Téma: Zkušenosti s byrokracií v autoškole
11.7.2016 v 19:19
Zdravím všechny bikery,
mů dotaz se týká byrokracie v autoškole. Dnes jsem dělal poslední zkoušku z jízd. Překážky z kuželů jsem před inspektorem udělal hned na první pokus a vše probíhalo naprosto v pořádku. Poté jsem vyjel na ulici v Praze 7 a jízdy jsem absolvoval bez jakéhokoliv omezení a ohrožení ostatních účastníků silničního provozu tzv. bez chyby. Při dojezdu zpět mi bylo řečeno, že jsem se v jednosměrkách při rychlosti 20km/hod nepodíval do prava ( přednost z prava ) i když jsem periferně viděl, že tam nic nejede. Jde mi o to, jak se bránit při téhle očividné buzeraci. Mám nějaké možnosti?
S autem jezdím od svých 17ti let a nyní je mi něco přes 40, takže si myslím, že nepředstavuji žádnou katastrofu na silnicích. Zkoušky budu opakovat a jsem si vědom, že se tato situace může opakovat, protože co si budeme namlouvat, pro úřad a autoškolu jsou to penizky do kapes za nic..
Děkuji za Vaše poznatky a zkušenosti.
J.
12.7.2016 v 06:48 | Nahoru | #31
Přesně tohle mi taky vytkli. Taky jsem musel vrtět hlavou jak na tenise. Nic nenaděláš. A že je komisař takovej penis, že za tohle vyhodí? Věřim, znam a zažil jsem něco mnohem horšího když jsem si dělal skupinu E.
12.7.2016 v 07:38 | Nahoru | #32
Tohle je chyba instruktora, měl tě upozornit na to aby jsi vrtěl hlavou jak idiot. Viz příspěvky výše. Nám to zdůrazňoval.
Jinak já jsem vyletěl, že jsem před koncem 40 začal přidávat. Z 30, takže při míjení značky jsem měl tak 35. No, hádej se s ním, blbcem. A opravné jsem dělal s jiným.
(reakce na) Zkušenosti s byrokracií v autoškole
12.7.2016 v 07:42 | Nahoru | #33
Behysek píše: panela> vyhodili z autoškoly bylo myšleno od zkoušky. A bylo to u Žmolíka, ten s tím neměl ale nic společného, jel s tím borcem komisař přece, takže nezáleží ani tak na autoškole, že... A hele ty povídačky... mohl bych ti pár věcí o Brodských autoškolách povykládat z vlastní zkušenosti...
Nestyď se a vykládej, u Žmolíka dělala dcera B, syn A1 potom A2+B bez problémů i s komisařem, znám i další autoškoly toho maloměsta ...
Pozn. Dcera vlastně tehdy vyletěla od jízd vlastní vinou a je to asi dobře protože vím jaká jelita do autoškol chodí... předce to nefunguje jako na věhlasných univerzitách typu sorbony na Hrozenkově kdy si titul (analogicky ŘP) objednáš, zaplatíš a vyzvedneš, ty Bc. absolventy z Hrozenka na úřadech v UB a okolí potkáváš taky.
Na zřetelné otáčení hlavy jsou hákliví všude, to není žádný neznámý chyták a jak jinak komisař/učitel pozná zda jelito vzalo na vědomí okolní provoz? Já bych v AŠ dělat nemohl, asi bych nedožil konce šichty a to jsem s myšlenkou učit jednu dobu vážně koketeval.
Naposledy editováno 12.07.2016 09:07:40
12.7.2016 v 07:52 | Nahoru | #34
Nechci nějak prudit, ale je to Tvoje blbost, že jsi to neudělal. Nám to říkali, už když mi bylo 15, že máme otočet hlavou, nebo alepoň naznačit, že se tam díváme. Dřív jsme jezdili na jedné motorce s komisařem, takže se nemůžeš divit, že i on chtěl mít jistotu, že ty víš kdo má přednost, a nepošleš to přímo do auta apod. Jinak periferně sledovat okolí taky není úplně nejlepší, kolikrát fakt nevíš kdo Ti tam v jaké rychlosti vlítne. Já se koukám na vedlejší ikdyž jedu po hlavní. Nikdy nespoléhej, že máš přednost jako v autě, kde to tolik "nemusís" sledovat dění kolem.
