Téma: GoPro HERO 4 Black
8.7.2016 v 10:18
Zdarec, vlastním GoPro HERO 4 Black.... Videa nahrávám v 1920x1080 60fps... (protune off) Videjka upravuju v Sony Vegas, vyrenderovaní je video v celku dobre, ale poté co ho nahraju na YouTube tak se kvalita rapidně zhorší a je to snad 360p sem tam 720p..... Různě jsem zkoušel kvalitu přepnat a jine prohlížeče... ale nic. Dle mě je chyba v renderu...
V jakém formátu renderujete VY ? a co upravujete v nastavení ? Díky moc !
Přikládám video-
GoPro HERO 4 Black
8.7.2016 v 11:15 | Nahoru | #1
Spis to bude spatna volba kodeku nebo jeho nastaveni. Yutube doporucje . Ja jsem mel nejlepsi vystup kdyz jsem pouzival format windows media video v defaultnim nastaveni.
GoPro HERO 4 Black
8.7.2016 v 11:18 | Nahoru | #2
Čau pro render pouzij ve Vegas primo 1080p Internet samo YT dost posere kvalitu, ale jinak to proste neudelas. Mám to vyzkoušené
GoPro HERO 4 Black
8.7.2016 v 12:15 | Nahoru | #3
Ve vegasu pracuju taky a po nahrani na youtube to bylo jak pises, hrozna kvalita. Nechal jsem to tam do druheho dne a najednou tam z niceho nic naskocilo i 1080p. Tak to tam zkus taky chvili nechat. I presto je ale kvalita o neco horsi nez originalni video v pocitaci.
GoPro HERO 4 Black
8.7.2016 v 13:13 | Nahoru | #4
musíš chvíli počkat, než se video zpracuje. Taky nepřihlášený uživatelé nemají přístup k vyšší kvalitě a fps. Každopádně pokles kvality videa na YT je poměrně velký, mají prostě takový algoritmus, proto hodně lidí raději využívá Vimeo
GoPro HERO 4 Black
8.7.2016 v 13:15 | Nahoru | #5
taky mi přijde divný, že to je v 50fps, když Gopro natáčí v 60fps. Ten Sony Vegas bys měl asi taky nějak poladit
GoPro HERO 4 Black
8.7.2016 v 15:58 | Nahoru | #6
Ke kvalite nic, ale na to, ze jezdite po lese, ste dobre obleceni.
GoPro HERO 4 Black
8.7.2016 v 18:22 | Nahoru | #7
jak říká markus, komprese na YT Ti sundá kvalitu o 30%....Jinak tam máš 50fps, takže nejspíš spatně renderuješ ve Vegasu.
GoPro HERO 4 Black
8.7.2016 v 22:05 | Nahoru | #8
zdar,mám tu samou,upravuju v Gopro,formát jakej chceš...ale jak píšou kluci výše,Youtube vždycky zhorší kvalitu
1 reakcí na tento příspěvek GoPro HERO 4 Black
27.7.2016 v 17:58 | Nahoru | #9
Díky moc, ale vysvětlete mi tedy proč např. Querly má luxusní kvalitu a to má stejné GoPro a edituje ve stejném programu ?...
video zde -
GoPro HERO 4 Black
27.7.2016 v 18:02 | Nahoru | #10
Hanskrtek: cetl jsi, ze mas nejspis spatne nastavenej ten Vegas?
GoPro HERO 4 Black
28.7.2016 v 09:54 | Nahoru | #11
ještě mě tak napadlo, než zapneš samotnej render, tak si ve vlastnostech videa nastav z good na best, a to jak u videa tak i zvuku. Ještě možna dvojité renderování, ale musís zkusit. Možná máš jen zvolenej špatnej kodek, v kameře nehledej problém (za předpokladu, že ji mas nastavenou, dobře jaký obraz má originál video?).
GoPro HERO 4 Black
28.7.2016 v 12:43 | Nahoru | #12
Sám zkouším ruzne kodeky,fps, atd...atd.... ale nic.....pořád je to na hov*o, ano dělám vše co mi tu píšete a nic....
GoPro HERO 4 Black
28.7.2016 v 12:50 | Nahoru | #13
GoPro HERO 4 Black
28.7.2016 v 13:26 | Nahoru | #14
Dík moc , okamžitě jdu zkoušet a dám vědět. :)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) GoPro HERO 4 Black
28.7.2016 v 13:37 | Nahoru | #15
Hanskrtek> Má to co dělat ne přímo s kvalitou videa, ale s tím jak moc jsi aktivní na YT. Něco ve smyslu placení a vzdělávání peněz. Pohledej a počti si pravidla po přihlášení na svůj účet.
28.7.2016 v 14:01 | Nahoru | #16
Krejza> určitě toto bude mít ve výsledku vliv na kvalitu, ale pokud jsem to pochopil, tak on má problém s renderem než se komprimací YT.
