Téma: Brzdové kotouče
11.2.2017 v 17:21
Zdar kolegové,
potřebuji poradit.Byl jsem na STK a technik při kontrole brzd vzal rukou za přední kotouče a dost velkou silou se snažil pohybovat po směru a proti směru.Na obou byla cítit mírná vůle (tak do 2 desetin mm).Řekl že jsou oba po smrti ať si je vyměním a pak přijedu.Přitom brzdné plochy jsou hladké bez rýh a hran a desky jsou původní tak 50%.Nevíte náhodou jestli ty kotouče náhodou nemají mít tu vůli na náboji k vůli tepelnému rozpínání?
Děkuji za radu.
Brzdové kotouče
11.2.2017 v 17:29 | Nahoru | #1
Technik je nějaký expert. Ty kotouče jsou plovoucí a tu vůli samozřejmě musí mít. Já bych takovéhoto experta poslal do prdele, s jeho odbornou kvalifikací. Ať si zkusí třeba zcela nové motorky od BMW. Třeba GS má už z výroby vůle na nýtech víc jak 0,5mm
1 reakcí na tento příspěvek Brzdové kotouče
11.2.2017 v 17:34 | Nahoru | #2
Seikos - tak po smeru otaceni a kolmo na nej je dost rozdil...
Mereni od oka je samo prasarna - ze servisniho manualu zjistit postup mereni a vyrobcem stanovene limity - pak muze protestovat nejakou oficialni cestou
No a nebo jednodussi reseni jet jinam...
(reakce na) Brzdové kotouče
11.2.2017 v 17:44 | Nahoru | #3
assassin píše: Seikos - tak po smeru otaceni a kolmo na nej je dost rozdil...
mají vůli i radiální. Radiální nemají těch 0,5mm, ale 0,2 mají hravě.
Naposledy editováno 11.02.2017 17:46:37
Brzdové kotouče
11.2.2017 v 17:44 | Nahoru | #4
Povedz tomu technikovi , nech ti to dá písomne , nie len tak per hubu a bude zábava .
Totižto , keď budeš mať v ruke papier s jeho podpisom , môžeš od neho vymáhať odškodné za to , že ti robil obštrukcie a bránil užívať tvoj vlastný majetok .
Ak sú tam ešte pôvodné kotúče , tak sú 10-nitové full floating , teda plne plávajúce a tie vôle je ich vlastnosť .
Brzdové kotouče
11.2.2017 v 19:01 | Nahoru | #5
U BMW u ( každé nové ) axiálně min. vůle 1mm diag - jak píše Seikos.
Nechal jsi se vyhodit zbytečně. Technik je debil.
Brzdové kotouče
11.2.2017 v 19:12 | Nahoru | #6
Tys mu vysukal manželku ne co to bylo za vola
Brzdové kotouče
11.2.2017 v 19:34 | Nahoru | #7
První co jsi měl udělat je zavolat si vedoucího aby ti ukázal podle které směrnice poznal, že jsou ty brzdy po smrti ....
Brzdové kotouče
11.2.2017 v 20:10 | Nahoru | #8
No směrnice ne ale podle jake metodiky ti zkoušel tu vůli. Pokud vím tak o žádné nevím.
Brzdové kotouče
11.2.2017 v 21:03 | Nahoru | #9
Tyvole, to je teda debil....
Takového technika bych nechal zprcat od vedoucího s celou parádou.... To už je mooooc...
Brzdové kotouče
11.2.2017 v 21:14 | Nahoru | #10
jeď na jinou STK. pán si hrál na odborníka, přitom malou vůli mají často i nové kotouče.
Brzdové kotouče
12.2.2017 v 23:01 | Nahoru | #11
Hodně rychlo bych ho někam poslal debila... dával jsem nový bremba a mněli vůli...
Brzdové kotouče
13.2.2017 v 08:42 | Nahoru | #12
Vratit se a udělat kravál!čas v prdeli,kvuli idiota.....
27.2.2017 v 21:19 | Nahoru | #13
Nechci zakládat nové vlákno,když mám podobný dotaz. Dnes jsem dovezl Stroma ze servisu a servisák mě říkal,že by to chtělo vyměnit přední kotouče,že mají vůli na nýtech. Vpravo menší,téměř neznatelná a kotouč vlevo tak cca 0,5mm. Hledal jsem info ohledně tohoto a tady jsem se dočetl,že vůli mají i nové kotouče. Takže přemýšlím zdali je investice do nových předních kotoučů nutná,nebo je to jen bouře ve sklenici vody. Kotouče nemají ani probržděnou dráhu,protože dvouválec hodně brzdí motorem a já toho hojně využívám. Může někdo poradit??
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Brzdové kotouče
27.2.2017 v 22:39 | Nahoru | #14
dafikk> pokud ty kotouče mají malou vůli, nechrastí a brzdí normálně a nemají probržený věnec, tak nic neměň.
27.2.2017 v 23:45 | Nahoru | #15
RUTAN píše: dafikk> pokud ty kotouče mají malou vůli, nechrastí a brzdí normálně a nemají probržený věnec, tak nic neměň.
Nechrastí. Jen někdy drobně klepnou,když vezmu za brzdu. Ale brzdí to úplně normálně a drážka téměř není vybroušená. Když po tom kotouči přejedu prstem,tak zvnějšku dovnitř téměř neznatelný schůdek. Ale jak říkám,sotva poznatelný.
Problém s elektrikou budíky vs čerp... Aprilia SL 1000 Falco hondacbrko 11 13.3.2024 v 14:56 Gahan37
Hydraulická spojka netěsní [1, 2] Aprilia ETV 1000 Caponord, Aprilia SL 1000 Falco, Ap... Kejbls 54 10.10.2022 v 21:40 Apriliarst
Spojka na Falcu Aprilia SL 1000 Falco Roskon 1 18.9.2022 v 18:53 xb
Aprilia Falco krovka Aprilia SL 1000 Falco Tiborko4 0 2.2.2022 v 21:33 Tiborko4
Čip pro Falco Aprilia SL 1000 Falco dadozr7 14 9.11.2020 v 07:45 nezbEDA
