Téma: obrázek pod lak
4.4.2017 v 15:16
Ahoj motorodino :)
Mám dotaz na lidi co rozumí laku - mám rozdělaný prkno...zbrousila jsem ho, pak plnič, základovka a pak jsem si na to nakreslila nějaký motivy..na pár míst chci dát fotky co mám v PC.
Jde mi o to, jak ty fotky pořešit, aby to pak pod tim lakem neudělalo nějakej bordel (aby se to nerozpilo, nebo nepopraskalo atd.)
Mám ty fotky vytisknout normálně na fotopapír? nebo je mám zalaminovat (což hodně ztvrdnou)..nebo si je mám nechat někde vytisknout jako nálepku.?
Poradíte?
Díky moc! :)
obrázek pod lak
Skvělá odpověď, děkuji! 4.4.2017 v 17:12 | Nahoru | #1
Já bych si asi nechal udělat samolepku a tu teprve zalakoval. Obávám se, že obyčejné foto by se mohlo rozpít, než to uschne, respektive je to jen papír a ten se kroutí.
obrázek pod lak
Skvělá odpověď, děkuji! 4.4.2017 v 17:49 | Nahoru | #2
Spíš, než samolepku, bych si nechal ty fotky udělat jako obtisk, ten je tak tenký, že pod lakem to nebude skoro znát.
obrázek pod lak
Skvělá odpověď, děkuji! 4.4.2017 v 22:58 | Nahoru | #3
teď jsem to řešil při prelakovani motorky... aby to nedělalo bordel nech si udělat podle vzoru samolepy - nalep a hned prelakuj, sice se lehce vyrýsují, ale to podle mě nevadí- není to skoro znát.
1 reakcí na tento příspěvek obrázek pod lak
Skvělá odpověď, děkuji! 5.4.2017 v 08:49 | Nahoru | #4
Jaký prkno? Snowboard, skateboard, serf? V tom totiž bude dost rozdíl. Ani ne v tom na co to dát, rozhodně na samolepku. Ale hlavně ve velikosti, jakou můžeš použít. Vrchní lak se tak nějak spojuje s tím nástřikem pod ním. Když tam nalepíš fotku a přestříkáš, tak se ti kroucením odfoukne a lak tam praskne. Takže jednoznačně něco co je pevně spojený se spodním povrchem. Podle toho jak moc je spodek pružnej, tak volit velikost samolepek. Snowboard jednoznačně nejmenší, protože je nejpružnejší, pak skejt a na serf si asi můžeš troufnout dát i větší.
Kámoš si takhle dělal snowboard, zbrousil, nechal si nastříkat barvu, polepil hodně reklamníma samolepkama, docela malýma, ale měl jich tam dost. Bylo vidět maximálně 50% spodní barvy. To mu pak zalakovali speciálním, drahým až do nebe pružným lakem a do konce sezony ho měl celý popraskaný. Nutno říct, že mu to ten lakýrník řikal, ale on to tak chtěl.
obrázek pod lak
Skvělá odpověď, děkuji! 5.4.2017 v 10:02 | Nahoru | #5
Posli dotaz uzivateli Osiris nebo ppckej jestli to tu najde. To jen pan lakyrnik a urco bude vedet.
(reakce na) obrázek pod lak
5.4.2017 v 10:22 | Nahoru | #6
ty fotky - je to poměrně malá záležitost
noo..moc moudrá z toho pořád nejsem
Naposledy editováno 05.04.2017 16:54:32
