Téma: Dlouhý mrtvý chod
Ahoj kolegové,
mám hodně dlouhý mrtvý chod na přední brzdě (na nejbližší polohu to ani nebrzdí, na nejvzdálenější až u gripu) Byl jsem v autorisovaném servisu Honda Jarov. Servisní technik to šel (prý má doma stejnou motorku) a zjistil, že vše je v pořádku a že jeho motorka mu brzdí ještě hůř a že neví co opravovat.
Nechal jsem tedy vyměnit hadičky a kapalinu s přistavením moto další týden. Druhý den mi volal technik, jak dlouhé jsou ty hadičky, jestli bych mu je nezměřil. V (!) autorizovaném servisu prý nevědí, jak dlouhé tam patří a nemají žádné na skladě.
Prosím Vás o doporučení servisu na Hondu v Praze, kde mi budou schopni vyměnit hadičky, brzdovou kapalinu popř.: zjistí co vše je špatně a vymění. Děkuji
1 reakcí na tento příspěvek Dlouhý mrtvý chod
Skvělá odpověď, děkuji! 29.3.2017 v 19:05 | Nahoru | #1
Popisuje s to jako kdyby to bylo zavzdušnený, ale to by snad měl servis poznat.
Je to Dlouhej chod naprázdno, nebo ta páčka klade odpor?
Dlouhý mrtvý chod
Skvělá odpověď, děkuji! 29.3.2017 v 19:11 | Nahoru | #2
Jestli je to ta 09 co máš v profilu, dle manuálu se mají originální gumové měnit po 4 letech, nicméně většinou vydrží podstatně déle. Ale proč je nevyměnit za opletené, které Ti ještě přinesou "tvrdší" nástup brždění. Nalít novou brzdovku a pořádně odvzdušnit. Pumpa jde samozřejmě taky zkontrolovat, ale spíš to bude zavzdušněné.. Stav se a rovnou se to i naučíš.
(reakce na) Dlouhý mrtvý chod
29.3.2017 v 19:16 | Nahoru | #3
Hippieguy> Neklade vůbec žádný odpor. Při normální jízdě to ještě jakžtakž brzdí, ale po městě to chodí na prázdno až ke gripu a musím jistit zadní brzdou
Dlouhý mrtvý chod
29.3.2017 v 19:33 | Nahoru | #4
Rozhodně bych nevěřil servisu, že na litrový motorce je normální, abys musel pro zastavení používat i zadní brzdu.
Ještě mě napadá, jestli nemás mastný kotouče, ale to by se snad mělo "obrzdit".
Dlouhý mrtvý chod
29.3.2017 v 19:34 | Nahoru | #5
btw máš ABS? Začalo se to postupně zhoršovat, nebo to začalo z ničeho nic?
Dlouhý mrtvý chod
29.3.2017 v 21:56 | Nahoru | #6
AB MOTO Barandov - Štěpán Jeník
Dlouhý mrtvý chod
29.3.2017 v 22:57 | Nahoru | #7
Loni sem řešil něco podobného na Firebladu. Dal sem nové panceřové hadičky, komplet třmeny i pumpa rozdělané vyčištěné v ultrazvuku, gumičky ok. Desky skoro nové, nová race brzdovka. Jako brzdit to brzdilo, ale až uplně u řidítka. Už sem nevěděl co s tím a nakonec sem zjistil že tam mám páčká z novějšího modelu. Dal sem tam co tam má být a hle a páčka už zabírá 2cm od řidítka
Dlouhý mrtvý chod
30.3.2017 v 11:57 | Nahoru | #8
Jestli tam máš ty tuzink páčky, co jsou na foto a pochází nejspíše z čajny, tak je to jimi. Oni mají občas kratší trn, který tlačí na válec pumpy a pak je dlouhej mrtvej chod, než se to dostane do kontaktu. Měl jsem to na gixeru podobně, musel jsem si vysoustružit podložku průměru dle díry ve válci a délky dle mrtvého chodu. Tím jsem vymezil vůli. Pozor! Né úplně, nějaká vůle tam musí vždy být. Jinak hrozí přetlakování brzdového vedení.
Jindy bývají trny přímo na závitu a rotací lze upravit délka mrtvého chodu. Proti náhodnému otočení je to blokováno červíkem.
Naposledy editováno 30.03.2017 12:21:22
Dlouhý mrtvý chod
30.3.2017 v 13:59 | Nahoru | #9
Děkuji všem Hlavně Johny89
na 90 % vyřešeno odvzdušněním. Zbylých deset je bohužel neorigo páčka, která se při velmi silném stistku dotýká uchycení na řídítkách (pouze v poloze 4 a nižší)
Dlouhý mrtvý chod
30.3.2017 v 20:00 | Nahoru | #10
Není zač Nicméně ten trn mě nenapadl, ale spíš si myslím, že se to dotýká vedení plynových lanek, které jsou natažené jinudy když někdo dával širší řídítka, to půjde předělat a s pacerkama to pak bude úplně ok, ten gumový pocit co zůstal, jsou už dle mě, fakt jen hadice.
Páčky Probrake Honda CB 1000R WildOne 16 3.4.2024 v 23:11 Lbj23
Houpání volnoběhu Honda CB 1000R mik119 7 1.4.2024 v 04:43 PANKY-CB600F
Honda customs Honda XRV 750 Africa Twin, Honda CB 1000R, Honda CB ... TomasNBK 0 8.3.2024 v 22:47 TomasNBK
přešití sedla na nové motorce Honda CB 1000R JARYN82 17 27.12.2023 v 13:44 Niki76
Jakou motorku si mám vybrat Hondu C... Honda CB 1000R VFR 13 18.12.2023 v 22:12 storeman
