Téma: Gsxr 750/K1..Výměna napínáku
Čao..Borci,Potřebuji radu ohledně výměny napínáku na suzuki-gsxr750 K1..Vím,že těchto témat ,je tady asi hodně,ale než to projíždět celé,asi bych se uhledal....
Jedna věc..Stačí to jen povolit a vytáhnou(asi ten starý),To asi je jasné,ale ten nový musím nějak nastavovat,nebo zaaretovat....Napínák je na starší ty(to je pomáháno olejem)
Na jiných motorkách to vím,ale bou,žem u suzuki mi to nějak vypadlo z hlavy....Díkas za každou radu....
A sorry za nové téma.....
21.4.2016 v 07:17 | Nahoru | #1
Mel by jsi ho pri montazi a demontazi zatocit.Nebo takhle, pri demontazi by jsi mel, ale jde to i bez toho, ale pri montazi ho musis zatocit.Normalne zatocis palec sroubkem nahore napinaku, zaaretujes, utahnes srouby a pak jen pustis.On se dosponuje sam.Ale ja osobne tyhle hydraulicky napinkay menim za klasiky.Zaslepim kanal na olej a dam tam klasickej mechanickej napinak.
1 reakcí na tento příspěvek Gsxr 750/K1..Výměna napínáku
21.4.2016 v 08:18 | Nahoru | #2
já jsem nepochopil co tam kolega palcem točí.......,prostě normálně napínák vytáhneš a dáš nový.pokud dáváš starší,tak je třeba povolit tu západku s pérkem a zasunout ho do sebe-ať není moc dlohý.po poskládání a startu se napne sám.
po vytáhnutí napínáku nesmíš pohnout motorem,to je ti asi jasné......
Naposledy editováno 21.04.2016 08:19:21
21.4.2016 v 11:06 | Nahoru | #3
Budu dávat NOVÝ...
(reakce na) Gsxr 750/K1..Výměna napínáku
Skvělá odpověď, děkuji! 21.4.2016 v 11:11 | Nahoru | #4
Jochy-30361> psal jsi mi PM,odpověděl jsem ti tam.....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Gsxr 750/K1..Výměna napínáku
21.4.2016 v 13:27 | Nahoru | #5
Dolph-cz píše: já jsem nepochopil co tam kolega palcem točí.......,prostě normálně napínák vytáhneš a dáš nový.pokud dáváš starší,tak je třeba povolit tu západku s pérkem a zasunout ho do sebe-ať není moc dlohý.po poskládání a startu se napne sám.
Na Sradovi je pruzina, ktera se musi pretocit sroubovakem.Pokud by jsi ji nezatocil a utahoval, tak se ti palec nezatahne pac je aretovany a skurvil by jsi retez a listu.Pokud necha klasiku origo hydraulickej, musi byt palec stejne zatazeny, pak namontuje napinak a naposled musi dat dovnitr pruzinu a utahnout krytku pruziny v tomhle pripade prutokovy sroub.Kazdopadne palec musi byt vzdycky zatazenej, protoze ti ho zapadka nazpet nepusti.
Naposledy editováno 21.04.2016 13:29:31
21.4.2016 v 20:26 | Nahoru | #6
StiefTomas> ale on nemá srada.....
Skvělá odpověď, děkuji! 21.4.2016 v 22:15 | Nahoru | #7
Dolph-cz píše: StiefTomas> ale on nemá srada.....
To já vím. Taky jsem mu psal ať klasickej hydraulickej napínák dá pryč, protože v nízkých otáčkách ten olej prostě nedopíná páč má nízkej tlak a brutálně to chrastí. Ale stejně každopádně i u hydrauliky musí prvně před instalací vyndat pružinu a palec zatlačit. Ale to je fuk, hlavně, aby se mu zadařilo s montáží.
22.4.2016 v 14:02 | Nahoru | #8
Tak teď záleží kde ho objednat,jestli v origo Suzuki nebo v parts depots
Skvělá odpověď, děkuji! 22.4.2016 v 22:46 | Nahoru | #9
Hele ja napinaky beru vzdycky z partsdepot.cz
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Gsxr 750/K1..Výměna napínáku
23.4.2016 v 14:20 | Nahoru | #10
StiefTomas>
Pokud funguje západka tak nemůže mít vliv na napnutí řetězu nižší tlak oleje při nižších ot.
23.4.2016 v 16:39 | Nahoru | #11
Tally-ho píše: StiefTomas> Pokud funguje západka tak nemůže mít vliv na napnutí řetězu nižší tlak oleje při nižších ot.
přesně tak, pokud západka funguje a řetěz stejně chrastí tak je na výměnu řetěz či vodící lišty a ne napínák, kterej je už na posledním zubu a více už nedopne...
23.4.2016 v 21:42 | Nahoru | #12
Hmmmm...Mas recht....To me nenapadlo...Prave mi to chrastilo i s novym retezem.Ale tohle me nenapadlo...Tak uz jedine vymena list....Ale zase na druhou stranu, tak ta zapadka ma nejakej chod nez zapadne na dalsi zub. Klasickej si prepnes a tenhle chod se da eliminovat a u hydrauliky nelze.Ale ten vliv bude malej.
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
Suzuki gsxr 750 k1 stráca vykon Suzuki GSX-R 750 JesuaHamasia 19 2.7.2023 v 07:57 jdu900fire_blejt
