Téma: stárnutí Xenonu a oprava světla
Mám dotaz, poslední dobou začínám mít pocit že mi potkávací světlo s xenonem svítí slaběji.
Je teda možné že po 4 letech(29 000km)už svítí slaběji a je vysvícený nebo je to blbost i když u projektoru to tak je ?
díky za názor
Naposledy editováno 31.10.2016 18:41:30
Skvělá odpověď, děkuji! 15.10.2016 v 02:18 | Nahoru | #1
slabnou jak vybojky, tak se vypaluje to zrcadlo v cocce...
Skvělá odpověď, děkuji! 15.10.2016 v 03:52 | Nahoru | #2
ano xenon časem "slepne", pěkný článek o tom byl ve světě motorů, jelikož se tak děje postupně, ne každý to zaregistruje, jsou firmy co to obnovují
15.10.2016 v 07:07 | Nahoru | #3
Vybojky v xenonech, doma usporny zarovky i kupodivu LED svetylka pokud jsou Made by PRCH, TAK STARNOU PRED OCIMA!
Skvělá odpověď, děkuji! 15.10.2016 v 08:49 | Nahoru | #4
Jestli tam máš projektor, tak na té čočce máš takový šedo mléčný povlak, vyčistit a kupovat jen žárovky určený do projektorů, které nemají olovo nebo co ve skle a teplem se to odpařuje na tu čočku. Tohle dělalo u fábií, ale tam byla clonka a nedalo se tam dost dobře dostat a výrobce ze sebe dělal blbečka.
15.10.2016 v 08:54 | Nahoru | #5
Xenonová výbojka před koncem životnosti začne svítit růžově. U auta je to tak po 150 000 km.
1 reakcí na tento příspěvek stárnutí Xenonu a oprava světla
15.10.2016 v 10:12 | Nahoru | #6
Ok diky za názory,všiml jsem si toho dnes v noci.
Teď stejně budu opravovat přes zimu celý předek a dávat nové světlo po letním crashy v chorvatsku ,tak objednám novou výbojku a uvidíme rozdíl
Jinak čočka bude určitě špinavá a je to i vidět.
Naposledy editováno 15.10.2016 10:15:00
(reakce na) stárnutí Xenonu a oprava světla
15.10.2016 v 12:22 | Nahoru | #7
hagrid.hagrid píše: Ok diky za názory,všiml jsem si toho dnes v noci.
Tak kromě toho, že výbojka postupně dává míň světla i mění barevný tón - chce to taky občas oškrabat mouchy na světle!
15.10.2016 v 15:55 | Nahoru | #8
zasadni rozdil dela to vypalene zrcadlo - coz se dost blbe meni, jsou i firmy co umi na nej tu "lesklou vrstvu" nanest novou. je to vypaleny od tepla a UV zareni ktere xenony produkuji ve velkem - takze cisteni moc nepomuze, spis setres i zbytky toho "zrcadla"...
nejlepsi reseni je svetlo za tepla rozloupnout a origo cocku vymenit za nakou malou bixenon jednotku z auta - ty jsou na rozdil od svetel na moto na ten xenon navrzene a i ta zrcadla vydrzi dele. ale zase je to kupa prace a dost narocne a vysledek je porad nehomologovane svetlo...
15.10.2016 v 19:12 | Nahoru | #9
Uvidím až to odstrojim a okouknu světlo jak je na tom.co jsou světla na netu za rozumnou cenu tak mají ulomené držáky a zbytek ok ,zatím co já mám rozbité plexi a prasklou čočku (co zatím je vidět).Pak možná budu skládat ze dvou jedno.
2 reakcí na tento příspěvek stárnutí Xenonu a oprava světla
16.10.2016 v 22:03 | Nahoru | #10
Nic nekupuj ale prvně se podívej jestli půjde vyčistit tvoje čočka před výbojkou. V hodně případech bývá jen mléčný povlak na čočce. Vlhkým hadrem setřeš ,a máš hotovo. Uvidíš jak to máš složeny měl by ses dostat z obou stran. Některé světla vůbec lesklou plochu okolo výbojky nemají ,a proto se tam nemá co pokazit. Pak uvidíš jestli kupovat jinou výbojku ,nejlíp si půjčit jinou a zkusit.
