paolo_novy vloženo: wemoto.cz hamlet2 Přidat reklamu
Téma: Nestartuje
27.7.2016 v 10:59
Dobrý den.
Obracím se na Vás s prosbou. Koupil jsem si Suzuki TL 1000S s motorem Suzuki SV 1000. Motorka 5 dní normálně startovala a najednou vůbec nestartuje. Otočím klíčkem vše se rozsvítí jak má, zmačknu spínač a nic jako kdybych vyndal baterku, nic. Tak jsem koupil, novou baterku, nové startovací relé, zkoušel startovat i přes autobaterii a nic, furt to samé. Šťáva do relé jde z baterky, spínač na start také funguje a pošle do relé impuls ale nic. Jen jednou za čas cvakne ale jinak nic. kontroloval jsem i chcípák- v pořádku, spínač na stojánek-v pořádku. Projil jsem oba hlavní kontakty šroubovákem na relé natvrdo a najednou chtěla chytit, pak když jsem to zkoušel normálně tak zase nic. Prosím o radu kdo stím má zkušenost, protože se s tím matlám už druhý týden a nemohu na nic stále přijít. Předem děkuji za Vaše odpovědi
Nestartuje
27.7.2016 v 11:01 | Nahoru | #1
zde operují největší TL kapacity své doby
http://www.motorkari.cz/tema/?t=165226
Nestartuje
27.7.2016 v 11:30 | Nahoru | #2
Počkej assasin se ozve to je machr na tl
Nestartuje
27.7.2016 v 11:32 | Nahoru | #3
Jsi si jisty správnou funkci startovacích relé jsou obě pojistky v pořádku mas dobrou kostru na motoru?
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje
27.7.2016 v 11:40 | Nahoru | #4
kostru jsem zkoušel přes strtovací kabel, že jsem ho napojil na -baterky a na druhý konec na motor a v pohodě. na relé mám dvě pojistky ale přijde mi že funkci plní jen ta jedna ta druhá vypadá jako náhradní
(reakce na) Nestartuje
27.7.2016 v 14:48 | Nahoru | #5
petrTL> daj plus kontakt z baterky rovno na starter a uvidis ci bude tocit.
27.7.2016 v 16:41 | Nahoru | #6
tak jsem dal ten plus kontakt přímo na startér a začla točit
Nestartuje
27.7.2016 v 17:01 | Nahoru | #7
do starteroveho relatka jdou dva draty ktere spinaji rele - zluto/zelenej na kterej start tlacitko pousti "+"
druhej zluto/cernej je kostra - kde by mela byt kostra kdyz zmacknes spojku
zmer jestli je plus a kostra kde maji byt, pokud ano je to start rele, pokud ne, pujdem po vetvi kde neni co ma byt....
27.7.2016 v 17:04 | Nahoru | #8
petrTL> takze chyba niekde vo vedeni ,kontakt na starteru neni zaoxidovany?
Nestartuje
27.7.2016 v 17:06 | Nahoru | #9
hned jdu na vše kouknout
Nestartuje
27.7.2016 v 17:06 | Nahoru | #10
Ak má TL ten prašivý spínač na spojkovej páčke ktorý bráni naštartovaniu motora bez stlačenej spojky tak na 90% je na vine on. Skús ho odpojiť kontakty na kábli prepojiť kúskom drôtu a uvidíš.
Nestartuje
27.7.2016 v 17:22 | Nahoru | #11
Tak jsem zkontroloval ten kontakt na strtéru a vyčistil a nic. pak jsem kouknul na to relé a vložím jednu fotku a trochu popíši pro lepší orientaci. Ještě předem upozorním motorka je po jednom z původních majitelů upravovaná tak moc ty barvy kabelů nesedí.
27.7.2016 v 17:24 | Nahoru | #12
ten červený a modrý když zapojím tak mi nahodí budíky a věci kolem, jsou stále pod proudem. Po té co sepnu spínač startu tak mi jde šťáva do toho zeleného a zároveň vychází z toho bílého
Nestartuje
27.7.2016 v 17:27 | Nahoru | #13
no a nezapojil jsi jen to nove rele spatne? kdyz tam je misto konektoru tenhle bastl? dva vodice jsou spinaci vodice relatka viz predchozi prispevek a dva vodice jsou "+" a jdou dopredu do pojistkove skrinky a k regulatoru.
27.7.2016 v 17:30 | Nahoru | #14
petrTL píše: ten červený a modrý když zapojím tak mi nahodí budíky a věci kolem, jsou stále pod proudem. Po té co sepnu spínač startu tak mi jde šťáva do toho zeleného a zároveň vychází z toho bílého
draty nejsou origo a nevim kam vedou a jak si je pri vymene rele zapojil, ja ti jen muzu rict jak to ma byt.... viz vyse. dva piny v relatku jsou + pres hlavni pojistku, pres ty jede komplet cela ele, dva dalsi piny jsou spinaci pro start...
co je kterej drat co tam mas zac si musis uz projit sam, tipuju ze si je prohazel...
ty spinaci jsou tam kde mas na fotce zelenej a ten vyblite bilej... na ty ma jit + ze start tlacitka a na druhej kostra ze spinace spojky.
Naposledy editováno 27.07.2016 17:32:06
Nestartuje
27.7.2016 v 17:30 | Nahoru | #15
Tak chlapi moc děkuji za rady tak tobyl ten debilní spínač na tu spojku, on totiž byl po úpravě vyřazen z páčky a zaslepen a spojen drátkem na řídítku, jenomže se uklepal a jak byl pod páskou tak nebyl vidět. teď jsem ji po vaši radě odmotal spojil a hurá už brblá. Díky moc fakt jste mi pomohli
Nestartuje
27.7.2016 v 17:32 | Nahoru | #16
to proklemovani spinace neni moc chytry - motorka pak jede porad na neutralovou mapu....
27.7.2016 v 17:35 | Nahoru | #17
a jak ho mám vyřadit ten spínač je tam jen ten konektor a nemám ho už kam zapojit
27.7.2016 v 17:54 | Nahoru | #18
petrTL píše: a jak ho mám vyřadit ten spínač je tam jen ten konektor a nemám ho už kam zapojit
no bud tam das ten spinac a nebo to propojis dratem a budes jezdit trvale na neutralovou mapu (na kterou to jezdilo doted)
Nestartuje
27.7.2016 v 18:18 | Nahoru | #19
Nemáš za čo.
Nestartuje
27.7.2016 v 18:21 | Nahoru | #20
Ještě jednou opravdu moc a moc děkuji za Váš věnovaný čas mému problému a jeho naslednému vyřešení (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y)
neznámi problém s TLkou Suzuki TL 1000S IgorNagy 14 Včera v 22:09 zdenysrx6
TL 1000S - na co si dát při koupi pozor [1, 2] Suzuki TL 1000S Maradonna 50 11.8.2017 v 10:16 Maradonna
Gufera do tlumiče řízení Suzuki TL 1000S warezboss 5 23.6.2017 v 20:05 warezboss
Tl 1000s nestartuje Suzuki TL 1000S Tlbestie 14 31.5.2017 v 06:16 Tlbestie
Stupačky TL1000S Suzuki TL 1000S irmscher1000 10 6.3.2017 v 07:32 irmscher1000
