Téma: Je alternátor KO? ebay
3.5.2016 v 01:48
Čaute,
chcel by som sa spýtať, nie som si isty či mám alternátor KO. Mám dosť horúce káble z neho tak som ho premeral. Udáva odpor 3,5 ohmu medzi fázami. Po nejakych dvoch minutach ukazovalo aj 6,5 ohm. Pri 5000 otačkach som mal napätie 28V ´, myslím že má byť 50V. Regulátor som mal odpojený. Ak je alternátor KO , je vhodné kupovať z ebayu? Mate niekto skusenosti? Ďakujem :))
3.5.2016 v 06:19 | Nahoru | #1
Právě řeším stejný problém. U nás origo za bratru krásných 12-16000 Kč podle doby dodání. Takže rovnou vylučuji. Pak je k sehnání druhovýroba od Electrexu, ten má prý ale nižší výkon než originál. Na ebayi jsou k mání právě tyhle nebo číny. Já tedy budu volit mezi OEM dílem z USA za nějakých 250USD i s poštou nebo převinutí, pokud bude za rozumnou cenu.
3.5.2016 v 06:28 | Nahoru | #2
než bych kupoval nový alternátor, tak bych si prvně zjistil cenu převinutí, záruku na to dostaneš taky
3.5.2016 v 06:47 | Nahoru | #3
Zdar, cenu neznám, zkušenosti nemám, ale servisákem mi byl doporučen tento pán, údajně "šije" na míru aj regulátory.
Zkus napsat a uvidíš...
A eště odkaz: http://www.previjeni-regulatory.cz
Naposledy editováno 03.05.2016 06:48:14
3.5.2016 v 08:54 | Nahoru | #4
jestli mas horuce kable ikdyz tam nemas nic pripojenyho tak tam mas nekde svod, protoze jinak se ti kable neohreju. Podle tech rostoucich odporu si to meril na konektoru ne ? Tak bych prvne proveril v jakym stavu je ten konektor. Protoze jeste jsem nevidel altik u kteryho by vzrostl fazovej odpor o dvojnasobek, jenom tim ze se to ohreje.
3.5.2016 v 09:31 | Nahoru | #5
Ty hodnoty máš fakt divný. Odpor velkej a napětí malý...
Být v tvojí kůži, tak koupím z bouračky.
Nabídky se nějaký najdou, viz.:
http://www.motorkari...vfr800fi-977485.html
http://www.motorkari...0fi-rc46-951706.html
3.5.2016 v 10:56 | Nahoru | #6
nechal jsem si ho převinout tam co píše Coudy32 a zatím dobrý, už to je nějakej pátek
3.5.2016 v 11:08 | Nahoru | #7
řešil jsem to nedavno, napětí na altíku 1,5-2V ve všech fázích, odpor vinutí jen cca 0,2 ohmu po výměn altiku chvili v pohodě a pak zase špatný. Byl to nakonec konektor, nebo kabeláž altiku kterej jsem ucvakl a předělal.
Naposledy editováno 03.05.2016 12:40:21
5.5.2016 v 21:34 | Nahoru | #8
Nabízím originál altík vfr 800/2001, domluvíme se. Funkční, nechám na odzkoušení.
12.5.2016 v 23:43 | Nahoru | #9
Mě se jednou z jara,když jsem startoval,po zimním spánku z konektoru kouřilo.Byl už nějakej vypálenej,špatný kontakt ve spojení.Altík dává u vfr dost ampér.Dráty od altíka místo měděné barvy spálený do stříbrna.Konektor jsem zahodil a draty spojil čokoládkou.Zatím gut už spousty let.
