Téma: Vydrží tyhle ložiska nebo výměna?
22.2.2016 v 08:45
Při zimní údržbě jsem chtěl doplnit mazivo v kuželíkových valivých ložiscích nábojů kol a ty v zadním kole byly skoro na suchu. Je vidět, ze je porušená ta zrcadlová vrstva na povrchu, ale nejsou tam žádné rýhy, krátery, ložisko nehučí. Je nutná výměna nebo to ještě vydrží? Díky za rady.
Přikládám fotky s bleskem a bez, vlevo ložisko z předního kola, které vypadá jak nové, vpravo zadní poškozené. Úplně dole pak protikus zalisovaný v náboji.
22.2.2016 v 08:49 | Nahoru | #1
Já bych to kvalitně namazal a problém řešil až nastane - až (jestli vůbec) to začne hučet
22.2.2016 v 08:51 | Nahoru | #2
Namazat a neřešit. Vypadá to dobře.
22.2.2016 v 08:58 | Nahoru | #3
Jsou načtnutý, já bych je měnil, pokud je to nějakej běžnější rozměr je to pár korun.
1 reakcí na tento příspěvek Vydrží tyhle ložiska nebo výměna?
22.2.2016 v 09:03 | Nahoru | #4
No běžný nejsou vůbec (22 mm ID × 48 mm OD × 15.5 mm) a stojej 30 ojro jeden. Ale spíš než o prachy se bojím toho jak je dostat ven, tyhle starý věci maj ve zvyku klást odpor.
22.2.2016 v 09:51 | Nahoru | #5
Tak pokud to máš rozebraný, tak se není snad o čem bavit, kup nový a vyměň je
22.2.2016 v 10:00 | Nahoru | #6
Uvezu to pane Lorenc??
22.2.2016 v 10:13 | Nahoru | #7
Každej řeší gumy a brzdy co ho drží při životě - a mě zkopla mašina protože se mi rozsypalo ložisko v zadním kole - před zatáčkou při podřazení se mi na 3 metrech natvrdo kouslo zadní kolo a pak už sem se 20 metrů proletěl... Blbá náhoda, proč se to muselo stát zrovna v ten moment, kdy sem měl vyspojkováno a najížděl do zatáčky? Ale i blbý náhody se stávaj. Radši vyměnit, alespoň dle mě.
22.2.2016 v 10:17 | Nahoru | #8
Kuželíkový ložiska vydrží opravdu hodně, tyhle jsou ještě celkem O.K. Montoval jsem do nábojů do aut horší(nebylo jiné řešení) a najezdili ještě tisíce kilometrů. Namazat kvalitním tukem a co je vůbec nejdůležitější tak na ložiskách udělat správnou vůli, nejhorší je když mají moc na tah. Jak se to dělá na Guzzině neporadím.
22.2.2016 v 10:44 | Nahoru | #9
Když Ti nejde o prachy tak není co řešit!!!
Říká se : Peníze nebo život !!! Tak si vyber !
22.2.2016 v 11:10 | Nahoru | #10
HARY > no resim tu demontaz montaz, dost veci uz jsem na ni delal a obcas si pak nadavas, zes do toho vubec vrtal. A kvalita novejch dilu je kolikrat horsi nez tech 50 let starejch.
Lubon> Resi se to vymezovacima podlozkama mezi loziskama (par je do X), osa se pak utahne na krev. Na aute se to vetsinou utahuje jen zlehka a zajisti zavlackou. To bude taky slusnej vomrd, to vymezeni, ale radili mi v Susici tam nechat trochu vuli, aby se melo pri zahrivani kam roztahovat.
22.2.2016 v 11:25 | Nahoru | #11
Ser na to, vypadají dobře a to kolo nemá takový otáčky. Když budou namazaný, tak tu mašinu přežijou. V ušetřeném čase můžeš jít třeba na pivo. :)
22.2.2016 v 11:49 | Nahoru | #12
Jakou demontáž, když je máš venku. Jenom šikovný stahováček nebo někde pod lis a je to !!!
(reakce na) Vydrží tyhle ložiska nebo výměna?
22.2.2016 v 11:57 | Nahoru | #13
Lubos007 píše: Uvezu to pane Lorenc??
