Téma: Přídavná světla - homologovaná
9.2.2017 v 08:38
Ahoj. Dělají na STK veliký problém když mám na motce namontovaná přídavná světla s homologací? Nebo to musí být zapsané i ve velkém TP?
3 reakcí na tento příspěvek Přídavná světla - homologovaná
9.2.2017 v 08:55 | Nahoru | #1
Pokud mají značku E8, pak mají shodu vlastností výrobku s příslušnými homologačními ECE (EHK) předpisy. V tom případě ti nikdo nic říct nemůže.
(reakce na) Přídavná světla - homologovaná
9.2.2017 v 09:40 | Nahoru | #2
Pe3k> Díky
9.2.2017 v 14:17 | Nahoru | #3
Pe3k> Jakékoliv E, to číslo je podle státu, záleží jaká světla, dálkové může být na motce jen 2x...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přídavná světla - homologovaná
9.2.2017 v 15:23 | Nahoru | #4
Pe3k píše: Pokud mají značku E8, pak mají shodu vlastností výrobku s příslušnými homologačními ECE (EHK) předpisy. V tom případě ti nikdo nic říct nemůže.
muze a hodne... od kazdeho svetla muzes mit na masine max. dve. takze jedina ofiko varianta je mit dve mlhova svetla.
9.2.2017 v 16:09 | Nahoru | #5
Eso_Rimmer> a k tomu prislusnou kontrolku - jinak ho na STK vyhodej. Navic predni vetla so mlhy smej svitit jen za mlhy a husteho deste!
9.2.2017 v 16:13 | Nahoru | #6
sered píše: Eso_Rimmer> a k tomu prislusnou kontrolku - jinak ho na STK vyhodej. Navic predni vetla so mlhy smej svitit jen za mlhy a husteho deste!
ano, presne tak. reagoval jsem jen na ta svetla. mit je tam muzes (ty mlhovky). kdy s nima bude clovek svitit je vec druha dnes delaji perfektni diodova, takze je s nimi clovek na masine skvele videt. a o to jde primarne.
9.2.2017 v 18:41 | Nahoru | #7
Hmm....no nepotěšili jste mě...nepotěšili ...ale dík za odpovědi
1 reakcí na tento příspěvek Přídavná světla - homologovaná
9.2.2017 v 19:46 | Nahoru | #8
a co tam teda mas ?
2 reakcí na tento příspěvek Přídavná světla - homologovaná
9.2.2017 v 20:10 | Nahoru | #9
Nechal jsem si poslat z Aliexpress viz foto.
Po velmi krátké době jedno odešlo do věčných lovišť.
Tak jsem špekuloval co s tím. A tak jsem tam napasoval LED 8 W žárovky a svítí to jako pr...
9.2.2017 v 20:28 | Nahoru | #10
Rohal> A taky to tak vypadá...
10.2.2017 v 07:41 | Nahoru | #11
rachner - co se ti na tom nezdá?
Jelikož nejezdím kolem komína tak mám světla na svícení a né pro parádu.
Na Balkánu chci vidět a být viděn. Vo tom to je.
10.2.2017 v 11:20 | Nahoru | #12
musíto ještě splňovat umístění - výška nad zemí, vzdálenost od vnější hrany vozidla, když je jedno tak v ose nebo ve vzdálenosti xx mm od světla stejného určení čímž je považováno za jedno světlo. Je tu pâr odkazů na tu vyhlâśku. Myslím že přední mlhovka už nemusí mít kontrolku povinně, zadní určitě ano.
11.2.2017 v 13:04 | Nahoru | #13
Mooooc se mi líbila Honda VT 800 Schadow a tak jsem si ji také dovezl, jenže jsem zjistil že v ČR se jedná skoro o raritu a tak o ni nic nevím, poradí někdo anebo poskytne nějaký návod na obsluhu ať je to co nejdíve kolama dolů. Díky Borvajs
11.2.2017 v 17:33 | Nahoru | #14
borvajs píše: Mooooc se mi líbila Honda VT 800 Schadow a tak jsem si ji také dovezl, jenže jsem zjistil že v ČR se jedná skoro o raritu a tak o ni nic nevím, poradí někdo anebo poskytne nějaký návod na obsluhu ať je to co nejdíve kolama dolů. Díky Borvajs
Kamaráde, VT 800 Shadow = moc pěkná motorka. Pokud se chceš o něčem (co se týká této motorky) dovědět, tak bych to snad zkusil TADY
Tak se měj a ať se ti daří.
11.2.2017 v 22:11 | Nahoru | #15
Pe3k> mam tam potkávací + dálkové
14.2.2017 v 01:07 | Nahoru | #16
Přídavné světla s homologací (E) mám, mám zvlášť vypínání na tyto světla.
Dle technika na STK by to měl být cajk.
Případně nahlásit na STK jako pracovní světla. ( Důležitý je ten vypínač-)) )
Zda je to pravda poznám v dubnu na STK
20.2.2017 v 23:22 | Nahoru | #17
cortes> tak mi dej třeba vědět jak jsi na té STK se světly dopadl...dík
14.3.2017 v 15:16 | Nahoru | #18
Rohal> Ahoj, mámty samý světla a tu samou zkušenost. porad mi jak si je rozebral? díky
15.3.2017 v 08:46 | Nahoru | #19
jdou rozšroubovat vprostřed i ten stříbrný rámeček
a pokud tam budeš pasovat ledky tak vevnitř musíš propilovat obdélník
jde to
a nebo pokud by jsi chtěl orig. vnitřek tak jeden mám.
když tak písni SZ
16.3.2017 v 16:27 | Nahoru | #20
suzik800 píše: cortes> tak mi dej třeba vědět jak jsi na té STK se světly dopadl...dík
Neměl jsem s nima problém.
16.3.2017 v 18:57 | Nahoru | #21
Také jsem s tím byl na STK a žádný problém.
A pokud vás zastaví tak jsou to pracovní např. večer při stavění stanu.
16.3.2017 v 19:06 | Nahoru | #22
Rohal> Pravda, stejně je pustím jen při hodně snížené viditelnosti.
21.6.2018 v 15:10 | Nahoru | #23
ahoj, pokud chces, mam pro tyhle svetla z ciny.....sklicka s Eckem. staci je jen vymenit. napis mi na stan.sebek@seznam.cz
Jakého Choppera & Cruisera na mě :) [1, 2] Honda VTX 1300, Yamaha XVS 1100 DragStar, Honda VTX ... Vladson 31 28.1.2022 v 09:19 PlusOne
Pohodlny cruiser na dlhsie cesty Yamaha XV 1600 WildStar, Honda VTX 1800, Suzuki C180... Babrak77 6 17.6.2020 v 20:42 Babrak77
Laďák vs originál [1, 2] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Suz... HrnčířKraus 33 24.7.2019 v 11:47 DrDNA01
Brzdové destičky Veteráni Honda XRV 750 Africa Twin, Suzuki GSX-R 1300 Hayabus... svandasek 6 7.5.2019 v 22:08 svandasek
Cruiser pro pořádného chlapa Suzuki VS 800 Intruder, Suzuki LC 1500 Intruder, Suz... gregorien 11 11.7.2017 v 18:55 Kalanis
