Téma: Odolné návleky na boty pro brodění v kamenitých řekách a na blátivé ce...
31.3.2017 v 14:18
Mám motokrosové boty s plastovými chrániči, kupoval jsem již dříve a neřekl bych že patří do kategorie levný krám. Výrobce uvádí, že jsou nepromokavé, ale i když byly nové a impregnoval jsem je voskem jako se to praktikuje u bot do hor, nikdy se mi nepodařilo dosáhnout úplné vodtěsnosti. Po nějaké době začaly propouštět a v botě bylo mokro. Voda vrchem nenatekl, protože používám návleky až nad kolena. Nejednalo se pouze o pot, protože při té samé jízdě v holínách bylo v botě téměř sucho. Zřejmě to bude tím, že se při častém odstrkování a manipulaci s motorkou v terénu a častějším chození uvolňují švy. Jinak si to nedovedu představit.
Používal jsem běžné návleky pod kolena s gumovou podrážkou, ale při brodění a jízdě blátivými cestami se tyto návleky velice rychle protrhnou. Nemáte zkušenosti s nějakými návleky přes boty, které by byly hodně odolné a vydržely i kamenité brody ?
Také jsem zkoušel rybářské holíny k rozkroku, ale noha je v nich volná a nechráněná. Zase jejich ochrana nemá konkurenci a výdrž je celkem slušná. Vydržely 14 dní. Kdežto normální návleky druhý ten roztržené.
Další možnost jsou kvalitní goretexové boty kolem deseti tisíc, jak jsem pochopil z diskuzí ale jejich vodotěsnost je dlouhodobě nezaručitelná a cena je vysoká. Nedá se na ně spolehnout a pohybovat se čtrnáct dní v blátě a kamení s mokrýma nohama je o zdraví.
Odolné návleky na boty pro brodění v kamenitých řekách a na ...
31.3.2017 v 14:22 | Nahoru | #1
jako prvni bych zkusil vymenit motokrosove boty za boty kvalitni ale endurove
dokonalou vodotesnost nebudes mit nikdy a nikde, ale jde ji velmi vyrazne potlacit
31.3.2017 v 14:44 | Nahoru | #2
Žádné boty nejsou vodotěsné, všechny jsou jenom voděodolné(pokud teda neberu ty neproříznuté gumáky ), chceš stejnou fatamorgánu jakou je i motorka ideální jak na silnic, tak do terénu, na dlouhé štreky i kolem baráku.
Já chtěl kdysi to samé, ale člověka to po pár letech pustí takže jsem se s tím smířil a impregnuji po prvních příznacích propouštění
31.3.2017 v 15:00 | Nahoru | #3
Enduro boty se dělají z hlediska nepropustnosti odolnější ?
Na jakou značku se mám zaměřit. V oblečení se vůbec nevyznám a každý doporučuje většinou to, co má.
Já také impregnoval ale propouštěly. Přitom zde je hodně lidí, kteří píšou, že boty neprospouští ani po celodenní jízdě, ale koho jsem kdy potkal, tak narovinu řekl, že propouští.
Ideální stroj velká pohodlná silniční dodávka, uvnitř naložený menší lehký pickup s upraveným podvozkem, zubatými gumami a a na korbě motokrosová motorka. To potom dojede kamkoliv a na místě si člověk může užívat a nestráda nepohodlím
Naposledy editováno 31.03.2017 15:04:09
1 reakcí na tento příspěvek Odolné návleky na boty pro brodění v kamenitých řekách a na ...
31.3.2017 v 15:09 | Nahoru | #4
Jo, enduro boty maji lepsi odolnost proti vode jak MX
Zkus gaerne, rada SG, vrchol SG12
Ja mam Fastbacky a spokojenost
31.3.2017 v 15:14 | Nahoru | #5
Mrknu na ně. Jak je to tam s bezpečností nohy, je to znatelně horší než u motokrosových ?
Těžká motorka a terén je docela o nohy.