Dřív jsem o to zajímal, protože mě videa ve špatné kvalitě štvou, ale bohužel, pokud nemáš sledovanost, odběry, atd. tak se nikdy nedostaneš na kvalitu (obrazu) co mají lidi co vydávají videa denně, a hlavně mají velký počet zhlédnutí (takže YT zjistí, že tě někdo sleduje, tak Ti půjdou třeba 4k apod., a ty tímto budeš moci nahrávat v lepší kvalitě a jim se díky sledovanosti "reklam" zvednou výdělky) nebudou podporovat a zamrdávat servery (množstvím dat) shit tvorbou, kterou nikdy nesleduje a oni z toho vlastně nic nemají.
28.7.2016 v 14:08 | Nahoru | #17
Takže jsem to zkusil, uplně stejně a výsledek ? Obraz jakoby rozpixelovaný, ale pouze sem tam, dále se zdá obraz velmi tupý až rozmazaný.... zkouším teď jiný formát co tam byl..... a uvidím, jak teď přemýšlím nutno podotknout, že GoPro HERO 4 Black má jakoby 2 typy nahrávání v 1920x1080 a to normální -1920x1080 a nebo 1920x1080 Superview a já natačím s tím superview, muže to být i tím ?
28.7.2016 v 14:17 | Nahoru | #18
Hanskrtek> tuhle možnost u Gopra nepoužívám, protože mi přijdě, že je obraz zbytečně roztahanej, ale na kvalitu by to nemělo mít vliv! A originál video je cajk? Myslím, když to vytáhneš z pamětovky....je obraz v pořádku? Vzniká nekvalita až přímo po renderu? Případně mi nahrej video na ulož.to, stačí aby to mělo minutu a ja ti vyrenderuju doma a můžeš porovnat.
Naposledy editováno 28.07.2016 14:18:06
28.7.2016 v 14:25 | Nahoru | #19
Ano, videa jsou naprosto super ! Žádné kostičky vůbec nic. Nastavuješ nějak jinak ty bite rate ? mám tam 24 000 000 a 12 000 000 myslím :O
GoPro HERO 4 Black
28.7.2016 v 14:30 | Nahoru | #20
Hele, teď jsem ze srandy zkusil natočit videjko (detaily mobilu) bez superview a vyrenderoval jsem ho a je uúplně stejné i kvalita ! Zkusím ted natačet bez toho .... vemu motorku a zkusím... ale teď tady prší jak svině. Snad to bude tím byl bych moc rád :)
28.7.2016 v 14:31 | Nahoru | #21
Hanskrtek> vlastní zkušenost je taková, že tam můžeš klidně dát půlku toho co tam máš a nepoznáš rozdíl. Pošli mi nějaké video (1min dlouhé) přímo z paměťovky a udělám ti render a ty mě řekneš jestli ti to dělá taky. Jinak se mi osvečilo renderovat přes GPU (ale musíš mět hodně CUDA jader, výsledek je mnohem rychleší a taky mám pocit, že lepší než přes CPU)
GoPro HERO 4 Black
28.7.2016 v 14:35 | Nahoru | #22
Ok taky zkusím, no já nemám 1m video... a zas kdybych ho chtěl zkrátit zase se kvalita niží ale zkusím pohledat. Moment.
28.7.2016 v 14:51 | Nahoru | #23
28.7.2016 v 15:24 | Nahoru | #24
Hanskrtek> super, ale nebudu stahovat 0,5Gb
GoPro HERO 4 Black
28.7.2016 v 15:33 | Nahoru | #25
Tak je to cca 2-3 m no :D mas za chvíli.
18.4.2017 v 20:56 | Nahoru | #26
Čaute! Viete mi poradiť? Gopročku mám len pár dní... Nastavil som si 1080p 120fps a skúsil spraviť nejaké videá. Nejde mi to pomaly ani na pc prehrať. Máte taký problém aj vy, či len mám slabý pc? Poraďte, prosím
GoPro HERO 4 Black
19.4.2017 v 07:05 | Nahoru | #27
A ve 30fps Ti to jde?
19.4.2017 v 12:09 | Nahoru | #28
Vulgi.svk_BA>
Ahoj,
To se neni cemu divit. Ten datovej tok je obrovskej. TV ani jiny prehravac ti to vetsinou vubec neprechroupe a na PC (hlavne nb) se ti to bude kousat (pokud nemas nejaky extra vykon). Casto se stane ze to jde rychleji / pomaleji od RT. Uprav si to ve 120FPS a konvertuj to na normalni hodnotu FPS tj 24 a pojede ti to jak vino i na TV z usb pameti.
Tomas
GoPro HERO 4 Black
19.4.2017 v 19:01 | Nahoru | #29
vyskúšam 60 a 30fps a dám vedieť....
