Téma: Olej suzuki RMZ 250 2006
Zdravím, mám suzuki rmz 250 2006, jak jsem ji privezl menil jsem hned olej, mám už najeto 6mth a rád bych ji dal tu nejlepší péči, v motoobchodě tady u nás mi doporučili tenhle olej že to stačí-https://oleje-pema.cz/zbozi/motorovy-olej-motul-scooter-expert-ma-4t-10w-40-1l_168149?gclid=Cj0KCQjw6_CYBhDjARIsABnuSzoya5nHx8ZdBcsr_dqgCyMyPZYmDaX66N4qv5BuzeOxkq2G8Xw5874aAqArEALw_wcB
Ale našel jsem i tento olej-https://oleje-pema.cz/zbozi/motorovy-olej-motul-300v-4t-factory-line-off-road-5w-40-4l_289349?gclid=Cj0KCQjwyOuYBhCGARIsAIdGQROLXoqPXQrc4siv0eBT6G5nTekoFaUiy96EyVeZ-zuYewivrJGTCgIaAr60EALw_wcB
A chci se zeptat zda dát radši lepší olej jestli se na něj dá najet třeba víc jak na ten doporučený nebo je to v důsledku úplně stejné?
Děkuji za prípadné rady nebo doporučení jiného oleje.
Skvělá odpověď, děkuji! 10.9.2022 v 11:09 | Nahoru | #1
Ahoj, jedině plnou syntetiku, jinak to moc nevydrží. Za mě Motorex Cross Power 4T 10W50
10.9.2022 v 12:47 | Nahoru | #2
Najdi si nejake tema o olejich …. Terminy jako polo/plna syntetika se davno nepouzivaji. Kazdopadne vysledkem bude “dej tam dle sympatii co chces”, samozrejne pri dodrzeni normy (coz ale bude porad prakticky cokoliv z moto oleju).
Na co ovsem zapomen, jsou myslenky “jestli se na ten lepsi da najet vic” a delej to dle manualu, predpokladam po 5 nebo 10mth. A lepsi, to je taky otazka, drazsi neznamena lepsi.
Obecne to moc neres a radsi men casteji, pokud tomu davas kotel.
10.9.2022 v 13:06 | Nahoru | #3
A co si takhle nejdřív přečíst návod.
Třeba by ti pak "motoprodavač" nenabulíkoval že do motoru kde Suzuki doporučuje Motul 300V 10W-40 stačí olej pro skůtry. On teda i ten specifikaci vyhovuje ale když už i výrobce zmiňuje že pro lepší výdrž doporučuje 300V nebo něco na podobný úrovni tak na tom něco bude.
Ten motorex je samozřejmě ok (jestli jsi ochoten to platit).
1 reakcí na tento příspěvek Olej suzuki RMZ 250 2006
10.9.2022 v 15:59 | Nahoru | #4
Ten skútrový olej je API SM/SL, JASO MA, takže výkonostně více, než v pohodě, akorát zbytečně drahý, pro někoho, kdo se na tom bude stejně jenom vozit a učit se jezdit. Prolistovat ten návod je v tomto okamžiku asi prioritní.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olej suzuki RMZ 250 2006
10.9.2022 v 21:53 | Nahoru | #5
Ariete> To že to má API novější specifikace neznamená nic moc. Většina metodik a nároků na jejich splnění u novějších API byla stejná a soustředilo se to na chemický vlastnosti, ekologii apod. U nejnovějších se pak měnily testy a normy hlavně pro viskozitní třídy 30 a nižší takže výkonostně je to možná v pohodě a možná že to jen tak tak splňuje požadavky (ale neotráví katalyzátor).
To co u 300V motul uvádí je že v rámci FZG dosahuje FLS víc než 14 což znamená že má dobrej SSI. Ten olej pro skůtr kde se předpokládá variátor určitě nebude v tomhle ohledu nic extra a převodovky u výkonejch jednoválů trpěj na pitting kterej olej s nízkým SSI pomůže oddálit (mimochodem příští edice JASO už by měla mít v rámci metodik i test na tuto vlastnost, zatím se spoléhali na garantovanou úroveň fosforu a zinku).
