Setkali jste se někdo s tím?
1 reakcí na tento příspěvek Vložení kliky
je velmi pravděpodobné,že jsi tu kliku rozhodil.
rozpůlit motor,vycentrovat kliku a znovu složit.
to že není klika uprostřed až tak nevadí,horší je ten tlak jak jsi stahoval půlky k sobě.......
Naposledy editováno 25.10.2016 17:22:56
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vložení kliky
Dolph-cz píše: horší je ten tlak jak jsi stahoval půlky k sobě.......
kluci říkali
2 reakcí na tento příspěvek Vložení kliky
Babetton píše: Samozřejmě, že jsem ložiska nahřál Přestože to ložisko zahřejete, už tam ta klika nepůjde, protože se ohřeje od toho prvního ložiska. Stahování je běžná praxe, šlo mi o to, že nesedí ojnice
To se mi tedy ještě nestalo. V tom případě jsi to málo ohřál. Já mám na Jawa motory starou elektrickou troubu a ohřívám to půl hodiny na 250 stupňů a vždy to tam sedlo až nadoraz,nikdy jsem nemusel motor stahovat šrouby.A ohřívám každou půlku zvlášť,takže ta první půlka má čas vystydnout.1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vložení kliky
taky se mi už stalo,že se to prostě kousne a dál to nejde i když je to bylo nahřáté pořádně....,ale nemůžeš to pak dále stahovat šroubama.
musíš vymyslet způsob,jak se zachytit za hřídel klikovky a natáhnout ji do toho ložiska,většinou je tam závit,takže není problém na ní něco přišroubovat .....
na to,aby jsi vyosil kliku v ojničním čepu stačí poměrně malá síla-rozhodíš ji o pár setin milimetru a pak to vibruje a dramaticky snižuje životnost ložisek.
můžu se přiznat že když mi bylo 12let,a skládal jsem motor na fichtlu,tak jsem tu kliku dokurvil tolik,že se ani nechtěla otáčet.... a začalo to stejně jak u tebe....
ten pohyb do boku neřeš,jak ojnice,tak píst mají prostor na to se do boku pohnout,kdyby inženýři chtěli mít kliku přesně uprostřed,tak dají ložiska více k sobě,případně vymyslí vymezovací podložky.......
Naposledy editováno 25.10.2016 20:12:41
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vložení kliky
Celý život to dělám pouze gumovou paličkou,horkovzduškou a hlavně ROZPĚRKOU do kliky proti čepu
Petr-Huska píše: 1100Virago> Hmmm,panečku,to čumím... ...a víc budu čumět,až ukážeš,jak jsi "vtahovákem" vtáhl druhou stranu za závit M6
Nechci se tě nějak dotknout, možná ty znalosti máš, ale napsat v 16-ti (pokud je to pravda) Celý život zní divně
Oprav si věk v profilu!
Naposledy editováno 26.10.2016 07:27:44
šroub M6 s pevností 8,8(což není žádný zázrak) udrží v klidu tah kolem 1500kg,což na natáhnutí kliky do malého ložiska podle mně stačí....
Naposledy editováno 26.10.2016 23:53:20
zadřená Babetta 210 ,vybrus vs nový... Babetta 210 | pitbikeros | 10 | Dnes v 18:27 pitbikeros |
Lakování Babetty 210 Babetta 210 | Mira- | 19 | 23.4.2024 v 21:04 Krautkopf |
nefunkční tachometr babetta 210 Babetta 210, Babetta 225, Babetta 215 | pitbikeros | 4 | 12.4.2024 v 21:25 pitbikeros |
Babeta 210 vyčištění nádrže Babetta 210 | Bluecz98 | 7 | 12.4.2024 v 21:12 pitbikeros |
Babetta vynechava, už nevím co s tím Babetta 210 | Martinkun | 6 | 12.4.2024 v 09:09 JAVR |
