Téma: V Strom 1000 - cuká a nedrží volnoběh
1.8.2016 v 06:15
Ahoj, měl bych prosbu. Mám problém se svým Stromem. Po dovolené v Krkonoších, kde jsem najezdil cca 1200 km jsem v pohodě přijel domu a motorku umyl. Lehce jsem jí ostříknul hadicí a zavezl do garáže. Zhruba po pěti dnech jsem chtěl vyrazit a motorka vůbec nedrží volnoběh. Sice jede, ale do 4 tisíc otáček hrozně cuká. Z jednoho válce se při tom cukání docela kouří. Vyměnil jsem tedy na tom válci preventivně svíčku, ale pořád stejné. Nevíte, kde by mohl být problém? Děkuji Vám moc za radu.
1 reakcí na tento příspěvek V Strom 1000 - cuká a nedrží volnoběh
1.8.2016 v 07:22 | Nahoru | #1
Když nedrží volnoběh, tak bych to tipoval na chybku kolem snímače polohy plynu (TPS) a nebo problém se servem druhé škrtící klapky (asi voda v konektorech). U starýho SVčka ještě býval problém s předním válcem kde se ucpával kanálek a zůstávala v u svíčky voda, která jí zkratovala.
btw: V-strom nemá svody zvlášť - jsou spojené pod motorem, takže pokud kouří z jedné koncovky víc, než ze druhé, je to spíš tím, že v té koncovce je voda/vlhkost a nebo to tak prostě bývá (asi menší odpor).
(reakce na) V Strom 1000 - cuká a nedrží volnoběh
1.8.2016 v 10:02 | Nahoru | #2
karf> o těch kanálkách jsem také slyšel, hned až přijedu domu tak na ně mrknu. Děkuji zatím moc, dám vědět.
2.8.2016 v 06:06 | Nahoru | #3
Naposledy editováno 02.08.2016 06:07:29
2.8.2016 v 06:08 | Nahoru | #4
Tak jsem vyměnil i druhou svíčku a problém stále přetrvává. Podle teploty kolen výfuku si myslím, že pálí oba dva válce, ale něco je tam pořád špatně. Volnoběh se neudrží, kouří a má hrozně neplynulej chod. Zkoušel jsem samodiagnostiku, ale bez závad.
2.8.2016 v 07:24 | Nahoru | #5
j.burger> Když už by byl problém se svíčkama, tak ani né tak v nich samotných, ale po cestě od svíček k cívkám. Ty jsou zrovna po stranách za těma trojúhelníkovýma dílama rámu, co drží motor.
2.8.2016 v 07:40 | Nahoru | #6
... to jsem kontroloval, cívky i kabely vypadají v pořádku. Zkoušel jsem připojit na fajfku jinou svíčku a krásně dává jiskru. Myslím, že ve vysokonapěťovém okruhu to nebude.
2.8.2016 v 10:00 | Nahoru | #7
Máš tam girpo s atre, nebo odpojený snímač zařazené rychlosti (když jedeš na 6ku, tak ti svítí na palubce O/D?) Je divný, že to dělá jen do 4 tisíc. Právě na 1-4 rychlosti má v-strom eko a hlukovou featurku do města kdy úpravou předstihu mění chování motoru.
2.8.2016 v 10:23 | Nahoru | #8
Mám tam Gipro DS S01 . Koupil jsem si ho cca před dvěmi měsíci. Připojil jsem na dia zásuvku a ukazuje dokonale a to i teď. Na šestku mi to samozřejmně ukazuje o/d. Zajímavé je, že jak jsem psal, přijel jsem z dovolené bez jakýchkoliv problémů, umyl motorku a po týdnu jsem chtěl vyrazit a motorka jede hrozně. P.S. dělá to v celém rozahu otáček, ale čím nižší, tím je to horší.
Naposledy editováno 02.08.2016 13:04:30
3.8.2016 v 06:47 | Nahoru | #9
Ahoj, Tak jsem včera sundal nádrž a vyndal vzducháč, který nebyl nijak hrozný. Asi dvě hodiny jsem poctivě prostříkával a kontroloval všechny svorkovnice. Po složení motorka běží jako nová. Jsem rád, ale štve mě, že nevím, kde byl problém. Dnes dám nový vzducháč a olej a pojedu to projet. Ještě mě ale zarazilo slabé dobíjení. Naměřil jsem 12,5 V při 5 000. Podle manuálu by mělo být dobíjení 14 - 15,5 V. Myslíte, že by malé napětí mohlo mít vliv na to škubání? Kolik dobijí Vaše Stromy? Díky
4.8.2016 v 12:48 | Nahoru | #10
12.5V je sotva napětí nabité baterky bez zátěže
Na chod motoru to vliv nemá. I s úplně vybitou baterkou (která nezatočí motorem) běží motor normálně.
Naposledy editováno 04.08.2016 12:49:11
4.8.2016 v 13:38 | Nahoru | #11
12.5 V je malo,ja sem u mojeho SV650 měl to samý a vodkouřil sem kvuli tomu baterku(obden sem nabíjel),než sem zjistil že to malo nabíjí
5.8.2016 v 07:24 | Nahoru | #12
Díky, další den po celé noci nabíjení už jsem naměřil kolem 14 V. Možná při tom prvním měření běžel ventilátor na chladiči, k tomu světla, která se nedají vypnout a tak to mělo velkej odběr.
10.8.2016 v 17:32 | Nahoru | #13
Už to máš v lati?
11.4.2017 v 11:21 | Nahoru | #14
Tak me stromek 1000 zase taky cuka, dela to nejvic kolem 3000ot. Menil jsem svicky a zadni byla mokra,ale jak kdyby od oleje,ale byl to takovej ten cernej lepivej sopel jak kdyz se rozpousti karbon v motoru a dost jdou slyset vstrikovace jak cvakaji po ohrati. Nejaky tip by nebyl? Cerpadlo vycisteny+bypass,protoze filtr v cerpadle byl KO a pri cisteni z nej tekl hnedej hnus. Vsem diky za napady
Edit: dalsi poznatek- kolisaji otacky o cca 500ot,motor ma nepravidelny chod,ma tendenci strilet do vyfuku a zadni svod je rozpalenej do cervena.
Naposledy editováno 11.04.2017 21:17:37
11.4.2017 v 21:19 | Nahoru | #15
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) V Strom 1000 - cuká a nedrží volnoběh
12.4.2017 v 07:05 | Nahoru | #16
Tomino_ZR-7> to vypadá že ti prochcává zadní vstřik..
12.4.2017 v 20:49 | Nahoru | #17
ynzha> zkousel jsem je prohazovat a porad je to jen zadni valec nemuzou byt rozhozeny ventily?
Rada při výběru cestovního endura [1, 2] Suzuki DL 1000 V-Strom, BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS... karosa 44 16.4.2024 v 07:49 Koudy01
Origo kufry DL 1000 14-16 Suzuki DL 1000 V-Strom Hlubas 8 21.1.2024 v 15:00 jarekol
v strom Suzuki DL 1000 V-Strom aldags 6 20.1.2024 v 21:47 aldags
Rozsvicující se kontrolka motoru Suzuki DL 1000 V-Strom Mastik4 9 17.9.2023 v 21:03 dzudas
kontrolka oleje Suzuki DL 1000 V-Strom akimek314 1 8.9.2023 v 06:36 milor