2 reakcí na tento příspěvek Zkušenosti s byrokracií v autoškole
12.7.2016 v 09:55 | Nahoru | #35
Děkuji všem za příspěvky. Ještě jeden dotaz. Pokud by se tato situace opakovala také podruhé, mám možnost si tyto jízdy dodělat případně v jiném regionu a jiné autoškole? Pokud ano, co je k tomuto zapotřebí? Díky moc!
12.7.2016 v 10:27 | Nahoru | #36
Jediny co funguje je osobni zodpovednost a zub za zub. Pokud si myslis, ze te komisar zamerne poskodil aby z toho mel prospech, musis mu to oplatit (nebo pokud jsi krestan, tak nastav druhou tvar a vic to neres). Tim te samozrejme k nicemu nenavadim, ale takovy hovno na sklech nebo chcanky nebo mliko v aute (strikackou zkrz tesneni dveri), to dokaze divy... Jsou ruzny zpusoby, ale musis na to mit zaludek.
12.7.2016 v 10:31 | Nahoru | #37
Cabra> To máš nějakej zdravotní problém, kterej ti znemožňuje pohnout hlavou?? Komisař nemá jak jinak poznat, že opravdu přednost dáváš.
BTW spoléhat jenom na periferní vidění se ti jednou vymstí. Periferně vnímáš hlavně pohybující se objekty, snadno přehlídneš stojící auto, už vůbec si nevšimneš, že plechovkář v něm čučí jinam a když už ti to tam pošle, bude pozdě..
12.7.2016 v 11:25 | Nahoru | #38
Na zaverecne jizde s komisarem je potreba predvest pomerne slusny herecky vykon. Nicmene pri kazdych zavereckach na to komisar hlasite a nekolikrat upozornoval - notabene ted kdyz za tebou pojede po vlastni ose tak by jsi se mel mrskat jak ryba v siti aby neco videl
Pri poslednim RP mi instruktor rikal: Ted musis jet chvili podle pravidel a ne tak jak se jezdi
Naposledy editováno 12.07.2016 11:27:28
12.7.2016 v 11:41 | Nahoru | #39
Kamarád dělal C+E někde v Benešově. Když se motal s autem s přívěsem někde ve vilový čtvrti a komisař do něj hustil "až to bude vhodné otočte se pomocí couvání" a on se neotočil protože mu to vhodné nepřišlo tak ho taky vyrazil. Ale pak to ten instruktor s ním ukecal že to je nejednoznačnej pokyn...
Skvělá odpověď, děkuji! 12.7.2016 v 11:45 | Nahoru | #40
Mě komisař řekl, když jsem dělala B+ E, že na prvním výjezdu z kruhového objezdu mám odbočit... první výjezd měl zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou o povolení pro nějaké místní, tak jsem teda vyjela druhým výjezdem a zezadu se ozvalo zamlaskání... tak jsem si říkala, co se mu nelíbí
Když jsme dojeli, ptám se instruktora, co bylo špatně a on, že všechno ok a udělala jsem to... asi jeho oblíbená finta na vyhazov
12.7.2016 v 16:36 | Nahoru | #41
To ja kdyš jsem si dodělaval E tak když sem dojižděl k přechodu a začal přibzdovat abych pustil dědu který tak stál tak komisař jenom řekl jed dědek počká není čas!!Tak sem podřadil a jel dál a udělal jsem.Bylo to tím že jsem ted den byl poslední a už bylo celkem dost hodin.
12.7.2016 v 21:14 | Nahoru | #42
nedivim se ničemu, dle zpráv jednoho kluka nenechal komisař ject zkoušky protože přišel v teniskách, jasně není to good obuv ale kurva je snad v zákoně jaké vybavní máš mít? Fakt na zblití
Naposledy editováno 12.07.2016 21:14:54
1 reakcí na tento příspěvek Zkušenosti s byrokracií v autoškole
13.7.2016 v 12:50 | Nahoru | #43
Budeš se divit, ale v té loňské novele zákona je jasně napsáno, že při zkouškách musíš mít přilbu s ochranným plexi (pokud máš dioptrické brýle, tak plexi můžeš mít nahoře), pevné dlouhé kalhoty, přiléhavou bundu a obuv se zpevněnou kotníkovou částí.
