54 26.3.2024 v 20:03 TomasNBK
Držák mobilu [1, 2] Kawasaki Versys 650 Ameral 41 24.3.2024 v 18:10 Radek_S