1 reakcí na tento příspěvek Je alternátor KO? ebay
8.6.2016 v 20:08 | Nahoru | #10
Nazdar. Akurat som toto riesil na 1000RR. Kable horeli. Kupil som aj novy altik z Ebay, ale robilo to stale. Hrialo sa to od konektorov, asi velky prechodovy odpor v kombinacii s tenkymi kablami. Naletoval som to napriamo a zatial je pokoj.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Je alternátor KO? ebay
8.6.2016 v 21:00 | Nahoru | #11
Merick4> hele to letovani neni dobra cesta. POkud to neumis naletovat jak se letujou veci na moto/auto tak ti to pravdepodobne za par mesicu jezdeni upadne.
Reseni je dobre nacvakat fastony. Und je to
15.6.2016 v 22:34 | Nahoru | #12
gugo> a jaký zvládne Faston proud? Ví to někdo? Lepší napojit napřímo mezi alternátorem a regulátorem, tam díky zkratové regulaci tečou velké proudy - kolem 30A u VFR. Fastony se přehřívají, je to pak zas otázkou času...
15.6.2016 v 22:37 | Nahoru | #13
Motoblazen5> Popravde nevim jakej zvladne faston proud, ale vyrobce to tak udelal a bezne to tak funguje do dobry nez ty fastnony zoxidujou.
Jako samozreme asi by si to mohl napojit naprimo, natvrdo. Ale chces rozebiratelnej spoj ne ?
16.6.2016 v 00:45 | Nahoru | #14
Tak já jsem živý příklad toho že co píše Gugo funguje,dával mě na 99tku regulator,přes fastony a komplet 12ti pinovej spoj,pamatuju si to technikus dobře? Bez problemu to jezdí u nového majitele od loňska...
20.6.2016 v 16:51 | Nahoru | #15
Čau ,koukám že nejsem sám koho to zlobí,já tam mám daný voltmetr a mě to začalo taky zlobit když rozvítím dálkový tak mi to klesne na nějakých 9 voltů dobíjení,což je špatný to je začátek konce statoru.Nejlepší je sundat dekl od dobíjení a mrknout na to jestli není ohořatej.Mě to poradil kamoš a je to fakt za 20 min. hotový a víš na čem seš,než proměřovat a srát se stím tak to je nejlepší cesta.Opatrně tech 6 šroubků povol a poklepej gumovou paličkou dekl ,je malinko přilepený,nepoužívat nic ani šroubovák! Jinak zničíš těsnění,ktery se dá zpátky a ničím to nelep. Vysun víčko drží to magnet tak se nediv a hned to uvidíš ,jinak to přemotává nějaký chlap v Přelouči do 2500 kč podle druhů moto.
20.6.2016 v 16:55 | Nahoru | #16
Drevak77> to je sice dobra rada, ale ujistuju te, ze jsem videl civky ktery byly cerny jak bota a elektricky byly uplne cajk.
Krom toho, muzes mit civku, ktera bude mit jen uklepanej drat co vede ven do konetoru a poznas prd.
Tohle je takovej pristup ala chirurg stara skola, "ja tem vasem zobrazovacim metodam neverim, ja ten zlucnik musim videt"
20.6.2016 v 16:59 | Nahoru | #17
tady najdete návod jak altík změřit a zároveň ho umí i opravit. akorát není zrovna z nejrychlejších.. http://www.previjeni-regulatory.cz/alternatory/
na ebayi altík nekupujte, ty čínské nic nevydrží a nejdou ani pak úspěšně repasovat.. vlastní zkušenost
a ještě jedna rada - pokud jste měli bourané víko altíku a je třeba zavařené, tak se mi stalo, že jak byly vnitřní úchyty statoru pohnuté, tak mi to pak stator spálilo... takže prasklé víko neopravovat, ale vyměnit.
