Téma: laminovani- vyroba masky
30.5.2016 v 16:27
Zdravim, jelikož jsem cca 2 mesice zpet hledal nejaky podrobny navod jak laminovat, neříkam ze jsem nic nenasel ale vetsinou to bylo spiš odrazeni at do toho nejdu, nicmene jsem do toho sel a zkusil si vyrobit masku nad svetlo na mou DUC m900, a chtel bych se podelit s ostatnimi kdyby nahodou mel nekdo stejnou ideu, ale nevedel jak poradne vlastne zacit tak tady je moznost jak by to slo :)
mezi tim bylo jeste spooooustu kitovani a kitovani a brouseni :)
30.5.2016 v 17:57 | Nahoru | #1
Jo,jo. Žádná prdel udělat kopyto, počítat se silou materiálu a napasovat to. Skoušel jsem dělat sedlo na stařičkou Cbx . Máš to hezký. Už jenom proto ,že jsi to udělal svýma rukama ,je v dnešní době obdivuhodná záležitost.
3 reakcí na tento příspěvek laminovani- vyroba masky
30.5.2016 v 18:36 | Nahoru | #2
Žádná prdel to nebyla, ale vcelku se to povedlo takze sem rad že jsem se nenechal odradit. Nejvíc srani bylo asi s kopitem a pak s kitovanim a broušením , je to malá plocha to je sice pravda ale vždycky tam vylezla po plnici nějaká tečka nebo něco co nešlo vidět. Jinak díky :) Ještě chci dodat kdyby se někdo rozhodl uskutečnit něco podobného a nevěděl si s něčím rady tak rád poradim.
1 reakcí na tento příspěvek laminovani- vyroba masky
30.5.2016 v 19:46 | Nahoru | #3
pěkné, to já to mám na x vrstev, broušení, dolaminovávání, broušení a tak pořád dokola.
30.5.2016 v 20:22 | Nahoru | #4
Paráda
(reakce na) laminovani- vyroba masky
30.5.2016 v 21:47 | Nahoru | #5
mmks> jojo já to znám, pokud chceš aby to bylo top tak je to jak nekonečné příběh
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) laminovani- vyroba masky
31.5.2016 v 05:11 | Nahoru | #6
kedron píše: Žádná prdel to nebyla, ale vcelku se to povedlo takze sem rad že jsem se nenechal odradit. Nejvíc srani bylo asi s kopitem a pak s kitovanim a broušením , je to malá plocha to je sice pravda ale vždycky tam vylezla po plnici nějaká tečka nebo něco co nešlo vidět. Jinak díky :) Ještě chci dodat kdyby se někdo rozhodl uskutečnit něco podobného a nevěděl si s něčím rady tak rád poradim.
tleskám. Pěkná práce.
Jen to kopyto - je ve vyjmenovaných slovech...
31.5.2016 v 07:31 | Nahoru | #7
kedron> udělals jene zbastlenej kus chce to bejt trochu soudnej a né řeči typu poradím každému..... jsou lidi který tady doopravdy dávaj viz Jašek
31.5.2016 v 07:48 | Nahoru | #8
gud džob
31.5.2016 v 08:07 | Nahoru | #9
Kvalita vypadá dobře. Jen tak pro informaci. Jak dlouho ti to trvalo?
31.5.2016 v 08:42 | Nahoru | #10
kedron> píše se kopyto -taky jsi mohl nalaminovat na masku i držáčky ..ty nýty nebo šroubky tam být nemusely..akorát laminát není plast a když praskne je jak sklo..ostrej---každopádně nemá na moto co dělat ,otázka pro technika stk
Naposledy editováno 31.05.2016 08:49:31
31.5.2016 v 11:07 | Nahoru | #11
gagtoy> neřekl jsem že poradím kazdemu všechno ve smyslu v jakém to píšeš ty, a pokud to tak vyznělo tak sorry, jen jsem chtěl říct že pokud by někdo něco chtěl vědět co bych já věděl tak mu to řeknu nic vic...
31.5.2016 v 11:10 | Nahoru | #12
mstejska> nevím jak dlouho to trvalo v hodinách, já sem to dělal cirka měsíc a něco, ale samozřejmě ne v kuse... prostě když sem měl nějaké čas a nudil jsem se tak sem si hrál... jinak by to vyšlo ani ne na tyden... musíš ale počítat se schnutim barvy která chce cas
31.5.2016 v 11:16 | Nahoru | #13
ja1> jo, to sem nedomyslel neboť sem asi nečekal ze ti dotahnu do finishe... ale nýtky to nejsou, jsou to šroubky ktere z vnitřní strany drží hliníkový drzacky, ale z obou stran jak pod hlavou šroubků tak pod držákem je u stěny masky guma aby to pri vybrovani nějak nepopraskalo a dalo se to s citem utáhnout... a na STK ? Tu mám novou ale až půjdu zas tak to sundám to je jasné , je to za 5minut dole
31.5.2016 v 12:22 | Nahoru | #14
Tak ja bych se s dovolenim take pridal. Moje prvotina.
http://taca.rajce.idnes.cz/Kapota_XRV/
31.5.2016 v 12:30 | Nahoru | #15
seikos píše: tleskám. Pěkná práce.
kytování jsi mu taky mohl poradit
31.5.2016 v 12:34 | Nahoru | #16
Hezká práce, delší dobu uvažuji o něčem podobném. Ale když se to tu řeší, jak to je obecně s těmi lamináty a STK. Plasty musí být taky všechno plasty nejlépe s homo éčkem?