Naposledy editováno 13.07.2016 12:51:54
13.7.2016 v 19:18 | Nahoru | #44
Ph0enixes> ok, tak to jsem nepostřehl,
13.7.2016 v 19:50 | Nahoru | #45
No mne to ceka pristi mesic, tak vsem dekuju za rady, ja budu hlavu tocit o 360 ale stejne to je jako se vsim, ikdyz mas pocit zes to udelal dobře tak kokot s razítkem ma "vždycky pravdu". Lepsi to odkývat, zeptat se co muzu zlepsit a pristi tyden zahrat divadylko. Protože on se za tyden nezmeni a když se s nim dohadas, tak to stejne nepomuze...kokoty najdes všude a bojovat s nima většinou nemá cenu
14.7.2016 v 10:13 | Nahoru | #46
Chci se zeptat. Na zkousce na cvicisti mezi kuzelama je jeden pokus nebo ma clovek moznost nejake opravy? Pri osmicce slapnu na zem a rovnou jsem neudelal?
14.7.2016 v 10:46 | Nahoru | #47
vzdycky nam v autoskole rikali - kdyz davate prednost z prava vzdycky tam tu hlavu otocte at ten komisar vi ze jsi tam koukl i presto ze tam vidite periferne... za tohle si myslim ze vyhazuji pomerne bezne, pac na prednosti zprava oni jsou snad zaujati :)
14.7.2016 v 13:06 | Nahoru | #48
Dr.fík> není to tak. Máš jeden pokus cvičný a pak další dva. Celkem to neřešili a já jsem třeba jel jenom jeden pokus a řekl že dobrý. Cvičiště byla naprostá pohoda. Bez stresu. Vštšina vypadla při jízdách v provozu...:o)
14.7.2016 v 16:10 | Nahoru | #49
Cabra> I kdyz delas na auto a jedes pres vlakovej prejezd,musis tou hlavou otocit.....komisar sedi za tebou a do oci ti nevidi! Tady je to stejny,chyba nebyla ze by ses nepodival,chyba byla,ze jsi pri tom neotocil celou hlavu a neukazal mu tak ze se divas
Na coz te ovmem v autoskole meli upozornit! Kazdopadne neukazat mu ze se divas je chyba a padnej duvod. Hadat se nema cenu,oni zase si radi prilepsej,kdyz jim tu moznost takto poskytnes. Je to vsechno o lidech.....jinej videt ze jinak jedes dobte,nejsi zadna hrozba,by to treba zminil..... a pak rekl jo a stejne ti to dal.
14.7.2016 v 17:00 | Nahoru | #50
Tomas_81> To otáčení hlavy na přejezdech chtějí vidět i na motorce. I na přejezdech, které mají modré světlo. Ono na spoustě přejezdů je to stejně k ničemu, protože tam není rozhled. Jak ale sám říkáš, inspektor to chce vidět proto, aby měl jistotu, že víš co děláš. Že jen tupě nekoukáš dopředu a netaháš za heft.
Btw. myslím, že z těch zkoušek autoškola nic nemá. Když jsem dělal papíry já, platil jsem za zkoušku inspektorovi. Obě části najednou.
Skvělá odpověď, děkuji! 14.7.2016 v 18:56 | Nahoru | #51
Cabra: Jinde zkoušky dělat můžeš, ale nemá to smysl. Zažil jsem to s dcerou, kdy jsem si myslel (na základě jeji výpovědi), že si na ni zasedli. Tak jsem to dělali jinde a ejhle, chyba byla asi v ní. V podstatě jde o to, že když někde neuděláš jízdy a přejdeš jinam, tak tam tě taky minimálně jednou nenechaj, protože by to vypadalo, že jsou míň nároční atd. To, že v našem systému není dovolání (prakticky), nenatáčí se to třeba na kamery atd., aby se člověk mohl hájit, je věc jiná.
