1, Měl jsem motorku postavenou na špalku, nastartovaný motor a zařazenou jedničku. Všiml jsem si, že se řetěz v jednom místě napíná tak, že dělá rázy trhající s celou motorkou. Když jsem pak otáčel kolem, všiml jsem si, že řetěz má v jednom místě nulový průvěs a jinde zhruba podle manuálu. Ještě jsem si při jízdě všiml, že zadní kolo kope jako kdybych jel přes nerovnosti, je to tím? Co s tím řetězem mám udělat? Originál, najeto 11500 km (já 2500), pravidelně jsem ho čistil, mazal a napínal dle manuálu.
2, Při puštění řídítek motorka táhne doprava, když se nakloním cca o 20 cm nalevo od osy motorky, tak jede rovně. Když jedu rovně, tak řídítka jsou mírně nalevo a i pohledem nejsou v ose s kolem a brýle vypadají taky pootočené. Guma se zdá z jedné strany trochu víc sjetá. Zkoušel jsem povolovat a rovnat v brýlích, ale vždy se to vrátilo. Motorka cca ve 40 km/h narazila předním kolem na obrubník a padla. Může být něco ohlé? Co?
Díky za odpověď a kolama dolů!
2. Adi bude něco opravdu ohlé, nejlépe asi rozebrat předek (řidítka, brýle , vidlice)a sundané z motorky prohlédnout a přeměřit, pokud to není na motorce vidět, třeba to takto najdeš
Čoveče, raději s tím nic nedělej a dej to opravit někomu kdo tomu opravdu rozumí.
Jestli vyměníš řetězovku a budeš šponovat řetěz jak tu popisuješ tak to zase do kurvíš a budeš zase kupovat jinou, stále dokola.
Ale nic si z toho nedělej. Znám borce co jezdí více jak 10 let a řetěz si také nedokáží správně dotáhnout. Protože ten manuál nechápou.
1 reakcí na tento příspěvek nerovnoměrně vytahaný řetěz a táhne doprava
Nevíte někdo o nějakém servisu v okolí Pelhřimova, kde by to zvládli přeměřit?
Ještě mě napadlo, nemůže to táhnutí být způsobené tím řetězem, nebo naopak? Nebo může něco z toho být tím, že mám nějak špatně zadní kolo? Rozdíl ve vzdálenosti ráfku od kyvky je cca 5mm, ale podle rysek to vypadá ok.
Naposledy editováno 03.11.2016 20:45:59
A nebo si vem pomocníka jako pozorovatele a projeď rovně mělkou kaluží.
Tím zjistíš, zda není šejdrem zadní kolo.
Ta druhá věc už je spekulace, ale je docela pravděpodobný, že to bude to šikmo usazené zadní kolo (resp. být tebou modlil bych se, aby to bylo ono, rovnání vidlí nebo rovnání rámu bych ti nepřál). Oba problémy způsobeny neumětelstvím při dotahování řetězu.
centrální stojan Derbi Terra 125, Derbi Terra 125 Adventure, UM Motor... | ofreedom | 0 | 6.7.2023 v 20:01 ofreedom |
Derbi terra nikasil Derbi Terra 125 | Pavlord | 2 | 6.11.2021 v 10:02 ja1 |
Přerušovač blinkrů derbi terra Derbi Terra 125 | Pavlord | 1 | 1.11.2021 v 19:44 MarVerKev |
derbi terra-doplňky a náhradní díly Derbi Terra 125 | Pavlord | 2 | 15.9.2021 v 22:49 ofreedom |
Při přidání plynu chcipe Derbi Terra 125 | DolenT | 2 | 25.11.2020 v 12:34 panTerek |