31.3.2017 v 15:16 | Nahoru | #6
Gaerne. Mám odjeté fastbacky, nyní SG11, celkem drží sucho. Obvykle však "impregnuji" všechny švy tak, že je zaliji horkým voskem, na ohřáté botě, a pomocí fénu nechám zatéct teplý vosk kolem všech nití. Vodotěsnosti švů to hodně pomůže, životnosti bot také.
A z hlediska bezpečnosti -sg10, sg11, sg 12 jsou na špičce. Kloubová, velmi dobře "obrněná" bota. Fastback je nižší třída, i v ochraně, ale velmi solidní.
Naposledy editováno 31.03.2017 15:18:34
31.3.2017 v 15:22 | Nahoru | #7
Taky jsem zaléval voskem a fénoval.
Jak dlouho ti bota vydrží suchá když brodíš a voda neustále stříká na boty ?
31.3.2017 v 15:25 | Nahoru | #8
MX je tvrda bota kde nemas cit na moto, alespon ja to tak mel, mel jsem Aplinestars TECH 3 a na endure to bylo za trest, v GAERNEch Fastback je to o poznani lepsi, bota ma kloub, daleko nizsi spicku a mekci podrazku
(reakce na) Odolné návleky na boty pro brodění v kamenitých řekách a na ...
31.3.2017 v 15:27 | Nahoru | #9
ZdendaZB>
Celodenku v enduru to vydrží....to už mi tam spíše zateče vrchem z kahot, po chrániči.
Naposledy editováno 31.03.2017 15:28:37
31.3.2017 v 15:32 | Nahoru | #10
Já najezdil hodně času v mx botách a nikdy mi to nevadilo. Přezky až nahoru, noha držela a ani na severu, či v pouštních podmínkách jsem nepozoroval nějaké velké mínusy. Řadí se mi v nich normálně, noha nebolí ani po dlouhodobé jízdě. Jen se v nich špatně chodí na větší vzdálenosti. Kolem stanu, motorky a do obchodu je to jedno. Po městě chodím málo, protože se městům pokud možno vyhýbám.
31.3.2017 v 15:38 | Nahoru | #11
ZdendaZB píše: Já najezdil hodně času v mx botách a nikdy mi to nevadilo. Přezky až nahoru, noha držela a ani na severu, či v pouštních podmínkách jsem nepozoroval nějaké velké mínusy. Řadí se mi v nich normálně, noha nebolí ani po dlouhodobé jízdě. Jen se v nich špatně chodí na větší vzdálenosti. Kolem stanu, motorky a do obchodu je to jedno. Po městě chodím málo, protože se městům pokud možno vyhýbám.
No...sg11 rozhodně nejsou vycházkové boty :), fastback je více na pohodu.
31.3.2017 v 15:43 | Nahoru | #12
jestli jezdil v MX botach a bylo to OK, tak fastback bude proti tomu jak vychazkova mokasina
31.3.2017 v 15:44 | Nahoru | #13
Možná bych měl napsat, že delší vycházky v botech už vůbec neřeším. Rozhodl jsem se, že si budu vozit skladné tenisky a chození po městě je tím pádem vyřešené, protože minulý výstup na Mamaev Kurgan mě dostal a učinil jsem rozhodnutí
Sice zaberou místo, váží téměř půl kila ale za ten konfort během "odpočinku" určitě stojí.
Naposledy editováno 31.03.2017 15:47:49
31.3.2017 v 20:03 | Nahoru | #14
KubaLC8 píše: Jo, enduro boty maji lepsi odolnost proti vode jak MX
Na me ta SG12 pusobila desne tezka, jezdit vtom celej den bych nechtel. Krom toho me vtom bolela noha. Oproti tomu Fastbacky jsou super, relativne lehka bota, da se stim jezdit jak OFF tak normalni provoz a me do nich tedy netece. ...zatim tedy jen vrchem
31.3.2017 v 21:31 | Nahoru | #15
Asi jsem zvyklý na sparťanské podmínky. Jednobuch 180 kilo bez větrného štítku, celokožená dělená kombinéza, motokrosové boty, vyklápěcí helma. Kromě stepí a pouště, tam jsem v horku jezdil v džínách s motorkrosovými chrániči. Komplet oblečení váží 10 kilo.
