Téma: Při startu teče palivo ze vzduchového filtru
Srdce mi zaplesalo když motor po zimě naskočil na první pokus. Ale bylo po radosti, když jsem si všiml, že se pode mnou rozlévá louže. Nějaká černá benzínová břečka vytéká z hadičky která vede od vzduchového filtru. Otevřel jsem ho, opětně nastartoval a zjistil, že to neteče z hrdla karburátoru ale spíš z některé z hadic které vedou do schránky filtru. Prosím o radu co s tím?
1 reakcí na tento příspěvek Při startu teče palivo ze vzduchového filtru
21.3.2016 v 21:02 | Nahoru | #1
Má tam ta hadička vůbec být. Není to přepad z karburátoru ?
(reakce na) Při startu teče palivo ze vzduchového filtru
21.3.2016 v 21:09 | Nahoru | #2
wáca> V loni jsem jezdil a v pohodě. Do hadic k vzduchovému filtru jsem nijak nezasahoval a nic neteklo. Teď jak nastartuju to chčije jako blázen. Začínám a letos to bude má druhá sezona a po pravdě tomu moc nerozumím.
Skvělá odpověď, děkuji! 21.3.2016 v 21:27 | Nahoru | #3
Do vzduchovýho filtru je napojený odvětrání z motoru.Ta hadička de většinou z ventilovýho výka předního válce.Jestli ti to takhle teče tak máš nejspíš v háji těsnění pod hlavou a tlakuje se ti to spalinama s vodou.
21.3.2016 v 21:35 | Nahoru | #4
dangsx1100g> Díky, to by mohlo být. Ta břečka co z toho vytéká je tmavá a nejspíš vodnatá. Tak to mne čeká výměna těsnění pod hlavou válce.
25.3.2016 v 11:52 | Nahoru | #5
Zdravím.Měl jsem to několikrát rozebrané.Jsou tam vyvedeny celkem čtyři hadičky,tři od motoru,na spodní části boxu,jedna je, ta nejsilnější od podtlaku.Ta čtvrtá úplně vespod vede dopředu pod chladič,mám jí zakončenou plastovou lahvičkou kterou občas musím vylít,je na kondenzát z par motorové skříně.
Chybné zapojení a následky Kawasaki VN 800 ZaoM 20 3.3.2024 v 09:59 Ozzy_
Kawasaki VN 800 hadice chladenia Kawasaki VN 800 StanleyPastucha 3 29.9.2023 v 06:17 StanleyPastucha
cuka a střílí do výfuku, spotřeba Kawasaki VN 800 Kral111 2 17.6.2023 v 06:19 kokoška.
Kontrola rozvodů Kawasaki VN 800 Vojtěchus 0 22.4.2023 v 20:29 Vojtěchus