Naposledy editováno 20.06.2016 17:02:08
20.6.2016 v 17:01 | Nahoru | #18
RUTAN> Ja pujdu asi na pudu a zacnu hledat sesit z navijarny
20.6.2016 v 17:12 | Nahoru | #19
Myslím že to z 99 procent fungovat nebude,když to je takhle spálený,ale stát se to může a u VFR je to nejčastější závada. Když rozděláváš ty kapoty, tak já aspon koukám po spojích jestli to není někde uklepaný,ohořatý a pravidelně spoje prostřikávám hlavně od altíku aby ta elektrika mohla v pohodě fungovat. Je hodně málo případu s uklepaným drátem,to spíš že jsou konektory za oxidovaný a tam to začne se zapejkat. Ale to je vidět.
20.6.2016 v 21:50 | Nahoru | #20
Drevak77> Ja ti to neberu, jen si myslim ze zmereni u VFR je sundat ten bocni plast na 4 sroubech , rozpojit jeden konetor a zmerit 3 draty..to zas takovej problem nejni.
Ale kazdej at diagnostikuje jak chce
21.6.2016 v 16:47 | Nahoru | #21
Tady se podívejte jak to vypadá když je to totálně spálený ,poslal mi to kámoš a jak je to jednoduchý rozdělat a vyměnit. Nezapomente až budete vyndávat ty kabely tak na konec si uvažte kus kabelu nebo šnůry na který si uvážete nový svazek ze statoru na protážení mezi válci. Musíte ty kabely odstřihnout od svorky,jinak to nejde protáhnout.
23.6.2016 v 09:17 | Nahoru | #22
gugo> tak to si užiješ:)
24.6.2016 v 19:01 | Nahoru | #23
Chlapi tady máte něco co se může stát u VFR 800 konektor od altíku do regulátorů.
24.6.2016 v 19:02 | Nahoru | #24
Altík vydržel ale regulace je v háji.
27.6.2016 v 12:49 | Nahoru | #25
Drevak77> Když odejde regul je záhodno před instalaci nového proměřit i altík...taky ten 12ti pinový konektor pod podsedlovkou dělá někdy brikule...tohle jsem zažil a dal to dohromady až Gugo,tak možná až se s ním budeš dohadovat příště možná o tom ví víc než Ty
27.6.2016 v 16:17 | Nahoru | #26
Altík je proměřený a je v pohodě,spoje jsme všechny rozpojili a prostříkli .Regulátor pouštěl jenom od 5,8 do 11,7 při zvýšených otáčkách. Strašně se hřál po 1 min. na tom nevydržíš ruku. Ve středu má být jiný z druhovýroby Japonec za 3000,tak uvidíme. Původně jsem tam chtěl dát z Přelouče,ale mechanik mi to rozmluvil.Máte s tím někdo zkušenost ? Dík za radu.
27.6.2016 v 16:29 | Nahoru | #27
doporučuji palubní voltmetr a občas to kontrolovat, už mě to jednou zachránilo, vfr super a tohle soudruzi nevychytali
27.6.2016 v 16:59 | Nahoru | #28
Vape za 2400.- funguje doteď
27.6.2016 v 22:29 | Nahoru | #29
Drevak77> Davam vape nebo ignitech a muzu vrele doporucit. Ignitech je natom lepe s origo kabelazi (IMHO).
27.6.2016 v 22:36 | Nahoru | #30
Davam Elesys za mě můžu jen doporučit, nejlepší poměr výkon/cena. Zapojení jednoduché, dodržíš jen barvu na barvu. Max spokojenost...
Zachrastění po vrknutí plynem - nap... [1, 2] Honda VFR 800, Honda VFR 800X Crossrunner Obo67 36 27.5.2024 v 11:28 ZdendaDH
Sundání nádrže bez vypuštění VFR 80... Honda VFR 800 Mike70 6 1.4.2024 v 21:27 Mike70
Převoz moto [1, 2] Honda VFR 800 Corlis 37 14.3.2024 v 11:17 Gahan37
Oživení VFR 800 rv 2000 Honda VFR 800 JARYN82 27 23.11.2023 v 22:54 JARYN82
VFR 800 - spojka skoro ON/OFF Honda VFR 800 Ferda22 2 4.10.2023 v 15:18 ja1