Naposledy editováno 14.07.2016 19:00:04
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zkušenosti s byrokracií v autoškole
14.7.2016 v 20:28 | Nahoru | #52
Carom píše: Cabra: Jinde zkoušky dělat můžeš, ale nemá to smysl. Zažil jsem to s dcerou, kdy jsem si myslel (na základě jeji výpovědi), že si na ni zasedli. Tak jsem to dělali jinde a ejhle, chyba byla asi v ní. V podstatě jde o to, že když někde neuděláš jízdy a přejdeš jinam, tak tam tě taky minimálně jednou nenechaj, protože by to vypadalo, že jsou míň nároční atd. To, že v našem systému není dovolání (prakticky), nenatáčí se to třeba na kamery atd., aby se člověk mohl hájit, je věc jiná.
Když jsem to dělal já, tak mi kameru nezakazovali, už to ale je celkem dlouho. Ale nikdy jsem neslyšel o nikom, komu by zakázali pořídit si záznam, schválně se na to zeptám.
14.7.2016 v 22:42 | Nahoru | #53
Cabra> můj nejmladší syn uměl jezdit už v pěti letech s pásovým rýhovačem, od šesti jezdil s multikárou se suprem, s eresem, pincek, skutr, řídil i matesa ale jen volantem jinak jsem všechno dělal, s osobákem, je mu 18 let a má problémy v autoškole, s jízdama, jak ted naposledy dopadl nevím nebydlí se mnou, tak nevím,
mladá si dělal papíry na moto visí na tom jak mokré prádlo, testy se taky moc neučila jen zadávala nejdelší odpovědi a má papíry no problém,
Skvělá odpověď, děkuji! 15.7.2016 v 09:48 | Nahoru | #54
Tak jsem přečetl toto fórum a musím zřizovatele zklamat. Jak je v zákoně uvedeno, měl pan komisař pravdu. Musíte milí budoucí motorkáři dbát zvýšené opatrnosti při průjezdu křižovatkou a to zvlášť při průjezdu, kdy není označena přednost ve směru jízdy dopr. značením, či jinak upraveno místo značením. Řidič je povinen dát jasně zřetelně najevo, že má přehled o situaci z vedlejší, či jiné pozemní komunikace z pravé strany při průjezdu tímto místem.
JInak si stěžujte u svého učitele, protože Vám měl v teoretické průpravě toto objasnit a postup procvičit. Na těchto maličkostech pak tratíte nejen nervy, ale i nemalé finance za tzv. opakování zkoušky.
Jeden pisatel zde taktně uvedl něco o jízdě 30Km/h a koukat, kroutit hlavou a asi měl pravdu. Přece jen, jste stále žák i u konečné praktické zkoušky.
Mnoho km bez kolizí....
15.7.2016 v 09:55 | Nahoru | #55
Mr.Dreamer>
Nemusíš hledat, tady to je! Klidně si ty ouřady natočte!
Pokud by autoškola kamerou snímala praktickou jízdu konkrétních klientů, pořizovala
jejich záznam a následně jej vyhodnocovala, pak se jedná o zpracování osobních údajů
ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů. Provozování takového systému je
přípustné, ale správce údajů, autoškola, musí plnit všechny povinnosti, které mu tento
právní předpis ukládá, mj. i oznamovací povinnost, jejíž rozsah je stanoven v § 16 zákona
15.7.2016 v 20:23 | Nahoru | #56
Vzhledem k tomu, že nedání přednosti je jednou z hlavních příčin dopravních nehod, tak se tomu komisaři ani nedivím, když na tvoje oči neviděl. Nemohl tedy poznat, kam se díváš.
Naposledy editováno 15.07.2016 20:25:28
16.7.2016 v 15:52 | Nahoru | #57
Ja jsem mel na motorku dobreho inspektora. To co popisujes je jeden z duvodu, proc povazuji za lepsi, aby inspektor jel na svojí motorce za tebou a ne jako spolujezdec. Hold kdyz luza dostane moc, tak to pak takhle dopada, to plati i pro uredniky. A taky autoskoly - jak jim zaplatis predem tak se k tobe chovaji jak k pacholkovi.
19.7.2016 v 19:22 | Nahoru | #58
Děkuji všem za příspěvky a chci ohlásit tímto dnem své rozšíření za ukončené, jupííí. Dělal jsem je v jiné autoškole s jiným inspektorem a byl to zcela jiný přístup.
Držím palce všem, kteří to máte před sebou.
J.