16.10.2016 v 22:10 | Nahoru | #11
ALESANDREA píše: Nic nekupuj ale prvně se podívej jestli půjde vyčistit tvoje čočka před výbojkou. V hodně případech bývá jen mléčný povlak na čočce. Vlhkým hadrem setřeš ,a máš hotovo. Uvidíš jak to máš složeny měl by ses dostat z obou stran. Některé světla vůbec lesklou plochu okolo výbojky nemají ,a proto se tam nemá co pokazit. Pak uvidíš jestli kupovat jinou výbojku ,nejlíp si půjčit jinou a zkusit.
obavam se, ze jeho svetlo ma cocku uvnitr a dostat se tam da jen "rozlepenim" svetla za tepla - dost blba prace...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) stárnutí Xenonu a oprava světla
17.10.2016 v 07:08 | Nahoru | #12
[quote=ALESANDREA] Některé světla vůbec lesklou plochu okolo výbojky nemají ,a proto se tam nemá co pokazit.[quote]
Neumím si představit jak by svítily světla bez lesklé parabolky za výbojkou?
Naposledy editováno 17.10.2016 07:10:26
17.10.2016 v 12:41 | Nahoru | #13
mito7 píše: [quote=ALESANDREA] Některé světla vůbec lesklou plochu okolo výbojky nemají ,a proto se tam nemá co pokazit.[quote]
Asi ještě hůř než s osleplým zrcadlem na parabolce.
17.10.2016 v 21:56 | Nahoru | #14
Vařím z vody na motorce sem parabolu nikdy nekuchal ! Ale klidně vyfotím xenon na Bmw x5 který má jen plechovou hrušku nahoře je výbojka a dole je čočka zevnitř je jen ten pozinkovanej plech. Žádná lesklá plocha tam není a svítí to božsky. Dá se to rozšroubovat a vytáhnout zezadu světlem ven bez rozlepení. Čočka je vždycky mléčná ,stačí vyčistit a pokud je starší výbojka vyměnit. Jakýkoliv vyčištění čočky pomůže , bývá to mléčné víc od výbojky. Myslím že očištění čočky bude mít největší efekt ,nějaká odrazová plocha asi není zase tak důležitá když ji některé světla nemají.
to: mito7 ; Maxipes_Fík : Svítí žárovka dopředu ,odražené světlo je bonus navíc a asi ne moc podstatný.
18.10.2016 v 06:33 | Nahoru | #15
Odraz od zadní paraboly je většina světla - ne jen nějaký bonus. Některý světla mají před žárovkou i clonku (nebo má žárovka i začerněný předek) a vůbec nevyužívají přímý jas dopředu, protože ten je nepodstatný a navíc neusměrněný. Když sundáš parabolku zbyde světla asi jako z jedný svíčky
Naposledy editováno 18.10.2016 06:34:39
18.10.2016 v 08:42 | Nahoru | #16
ALESANDREA píše: Vařím z vody na motorce sem parabolu nikdy nekuchal ! Ale klidně vyfotím xenon na Bmw x5 který má jen plechovou hrušku nahoře je výbojka a dole je čočka zevnitř je jen ten pozinkovanej plech. Žádná lesklá plocha tam není a svítí to božsky. Dá se to rozšroubovat a vytáhnout zezadu světlem ven bez rozlepení. Čočka je vždycky mléčná ,stačí vyčistit a pokud je starší výbojka vyměnit. Jakýkoliv vyčištění čočky pomůže , bývá to mléčné víc od výbojky. Myslím že očištění čočky bude mít největší efekt ,nějaká odrazová plocha asi není zase tak důležitá když ji některé světla nemají.
odrazová plocha je právě kurewsky důležitá, přímo ti žárovka nasvítí pěkný prd
18.10.2016 v 12:15 | Nahoru | #17
Ne že bych to osobně pamatoval, ale i petrolejky na kočárech tažených koňmi měly parabolku odrážející světlo žádaným směrem, asi se musely dost často čistit od sazí.
19.10.2016 v 21:14 | Nahoru | #18
Může bejt ! ALE JÁ PÍŠU O XENONU. Ví každej ,že většina klasických světel má lesklou plochu. Viz klasický H4 mají neprůsvitnej klobouček a svítí jen odrazem plus plechová clona před parabolou. Xenon kterej sem rozdělával žádnou odrazovou plochu nemá je to bixenon x5. Výbojka před ní čočka a okolo pozink ,půlku ještě zakrývá plech co na tlumený zakrývá půlku a na dálkový se odsune.
20.10.2016 v 06:27 | Nahoru | #19
Bez odrazový plochy to neexistuje a je jedno jestli je to žárovka, halogenka, xenon nebo bixenon. Jedině Led by plochu mít nemusel - protože ledka svítí jen dopředu, tak tam by odrazná plocha být nemusela, ale myslím, že pro správné nasměrování se též něco používá (nemusí to být v tomto případě za, ale okolo).
