...pokud by tam byly hluboký škráby, tak ještě předtím brusnou pastou, ale tohle se mi na to nejeví a ke všemu tam bude pravděpodobně poměrně tenší vrstva čirýho laku, tak nedávám ani příklad (odkaz)
2 reakcí na tento příspěvek Čím rozleštit starší metalický lak na nádrži Jawky 350/634?...
pokud chceš mít nádrž hezkou zanes do lakovny
Na Tempo jsou různé reference, někdo chválí, jiný by ho hodil někam hodně daleko...
Tuhle nádrž lakovat nechci, chci ji ponechat v původním stavu. V plánu mám lakovat tu, kterou mám na motorce (byla bohužel přestříkaná na zeleno)...až budou peníze na kompletní renovaci stroje. Zatím bych chtěl použít tuhle a motorku oživit.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čím rozleštit starší metalický lak na nádrži Jawky 350/634?...
felixxx píše: tím rozleštěním to trochu polepšíš ale vzdáš se možnosti přestříkání protože na nádrž napipláš silikon a ten nejde přestříkat až ua mooooc dlouho,
Jeziiiis to je kravina... Proto mas bezne na lakovnach odstranovace silikonu....takze to klidne lejskni..
Za me bych na lesteni pouzil od 3M pastu se zlutym uzaverem čislo 80349 Extra Fine...je velmi jemma...
Mám i speciální leštící 3M pastu z lakovny a funguje úplně stejně. Na zašlý lak je dokonce lepší tempo. Ta 3M je spíš na finální absolutní zrcadlo současných laků a tenhle starý typ laku do žádného extra zrcadlového lesku nerozleštíš. Zvlášť, když je to metalíza bez čiré krycí vrstvy.
felixxx píše: tím rozleštěním to trochu polepšíš ale vzdáš se možnosti přestříkání protože na nádrž napipláš silikon a ten nejde přestříkat až ua mooooc dlouho.........
...proto existujou profi pasty bezsilikonový viz výše
miguel323 píše: ...............Za me bych na lesteni pouzil od 3M pastu se zlutym uzaverem čislo 80349 Extra Fine...je velmi jemma...
...bohužel oproti tý z odkazu (mimochodem stejný ) jí koupí pouze v litrovce
fidlimydli píše: Na tohle můžeš vzít klidně tempo.
...možná bys měl vědět, že 3M brusnejch a leštících past je hodně velká škála a že je tudíž zcestný tvrdit, že je tempo na zašlej lak lepší (mimochodem o tempu ti každej rozumnej lakýrník řekne svý a rozhodně to nebude hezký povídání )
...a taky že i ze starý nitrokombinace uděláš lesk jak psí kulky (mimochodem ze všeho), jen vědět jak a čím a použít to ...jinak nechtěl bych někoho mýlit a tak to píšu s otazníkem protože nejsem žádnej znalec jawek, ale domnívám se, že pokud je to ze stejnýho období a stejná technologie jako "konopnice" tak tam samozřejmě jako na každý metalíze čirej lak je, nebo ne?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Čím rozleštit starší metalický lak na nádrži Jawky 350/634?...
Zlesa píše: osiris> slabou a matnou. Takže jemná brusná pasta a pak leštící? případně jaká?
...s matnou není problém, ale se slabou by to svízel moh bejt, ale co je slabá? jen odhaduješ? pak to může bejt relativní, nicméně je-li to jako dnes běžná vrstva na novejch autech (šetří se), tak strach neměj, ani brusnou pastou, pokud to nebudeš dělat strojně a nepodržíš tvrdej kotouč přes hranu, tak dá se říct, že ručně by ses ubrousil, abys čirej lak projel
...leštící jsem psal vejš a brusná z řad profi třeba tyhle, jemná nebo hrubá , opět za docela dobrou cenu s možností malýho množství jako ta leštící
...jo a ještě docela dost dobrá věc, tu už koupíš klidně i na leckterejch benzinkách, je tenhle něco jako tvrdej vosk, tím to za jedno uzavřeš a za druhý je i fíglem, že funguje skvěle proti nalepení much při rychlejší jízdě, ty kurvy se po tom asi smekaj a když už se nějaká připlácne, tak jde mnohem snáz pak umejt (dobrý i na čelní plochy u auta, kam se taky chytaj )
...pokud bys to chtěl hladký jak zrcadlo, tak k tomu musíš mít laku hodně, to nedělej, ale aby se to jen lesklo, tak to vezmi pouze leštící pastou, příp. pak ještě konzervační pastou apod.
1 reakcí na tento příspěvek Čím rozleštit starší metalický lak na nádrži Jawky 350/634?...
Asi zkusím produkty od 3M z výše uvedených odkazů.
Ještě se zeptám na zkušenosti s leštěnkou Sonax , máte nějaké? Díky
a uvidíš já mám jen dobré skušenosti.
miguel323 píše: Jeziiiis to je kravina... Proto mas bezne na lakovnach odstranovace silikonu....takze to klidne lejskni..
a čím to chceš leštit
já mám 3M základní kapitál mě vyšel na 7000 kč . leštička + pasty
pokud máš něc o levného hadra a ruka a umí to něco mimo kokot ,rád se poučím i ten antisilikon dík asi budeš sorta intenetových teoretiků co ?
Naposledy editováno 18.06.2016 23:08:58
Naposledy editováno 19.06.2016 11:49:50
felixxx píše: a čím to chceš leštit
Ty brdo,sedm tisic,to jako fakt?
Takovou nádrž bych mu nalakoval metlou tak za 12 stovek.
Dovoz jawy 350 ze zahranici Jawa 350/634 | krystofvelecky | 12 | Dnes v 15:43 mira008 |
Sidecar Velorex [1, 2] Jawa 350/634, Velorex 562, Velorex 563, Velorex 565,... | Krautkopf | 46 | 21.3.2024 v 13:26 TomasNBK |
Jawa 350/634-7 a karburátor Z 640 Jawa 350/634 | panelák | 8 | 14.3.2024 v 19:26 Pabol |
pretočenie valcov na jawa 350 /632 ... Jawa 350/634, Jawa 350/632 | sadimil | 12 | 24.10.2023 v 11:03 kokoška. |
Kterým směrem se otáčí náhon tachom... Jawa 350/634 | YettiBob | 18 | 7.8.2023 v 10:23 kokoška. |