31.3.2017 v 21:37 | Nahoru | #16
Do Vietnamu jsem si kupoval boty od atombordelu. Muzes se na to mrknout a zvazit....
31.3.2017 v 21:42 | Nahoru | #17
toto je 100%
31.3.2017 v 22:10 | Nahoru | #18
Atombordel také moc nevydrží a není moc vodotěsný. On totiž jeden, či dva atomy yperitu nevadí. Ale tři molekuly vody už jsou znát, hlavně, když nepadnete za vlast během prvních 5 minut, ale pokračujete dále.
Když je teplo tak je to v pohodě, ale když přijde začátkem srpna studená fronta, chvílemi sněží a takové počasí trvá tři, či více dní, tak to chce mít nohy v suchu.
Naposledy editováno 31.03.2017 22:12:14
31.3.2017 v 22:34 | Nahoru | #19
ZdendaZB píše: Atombordel také moc nevydrží a není moc vodotěsný. On totiž jeden, či dva atomy yperitu nevadí. Ale tři molekuly vody už jsou znát, hlavně, když nepadnete za vlast během prvních 5 minut, ale pokračujete dále.
Neposoudim odolnost , kazdopadne to ma podrazku a je to nepromokavy - vhodnost uziti si tu nedovolim ani odhadovat neb nejsem motokrosar - krosku jsem ve vietnamu měl a atombordel botky jsou delany na pretazeni pres obuv - toliko k vhodnsti uziti. Delka je cca pod gule.Dole to ma podrazku
31.3.2017 v 23:01 | Nahoru | #20
Já atombordel znám. "Běhali" jsme v tom s nasazenou maskou 5 kilometrů s plnou polní a pak jsme se museli brodit rybníkem a zakopávat kulomet A nejlepší je, když ti nechají nečekaně pod družstvem explodovat slzný granát a většina lidí se začne dusit, protože podváděla TNávleky na boty byly během chvíle různě protrhané a olepovaly se izolepou. Kdyby zlí imperialisté vypustili třeba jen chlór od Verdunu tak je většina vojáku mrtvá než si to izolepou stačí opravit
Takže toto řešení se mi nelíbí, protože po pochodu na mě nečekají teplé kasárna, nýbrž vlhký stan a studený spacák
31.3.2017 v 23:17 | Nahoru | #21
Ahoj, používám vodovzdorné ponožky do enduro bot. I když se brodí, nohu mám v suchu. Vnitřek je froté.
1.4.2017 v 00:33 | Nahoru | #22
To jsem také zkoušel, hlavně na kole, kde v zimě po navlhnutí bot umrzají nohy. Jen to mělo uvnitř myslím polypropylen, protože bavlna nechce schnout a "studí".
Oproti botě to má nevýhodu v tom, že taková ponožka téměř neodvádí pot směrem ven, přestože má kanálky a různá vylepšení. Suchá bota je perfektní, protože se nahoře povolí a vlhkost z ponožek se odpařuje. Funguje mi to tak i u motorky na silnici, kde se návleky téměř neničí. Vlhkost pěkně stoupá do kombinézy a nohy jsou v pohodě. Jenže nepromokavé ponožky to zarazí a mám mokré nohy i uvnitř ponožek. Nohy za chvíli olezou, začne být zima a ve finále to moc nepomůže. Potí se mi totiž nohy a nic s tím nejde udělat.
Pak jsem zkoušel neoprénm ale ten je dobrý tak pro potapěče, nebo když si jdete zaplavat v zimě do lomu, ale na motorku, ani kolo se mi neosvědčil.