10.9.2022 v 23:17 | Nahoru | #6
combust> Jestli tam má být pitting, tak po těch 16 letech od roku 2006 už tam nejspíš je. No a že je ten skútrový olej MA a ne MB, tak se dá předpokládat HTHS viskozita normální, a osobně nevidím důvod, proč by to těch 6 hodin nemělo v převodovce a v ložiskách přežít. Na druhou stranu, osobně bych tam dával to, co se píše v návodu, čímž se dostáváme k opici a banánům a provozování 4T 250 s hodinovkou cca 500 Kč a výš....
2 reakcí na tento příspěvek Olej suzuki RMZ 250 2006
10.9.2022 v 23:26 | Nahoru | #7
…ono je vcelku vtipnej ten kontrast - 250 4t z roku 2006 a starost o to aby to vydrželo
11.9.2022 v 00:26 | Nahoru | #8
Ariete> HTHS je pro MA i MB stejná a je víceméně daná viskozitní třídou (takže pro 40 je to 2,9mPas nebo cP ). Schopnost oleje bránit pittingu na převodech je o tom FZG testu a u toho skůtráckýho oleje motul radši ani neuvádí žádnou hodnotu. A popravdě i mogul moto má lepší viskozitní index než ten motul scooter expert.
V další edici JASO snad bude něco co se zatím jmenuje "thrust needle bearing test" tak pak bude snad jasno že když to plní JASO MA tak to taky náležitě funguje na převodech (FZG neprošlo prej kvůli opakovatelnosti výsledků).
assassin> autor vlákna se ptal na "nejlepší péči" a jestli se s tím případně dá najet víc, o ekonomice a smysluplnosti takovýho počínání nic vědět nechtěl. A třeba ten stroj stál celou dobu v garáži a je to jen lehce jetý a jednou padený ze stojánku.
11.9.2022 v 01:16 | Nahoru | #9
Tak doufam, ze se tu dozvěděl co potreboval. Ja bych do toho rozhodne nelil ten skutrovej olej a ani bych u toho doporuceneho neprodluzoval intervaly s tim, ze je “lepsi”
Mozny je vsechno, ale ja osobne neznam zadnou 250 co nezavodila…
11.9.2022 v 10:55 | Nahoru | #10
combust> Který jiný olej, kromě Motulu 300V uvádí, že ho hodnotili v tom FZG testu?
11.9.2022 v 11:42 | Nahoru | #11
Ariete> 5100 a 7100 např.
11.9.2022 v 12:06 | Nahoru | #12
combust> A jiné značky?
11.9.2022 v 12:51 | Nahoru | #13
Ariete> Ostatní značky se tím nechlubí protože se jim nestalo to co motulu před pár lety kdy jeho oleje nedopadly v tom testu zrovna nejlíp. Něco jde dohledat u Amsoil.
výsledky ze zmíněného testu
mimochodem, HTHS dle toho testu
Maxima maxum je JASO MB, dopadl dobře v FZG asi proto že má dvojnásobek zinku než ostatní oleje (tzn. že se nevejde do novějších API kde je nižší limit - toliko k ochraně proti opotřebení u nových specifikací API )
Naposledy editováno 11.09.2022 13:40:11
11.9.2022 v 15:15 | Nahoru | #14
combust> Co bych pro Motul neudělal ...
19.4.2023 v 20:40 | Nahoru | #15
assassin> mám ji po servisu za 60.000, vše dělané na novo, tak nevím proč se nestarat? A opravdu nemám 350k na novou ktm
19.4.2023 v 21:02 | Nahoru | #16
cenikova cena za 250 ktm je 270 ... a to si myslim, ze sezenes za lepe... pustit 60 do motoru na 2006 suzuki je slusne odhodlani, ja prodaval 2014 husku za 70
Suzuki RMZ 250 2008 nastavení rozvo... Suzuki RM-Z250 Mateooo 5 19.12.2023 v 13:52 Maxipes_Fík
Jakou motorku Suzuki RM-Z450, Suzuki RM-Z250, KTM 250 SX-F, KTM 45... Erik416 4 9.7.2023 v 12:56 ja1
Jakou motorku Suzuki RM-Z450, Suzuki RM-Z250, KTM 250 SX-F, KTM 45... Erik416 0 8.7.2023 v 17:15 Erik416
centrovani kola ve středočeském kra... Suzuki RM-Z250 Lolař 22 4.4.2023 v 10:06 gugo
Kde pojezdit enduro jižní Čechy Suzuki RM-Z250 ventill 2 23.10.2022 v 03:59 finekohana45
