Téma: Suzuki rm z 250 r.v 05 teče olej
28.2.2017 v 15:39
Zdravím mam problém z rm z 250 teče mi hadicí co je nad převodovkou olej ta slouží k nasátí vzduchu nebo vyfouknutí.
Když ji nastartuji vyteče mi od tam louže oleje pak to přestane za tepla to nedělá jen za studena.
Máte někdo stímhle skušenost čím by to mohlo být?
Děkuji za rady!
Byla koupena zadřená na klice měl jsem celý motor rozdělaný je tam vařená hlava a měnil jsem pístní kruhy protože kousek stěráku byl ulomený ale nikasilu to nic neudělalo ale spíše si myslím že to tam někdo dal už ulomené.
28.2.2017 v 16:53 | Nahoru | #1
nemáš tam moc oleje? ta hadice bude asi odvětrání klikové skříně a měla by někam vést.
28.2.2017 v 18:01 | Nahoru | #2
oleje tam mám jak má být ano je to odvětrání motoru
1.3.2017 v 16:57 | Nahoru | #3
Vařená hlava, prasklý kroužek to bude super motor
Plivání oleje z odvětráví způsobuje právě vylítaný píst, tlaky projdou netěsnícíma kruhama a tlakujou spodek motoru a proto plive z přepadu
Když si to měl rozebrané měřil si válec a píst? Je vše v toleranci? Nebo si jen vyměnil ten podivný kroužek?
11.11.2017 v 18:29 | Nahoru | #4
Mám stejný problém, akorát jsme to sestrojili a dělá to louži oleje z přepadu z převodovky.
Je tam nový píst s kroužky, těsnění, válec s nikasilem, komplet celá nová hlava s ventily. Oleje je tam kolik má, není to přelité.
Je to ojnicí nebo nevyváženou klikou? (vše bylo děláno předchozím majitelem ale potkal se píst s ventilem a hned jsme to chcípli)
Nebo bylo by ještě něco na co se podívat?
Suzuki RMZ 250 2008 nastavení rozvo... Suzuki RM-Z250 Mateooo 5 19.12.2023 v 13:52 Maxipes_Fík
Jakou motorku Suzuki RM-Z450, Suzuki RM-Z250, KTM 250 SX-F, KTM 45... Erik416 4 9.7.2023 v 12:56 ja1
Jakou motorku Suzuki RM-Z450, Suzuki RM-Z250, KTM 250 SX-F, KTM 45... Erik416 0 8.7.2023 v 17:15 Erik416
Olej suzuki RMZ 250 2006 Suzuki RM-Z250 Patrik83628 16 19.4.2023 v 21:02 assassin
centrovani kola ve středočeském kra... Suzuki RM-Z250 Lolař 22 4.4.2023 v 10:06 gugo