Psal jsi, že máš fotku, tak jí ukaž.
23.10.2016 v 20:53 | Nahoru | #20
https://ulozto.cz/!Ot1a27qTLgtH/11-jpg
https://ulozto.cz/!hJuzNttuXPAu/22-jpg
https://ulozto.cz/!d2UWH9zkRATM/33-jpg
Ano máte pravdu beru zpět. Byl sem to rozdělat ,plochy tam opravdu jsou. Je to dýl co sem to předtím rozdělával a na tu plochu si vůbec nepamatuji. Pamatuju jen ,že byli hodně mléčny ty čočky. Vyměnil jsem výbojky a očistil čočky a teď to svítí krásně.
24.10.2016 v 18:27 | Nahoru | #21
Tak vidíš a nevěřil jsi!
31.10.2016 v 18:08 | Nahoru | #22
Tak světlo rozebrané a prdeli potkávací světlo a ten okrasný plast a samozřejmě i plexi ale domeček zůstal v pohodě.Dnes jsem objednal přední světlo s ulámanýma držákama a lechce škráblé plexi ale to půjde rozleštit .Takže budu skládat
Jinak čočky byli pěkně mléčné ale co mě zarazilo že v dálkovém světle je clona (jako potkávačka ale ta má trošku jinou clonu a jinou parabolku) myslíte že ta clona je tam nutna a uvažuji vyhodím a to zaslepené místo by svítilo do míst potkávacích ?
s clonou
a bez clony
Ted budu čekat až příjde světlo jak na tom bude potkávačka když tak bych nechal vnitřek nově potáhnou
Naposledy editováno 31.10.2016 18:10:19
31.10.2016 v 21:42 | Nahoru | #23
t
Naposledy editováno 06.11.2016 22:09:47
3.11.2016 v 10:24 | Nahoru | #24
už nic
Naposledy editováno 06.11.2016 22:10:02
8.11.2016 v 11:52 | Nahoru | #25
Naposledy editováno 08.11.2016 11:56:06
9.1.2017 v 09:26 | Nahoru | #26
Tak světlo je plně opravené ,jedině co bylo nejhorší bylo lestění plexiskla ktetré bylo poškrábané po cele polovině světla.Jen jsem si ho zapomněl vyfotit pro porovnání
Výměna paraboly ,výměna čoček ,plexi a okrasný plast.
9.1.2017 v 09:49 | Nahoru | #27
hagrid.hagrid> Jak si leštil to plexi - někdy bývá navrchu plexi ochranná vrstva - UV filtr, proti stárnutí od sluníčka. Jestli jsi to tam měl a proleštil, tak je možný, že to plexi bude rychle stárnout. Jinak pěkná práce, tak ať to slouží!
9.1.2017 v 10:30 | Nahoru | #28
charlie.vtx1800 píše: hagrid.hagrid> Jak si leštil to plexi - někdy bývá navrchu plexi ochranná vrstva - UV filtr, proti stárnutí od sluníčka. Jestli jsi to tam měl a proleštil, tak je možný, že to plexi bude rychle stárnout. Jinak pěkná práce, tak ať to slouží!
Brusným papirem 600,1200,2000 a pak pastou .Máš pravdu nějaká vrstva na tom byla místech kde se to nebrousilo byly takové fleky (takže tam jednoznačně něco bylo )ale pak jsem to musel vzít celý aby to bylo celistvý .
no tak jednou za dva roky to opět přeleštíme jako na autě tam to dělám s jedním světlem
koukal jsem na PartsDepot a tam za něj chtěli nějakých 17 000kč
9.1.2017 v 10:48 | Nahoru | #29
ještě jsem našel toto sprej na lakování světlometu po přebroušení tak nevím jestli jít do toho nebo ne
Sprej
z toho to odkazu na renovaci světlometů
Naposledy editováno 09.01.2017 10:49:27
9.1.2017 v 11:31 | Nahoru | #30
hagrid.hagrid> Je fakt, že mašina není auto, který je na slunci skoro furt, takže to světlo asi vydrží. Ani sem nevěděl, že takovejhle lak existuje.
Jakou baterku do bandita? [1, 2] Suzuki GSF 600S Bandit kotvista 32 14.3.2024 v 21:26 Pedl
Spojka Suzuki GSF 600S Bandit miksenzo 7 10.3.2024 v 12:18 papiboy
Hledám servis Suzuki GSF 600S Bandit HkX129 4 7.2.2024 v 09:29 Hydropes
Karburátor čím začít Suzuki GSF 600S Bandit kutilferda 22 4.2.2024 v 22:20 kutilferda