E: neuvažoval si že zkusíš místo barvy poslední vrstvu použít karbonovou tkaninu?
Naposledy editováno 31.05.2016 12:39:31
31.5.2016 v 12:36 | Nahoru | #17
Tača píše: Tak ja bych se s dovolenim take pridal. Moje prvotina.
http://taca.rajce.id.../Kapota_XRV/ [/quote]
Úplně živě vidím, jak jsi ten kevlar na hranách po obvodu opracovával.
Kdyby ty chlupy šly alespoň opálit.
31.5.2016 v 12:46 | Nahoru | #18
Už jsem to tu někde dával, aletady jsou mé kompozitové kufry. Tyhle byly ještě stejně jako to dělá většina na pozitivní kopyto jen abych vyzkoušel vlastnosti. Nyní už mám negativní formu a vyloupnu krásný lesklý hladký kufr bez nutnosti dělání kopyta a kytování.
kubacech: Na to neexistuje odpověď, protože záleží na přístupu konkrétního technika. Ale pokud je laminát vnitřní stranou skrytý, nebo vybroušený z obou stran, nikdo nepozná, že je to laminát.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) laminovani- vyroba masky
31.5.2016 v 12:52 | Nahoru | #19
fidlimydli> nevadí tomu kufru teplo z výfuku?
Takže při použití karbonu je člověk pěkně v prdeli To asi technik pozná
Naposledy editováno 31.05.2016 12:52:47
31.5.2016 v 12:59 | Nahoru | #20
Tača> skvělá práce
31.5.2016 v 13:29 | Nahoru | #21
kubacech> Samozřejmě jsou pryskyřice, které snesou i 200C, ale většina je jich okolo 130C. Záleží taky při jaké teplotě je upečeš.
Kufr nad tělesem výfuku nemá žádný problém, mezi jsou 2cm, tak tam proudí vzduch a na ten kousek, kde odchází plyny jsem pak dodělal kryt, který je cca 1cm od kufru a cloní, aby nešly spaliny přímo na stěnu. Ten kryt je ale taky z laminátu. Dával jsem jej tam jen proto, že se mi karimatka uvnitř tím teplem vždy přilepila ke kufru.
Jasně, karbon je vidět, ale technici jsou taky lidi a pokud to vypadá profesionálně, nemá to ostré hrany a je to v podstatě jen nějaká náhražka jinak plastového dílu, myslím, že rozumný člověk to nebude řešit a blbec Tě klidně vyhodí i kvůli tomu, že ta zelená barva není zelená, ale modrá i když na plechovce výrobce je udán odstín zeleň lesní a zelenější už snad nemůže být. (osobní zkušenost s vozíkem)
Naposledy editováno 31.05.2016 13:35:43
31.5.2016 v 15:42 | Nahoru | #22
kubacech píše: fidlimydli> nevadí tomu kufru teplo z výfuku?
Na karbonový díly neřeknou ani hovno,má to i spousta homologovanejch motorek,problém je s nádrží.....musíš tvrdit,že je plechová a karbonem jen potažená
31.5.2016 v 16:15 | Nahoru | #23
Jasek> a doufat, že nemá v kapse magnet
31.5.2016 v 16:39 | Nahoru | #24
Artepx> Ještě má v záloze hliník, nebo kvalitní nerez.
31.5.2016 v 19:35 | Nahoru | #25
To mohu potáhnout ten plast
31.5.2016 v 22:11 | Nahoru | #26
Artepx píše: kytování jsi mu taky mohl poradit
Přebil to vybrováním.
Naposledy editováno 31.05.2016 22:11:30
1.6.2016 v 03:52 | Nahoru | #27
Pekna prace! Aby karbon nepraskal s ostrou hranou, tak se pry pouziva tkanina karbon - titan.Kazdopadne jak pise Fidlimidli - negativni kopyto by vyrazne pomohlo pri dalsi reprodukci.
Naposledy editováno 01.06.2016 04:25:10
1.6.2016 v 08:31 | Nahoru | #28
JiriD> karbontitan tak na Zondy to tady asi ani neseženeš,karbon se klasicky dává se sklem,kdo nešetří tak s aramidem. Taky jsem zahlídl kombinace různých gramáží karbonu,ale to bylo vždy z prepregu. Dobrá finta je i jednosměrnej karbon,ve správným směru udrží nesmysl
1.6.2016 v 11:27 | Nahoru | #29
Moc hezké fandím ruční praci
1.6.2016 v 16:39 | Nahoru | #30
Jasek> nerikam, ze to sezenes ( nenasel jsem to ani na zahranicnich strankach ), ale teoreticka moznost tu je
Kdyz uz rucni prace, tak sup ke tkalcovskemu stavu
E: v tomto pripade bych se nebal do stredu dat i neco jako coremat. Stejne to neni nijak zvlast namahana cast.
Naposledy editováno 01.06.2016 16:45:46