Ne
22.2.2016 v 12:03 | Nahoru | #14
Dej tam kvalitni mazivo a ser na to.tohle jsem jeste krasne sotva zajete loziska . Jinac souhlasim s tebou kolikrat i kvalitni nahrada se nedozije ani poloviny co original dil. Treba... na mojem aute v 320tis zacali hucet predni loziska..vymena ve skode za original dily...dalsi vymena nasledovala za necelych 70tis.... uz kupovane loziska zvlast nemec....vydrzeli 50tis!!! Nasral jsem se a za par susnu jsem koupi starsi tehlice ze starsima loziskama.....no maj maji momentalne 75tis a bezproblemu.....
22.2.2016 v 12:20 | Nahoru | #15
Tak, tak. Přesně jak píšou, vymezovat na sucho, potom namazat a složit. Ty ložiska to vydrží páč se zas tak rychle netočí, baj voko do 1000ot,min.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vydrží tyhle ložiska nebo výměna?
22.2.2016 v 12:27 | Nahoru | #16
HornisGSX> On bejvá problém jednak v montáži a taky ve stavu souvisejících dílů.
22.2.2016 v 12:42 | Nahoru | #17
DRN.> jj vo tom zadna....kdyz tam to lozisko clovek natluce tak se neni cemu divit ze chcipne za chvili.....u me pokazde pod lisem do teple diry ...
22.2.2016 v 13:20 | Nahoru | #18
HornisGSX píše: DRN.> jj vo tom zadna....kdyz tam to lozisko clovek natluce tak se neni cemu divit ze chcipne za chvili.....u me pokazde pod lisem do teple diry ...
Akorát když je teplá díra, není potřeba lisu a pokud jo tak je něco špatně.
22.2.2016 v 13:31 | Nahoru | #19
PEPAFJR> tak to by mě zajímalo jak bys tam to ložisko jinak dostal? to není maličké ložisko do ruky
22.2.2016 v 13:33 | Nahoru | #20
HornisGSX píše: PEPAFJR> tak to by mě zajímalo jak bys tam to ložisko jinak dostal? to není maličké ložisko do ruky
Většinou tam spadne samo a nebo za použití přípravku stačí lehký poklep.
22.2.2016 v 14:11 | Nahoru | #21
Zatim to tam necham, na nejakou blizkou destrukci to nevypada. A uvidime, jak to bude vypadat pri pristim mazani za rok ci dva.
Od vymenovani cehokoliv me nejvic odrazujou prave v Susici, mam se u vseho drzet original dilu, dokud se nerozpadnou
22.2.2016 v 14:40 | Nahoru | #22
Redguy> predesilam, ze delat diagnozu podle fotek je osemetny, i na takhle dobrejch fotkach. Ale k veci, na kuzelikach loziska napravo je videt poskozeni typicky pro prokluz valivyho elementu po obezny draze. To je s nadsazkou to co se stane kdyz se kola letadla dotknou zeme pri pristani. V lozisku se to muze stat, kdyz neni dostatecne zatizeny, moc velka vnitrni vule, nebo mazaci film neni dostatecnej, takze dojde ke kontaktu kov-kov mezi drahou a kuzelikem. Zjednodusuju to, ale tohle jsou hlavni mechnismy.
Takze abych to shrnul - to pravy bych asi vymenil, a kdyz pravy, tak obe. Dobre namazat, kvalitnim mazivem, a dobre nastavit vuli", nebo spis nepatrny predpeti.
S tim typem - se zeptam mozna blbe, ale cim a jak presne jsi meril? Podobnej rozmer by mohlo byt palcovy lozisko d21,986 D15,494 T 15,494, asi nebude vsude na sklade, ale objednat by melo jit. Cenu netusim, oznaceni je LM12749/711Q
22.2.2016 v 15:04 | Nahoru | #23
2Petr> To chapu, ze je trochu odrhnuty, ale rovnomerne po cely plose kuzeliku. Bylo tam dost malo vazeliny, takze nejspis nedostatecny mazani.
To neni levy pravy ale predni a zadni kolo. Protikusy danych kol nemam na fotce, ale vypadaji stejne a samozrejme bych menil par.