V zimě na kole jsem to vyřešil overshoes, které beru když je extra zima, nebo mokro, či vysoký sníh, jenže tam mám pod nimi normální boty. Přes motorkrosové boty by nešly a navíc by se rychle zničily, protože mají měkou podrážku a jsou hodně drahé.
Poslední možnost mě napadla vyhřívané ponožky. Sice stojí 1600 a víc říkám si, že vlhkou botu by mohly pěkně vysoušet a i teplé mokro je lepší než mokrá zima. Jen to nesmí trvat moc dlouho, protože teplo a mokro je zadělání si na pěknou teplou zelenou nohu. Ale určitě lepší než zákopovou studenou černou nohu.
Ještě bych dodal, že se nebavíme o akci na tři dny, to se dá vydržet ledasco, ale o měsíční cestě v terénu a marastu.
Naposledy editováno 01.04.2017 00:34:59
1.4.2017 v 06:36 | Nahoru | #23
Přijde mi, že máš extrémní a tak nesplnitelne nároky které by ti splnil asi jen Goretex komplet, jenže i ten jde do hajzlu ať už díky mechanickému namáhání tak stárnutí. Další věc je ze prodyšnost jde částečně proti mechanické odolnosti.
1.4.2017 v 09:25 | Nahoru | #24
Boty jsou největší problém. Asi vyzkouším vyhřívané ponožky jen co zjistím konkrétní model.
A o opravdu odolných návlecích nikdo neslyšel ?
1.4.2017 v 09:58 | Nahoru | #25
ZdendaZB píše: Boty jsou největší problém. Asi vyzkouším vyhřívané ponožky jen co zjistím konkrétní model.
Nejezdim v terenu, ale s navleky jsem skoncil koupi prvnich goretex bot. Ve vietnamu jsem je mel ciste proto ze jsem ocekaval brod nad uroven bot. V CR jsem brodil na d kolena na CanAmu ale slo jen vyprosteni ctyrkolky - do bot se voda nedostala, mel jsem gore boty a pres ne kvalitnejsi nepromok. Ve vode jsme byl asi 15 min.
Coz se s tvými nároky neda srovnat. Osobne jako nejvetsi problem vidim vlhkost tela a zpusob jak ji dostat pryc nebo alespon do vnejsich vrstev. Jak jsem psal. gore oblek, gore boty se stazenim vrchu aby do ni nenateklo - - jak natece , jsi v haji a bude to blběji vysychat... navic tohle uz neni vybava za 20t ale jsi upne v jinych financich . Mrkni na Rukka, mozna tam neco objevis i s dostatecnou ochranou nohy
1.4.2017 v 10:26 | Nahoru | #26
S cenou je mi to jasné a když někde projedu kolem křoví, nebo se zachytnu v potoce za ostřejší kámen a protrhnu funkční nepromokavou kombinézu s goretexem za 5 tisíc tak budu asi naříkat jinak než s nepromokem za 1500, který jsem používal doposud přes koženou kombinézu. Jenže kombinéza je 15 let stará a materiály hodně pokročily, tak proč se polovinu léta grilovat v kůži, když všichni chválí textilní oblečení.Goretex rukavice, bunda, kalhoty a boty jsou tak kolem 60 tisíc dohromady, aby to něco vydrželo a nerozpadlo se to za čtyři roky, protože super goretex, který začne propouštět je celkem na nic. A co u ohně, když suším mokré věci, které jinak neuschnou. Tam byla ohromná výhoda kůže. Třeba jsou dnešní materiály ohnivzdorné, ale dřív to tak nebylo a stačí malá letící uhlík.
Asi to dopadne na goretex boty, když je všichni chválí, nějaké osvědčené, k tomu normální textilní kalhoty a bundu s podšívkou a nepromok vložkou a na vrch možná zvážím funkční nepromok. Rukavice normální návleky jako dřív a zbývá dořešit něco přes boty, tak pod kolena.
