Nikdy jsem motorku nevybiral protoze doted jsem opravoval a jezdil na simaku...
Na co si mam dat pozor?
Diky
Jinak je to motorka nenáročná, jen je třeba dodržovat mazací plán, start se o řetěz, včas měnit olej a filtry, pak bude prakticky bezporuchová. A je to takový "univerzál" - je pohodlná jak na klidné, dlouhé cesty, tak se na ní dá i dobře vyblbnout a hodně naučit - jen pozor na to, že zase do vlastností sportovní motorky má daleko a v ostrých zatáčkách má někdy tendenci se rozvlnit a vidle jsou měkké, takž při prudkém brzdění se předek dost "potápí". Konkrétně na kusu z inzerátu chybí víčko na pravé škebli, pod kterým jsou vybavovací cívky zapalování, takže pozor, aby tyto nebyly pádem poškozené - typicky mají narušené vinutí, které se po ohřátí vlivem dilatací přeruší a pak po prohřátí motoru přestane jeden válec pálit, nebo vysadí oba. Nebude-li víčko k dispozici ,je třeba díru alespoň přelepit, aby dovnitř nešel bordel. Ještě napiš Kubovi, má to k Tobě i do Havířova asi hodinu cesty a právě GS500 zná do posledního šroubku, tak by bylo dobře se sním domluvit (je vstřícný a ochotný), aby dojel na motorku kouknout s Tebou - to je základní pravidlo, kupuju-li motorku, kterou neznám, je dobře mít s sebou někoho, kdo naopak daný typ zná dobře. Je tak o 90% menší šance, že koupíš zajíce v pytli.
Určitě bude třeba vyměnit olej+filtr.
Karburátory jely za 15 minutovou projížďku bez problému, ale i pán mi říkal, že budou potřebovat seřídit.
Motorka je semtam škráblá, ale nic strašného.
Mezi vyměnit náplňe patří co kromě brzdovek a oleje? Brzdy třeba pro očištění asi rozebrat, že?
Určitě dám nový filtr a připadně svíčky NGK DPR8EA-9. Na motorce asi chvíli pojezdím a pak ji dám na seřízení karburátorů do servisu, tam by to měli zvládnout mnohem lépe než já...
Gumy tam jsou téměř nové... A jsou sjeté z obou stran stejně, tak jak to má být.
Ale přeci jen stály ty roky jak píšeš.
Jen když jsem motorku startoval tak jsem zapomněl vypnout sítič, tak až si tam zítra pojedu tak to zkusím bez něj, protože by to asi bylo k ničemu kdyby startovala bez něj. Teda aspoň u simáku je to jen na start v chladném a studeném počasí.
Mám tam v inzerátu ještě jednu motorku, a taky o ni nelžu je jaká je. :) . A proč to vlastně prodáváme........ Rodina, děti, čas.....
Tak pánové přeji hezký den.
mašina HD Dyna Wide Glide 2004, najeto 37000 mil, mám ji cca 3 měsíce
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 31 | Dnes v 09:53 PlusOne |
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 20 | Včera v 19:36 Dejwidos |
GS500 Suzuki GS 500E | -PG- | 12 | 17.4.2024 v 14:40 Krautkopf |
zdechá na křižovatkách Suzuki GS 500E | svava | 25 | 9.4.2024 v 19:46 svava |
Výměna brzdové kapaliny Suzuki GS 500E | Nexartesus | 20 | 1.4.2024 v 20:21 šmudla |