Nemeril, to jsou rozmery od vyrobce originalu. Mozna by slo pracovat s tloustkou loziska a tomu prizpusobit tloustku gufera, ale to uz radsi koupim to, co tam ma byt.
22.2.2016 v 15:14 | Nahoru | #24
Mimochodem, gufero staci obycejne nebo musi byt tlakove, popripade do zvysene teploty (brzdy)? Na to starem nic nepisou a puvodni uz se nevyrabi.
22.2.2016 v 15:30 | Nahoru | #25
Redguy> Ja to bral levy/pravy jak je to na ty fotce. Jo ten nedostatek maziva by tomu odpovidal. Ted je otazka, proc ho tam bylo malo - jestli umrelo tesneni, nebo je opotrebenej protipovrch pod britem tesneni, nebo ho tam bylo malo od montaze...
Menit/nemenit je vzdycky tezky rozhodovani, zvlast u takovejhle " nenapadnejch" poskozeni. Asi by to sezonu dalo, ale proste povrch je uz nacatej, nema geometrii a drsnost jakou ma mit, takze se klidne muze stat, ze casem budou ty kuzeliky ruzne bocit pri otaceni, tim budou drbat klec az treba do prasknuti ty pricky mezi kuzelikama, a to je pak rychlej konec... Nakonec je to motorka, a ta se musi mit dobre kdyby na chleba nebylo, ne?
Jeste jsem zapomnel - gufero bych dal normalni, NBR, nebo HNBR material, tlak tam urcite nebude, hlavne je potreba mit v poradku povrch pod tesnicim britem, zadnou vybrousenou drazku a podobne.
Naposledy editováno 22.02.2016 15:32:53
22.2.2016 v 15:54 | Nahoru | #26
2Petr> Zasranej ten vnitrek stredu kola od vazeliny nebyl, ze by tesneni netesnilo, takze mozna tam nekdo dal malo nebo spis hodne dlouhou dobu nedoplnoval. Vepredu toho bylo mraky a taky to lozisko vypada jak novy, mozna i novy je.
OK, ja nevedel, jestli se nedava VITON k brzdam, dik.
Menit asi zatim nebudu a pockam, jestli to zacne hucet. Ze by se to z niceho nic uplne rozsypalo, tomu neverim.
22.2.2016 v 17:56 | Nahoru | #27
Redguy> Ze by se to bez vystrahy rozsypalo to urcite ne, spis s tim na podzim zatocit rukou a poslecnout, hadam sepot kvetin toho tvyho stroje prehlusi ledacos
Hele Viton, asi zbytecny. Sice jsem si neuvedomil, ze mas bubny, ale i to HNBR vydrzi do tusim 160 a nekdy i trochu vic, kratkodobe. Ono kdybys dlohodobe valil na takovy teplote, treba kdyby pridirala celist, tak stejne spalis mazivo. Viton vydrzi vic co do oteru, ale to je tady skoro zbytecny.
22.2.2016 v 23:19 | Nahoru | #28
taky držím origo díly rozumně co nejdéle, těm náhradám na ty moje "70tky" moc nevěřím
23.2.2016 v 13:35 | Nahoru | #29
Když už to je benku tak to vyměň a máš klid a jistotu.
24.2.2016 v 10:47 | Nahoru | #30
11.5. píše: Když už to je benku tak to vyměň a máš klid a jistotu.
Nechce to měnit, bo to je originál. On se jen tak chtěl zeptat.
Kámošovi se taky seklo kolo na VFR750, když se rozpadlo jehličkové ložisko. Tady to by se jen tak seknout nemělo
Oprava izolace cívky Moto Guzzi V7 Special Redguy 12 15.3.2024 v 08:52 xb
Enamel barvy na motor zkušenosti Moto Guzzi V7 Special Redguy 19 26.1.2024 v 08:53 ktm525smerák
Moto guzzi Special 2013 - převodovka Moto Guzzi V7 Special Ferino99 12 7.5.2023 v 11:16 krokoš
Moto Guzzi V7 Special r v 2016 rozm... Moto Guzzi V7 Special jarda24 14 2.1.2023 v 13:27 chabm
Olej s vysokým obsahem zddp [1, 2] Moto Guzzi V7 Special Redguy 38 16.9.2022 v 10:45 Midloch2