1.4.2017 v 10:30 | Nahoru | #27
ZdendaZB píše: S cenou je mi to jasné a když někde projedu kolem křoví, nebo se zachytnu v potoce za ostřejší kámen a protrhnu funkční nepromokavou kombinézu s goretexem za 5 tisíc tak budu asi naříkat jinak než s nepromokem za 1500, který jsem používal doposud přes koženou kombinézu. Jenže kombinéza je 15 let stará a materiály hodně pokročily, tak proč se polovinu léta grilovat v kůži, když všichni chválí textilní oblečení.Goretex rukavice, bunda, kalhoty a boty jsou tak kolem 60 tisíc dohromady, aby to něco vydrželo a nerozpadlo se to za čtyři roky, protože super goretex, který začne propouštět je celkem na nic. A co u ohně, když suším mokré věci, které jinak neuschnou. Tam byla ohromná výhoda kůže. Třeba jsou dnešní materiály ohnivzdorné, ale dřív to tak nebylo a stačí malá letící uhlík.
Tech 60 je poměrně střízlivý odhad. Gore ti casem pusti, jak jsem psal - mechanicky ji rozlames, povolí ve švech, starne .... takžem stopro to bude makat prvni rok a pak se uvidí. Boty jsou fajn, používal jsem turistiku, ted mam sportovnější v nižsích fin hladinách (TCX) a vodotesnost neodhadnu protoze po 4 letech jsou stejně na sracku a kupuju novy .
E: pisu o botach cca za 6tis
Naposledy editováno 01.04.2017 10:31:44
1.4.2017 v 10:56 | Nahoru | #28
Právě, 60 je málo, takže 80 aby to byla opravdová kvalita a stejně nikdo nedá záruku pět let na nepromokavost a paropropustnost. Zbývá obyčejná bunda a kalhoty s nepromokavou vyndavací vložkou bez zateplovací vrstvy, protože vozím moiru a polartec a podle potřeby vrstvím.
Díval jsem se na enduro boty a řekl bych, že jejich ochrana proti motokrosu je podstatně menší. Zřejmě budu muset oželet kvalitní nepromokavost a dát přednost bezpečnosti. Takže budu zkoušet mx boty a porovnávat je s těmi svými, abych nekoupil něco, v čem dlouhodobě nevydržím.
Naposledy editováno 01.04.2017 10:56:59
1.4.2017 v 12:08 | Nahoru | #29
ZdendaZB> Zkus boty s vyndávací vnitřní botičkou, je větší šance, že zvládneš vysušit menší a lehčí vyndávací botičku než celej škrpál.
Jinak by mě zajímalo jestli fakt tak moc jezdíš v takových sračkách, že to nezvládáš vysušit. Nebo jestli to je jen teoretizování před první jízdou do Alp
1.4.2017 v 12:43 | Nahoru | #30
Nejezdím "motokros" na těžkém enduru tak, abych pořád padal a motorku odkládal. Tomu se vyhýbám, jezdím pod svoje možnosti Také nejezdím pořád mimo dobré cesty , ale jsou úseky, kdy se "terén" vyskytuje. Hlavní důvod je ten, že nejezdím po hotelích a kempech, jezdím občas i na sever, nebo do hor, kdy je i během prázdnin zima a sychravo a proto to musím řešit. Kdyby zapršelo, trochu nasněžilo a za chvíli bylo opět 20 ve stínu, tak to neřeším.
Jak jsem psal, na silnici a dobré kamenité a prašné cesty bohatě stačí od Luise nepromokavé návleky na ruce, nohy a kombinéza celkem za 2,5 tisíce. Krásně to sedí, jede se v tom pohodlně, jen přestávky na wc a mapování jsou nekonfortní, protože si je za deště musíte sundat. Jediné co mi vadí je kondenzace potu uvnitř a nutnost odvětrávat, proto přemýšlím o membránovém nepromoku kromě nohou.
Naposledy editováno 01.04.2017 12:46:01
