Téma: Oprava izolace cívky
Zdar. Patří to spíš do nějakého elektro fóra, ale žádné neznám. Utrhnul se mi (přeloženo - utrhnul jsem) drát od cívky v převodovce a roztrhla se u toho i izolace, která je nejspíš nějaký transformátorový papír a lak.
Mám v plánu z vinutí cívky odebrat jednu otočku a spájet to zpátky k drátu s napětím, ale potřeboval bych poradit, jak to vinutí a spoj zase zaizolovat. Byl jsem i v navijárně a tam mi dali nějaký textilní pásek a lak, který je ale potřeba 12 hodin vypejkat při 130 stupních, což si nejsem jistej, že přežijou ostatní součásti, třeba bužírka drátku s napětím.
Problém je, že se to celý koupe v oleji, takže nemám důvěru v lepící pásky a smršťovačka asi zase nevydrží teploty a časem se rozleptá. Dole jak to vypadá na jiný cívce.
Díky za rady
Naposledy editováno 14.03.2024 09:54:03
Skvělá odpověď, děkuji! 14.3.2024 v 12:28 | Nahoru | #1
High Temperature Heat BGA Tape Thermal Insulation Tape Polyimide Adhesive Insulating Adhesive Tape 3D Printing Board Protection
https://a.aliexpress.com/_Eu3RyKl
https://a.aliexpress.com/_EGgtjc5
Tahle páska se používá třeba na lipol akumulátory, nebo když potřebuješ horkovzduchem odletovat konkrétní součástku. Okolo olepíš a nahřeje se jen to co potřebuješ. Vydrží nějakých 250-300°C. Mám toho celou špulku. Kup si na Aliexpressu, nebo pokud jezdíš přes Prahu, odmotám ti kolik budeš potřebovat. Určitě se dá koupit i u nás, jen nevím kde a za kolik.
Skvělá odpověď, děkuji! 14.3.2024 v 12:50 | Nahoru | #2
Jestli ta izolace dává teploty uvnitř motoru tak dá i to vypálení. Běžně je to PVC který začne tát někde okolo 150°C (podle druhu 100-200°C). Teplota pro vytvrzení nemusí bejt zrovna přesně 130°C. Určitě by to šlo udělat třeba při 80°C a úměrně tomu prodloužit dobu vytvrzování. Háček je jinej - jestli je ta cívka v oleji tak je mastná a pujde to z toho těžko dolu/ven. Pak ten lak asi nepřilne jak by měl ale na fixaci tý bandážovací pásky by to mělo stačit.
Vem vzorek tý pásky nalakuj to a zkus to nechat vytvrdnout při tý nižší teplotě.
1 reakcí na tento příspěvek Oprava izolace cívky
14.3.2024 v 13:14 | Nahoru | #3
Vysokou teplotu izolace řeší vodiče se silikonovou "bužírkou". Vydrží běžně 200°C. Ani olej by neměl vadit.
Soft Silicone Cable 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2AWG Car Battery Automotive Wiring Heat-resistant Electrical Wires
https://a.aliexpress.com/_Evc6WHb
(reakce na) Oprava izolace cívky
14.3.2024 v 14:10 | Nahoru | #4
jandaxx píše: Vysokou teplotu izolace řeší vodiče se silikonovou "bužírkou". Vydrží běžně 200°C. Ani olej by neměl vadit.
To je sice možnost ale chápu to tak že chce použít původní vodič a ten asi silikonovej není.
Naposledy editováno 14.03.2024 14:10:44
2 reakcí na tento příspěvek Oprava izolace cívky
14.3.2024 v 16:59 | Nahoru | #5
Jojo, on totiž ten původní vodič vede do kontektoru, kde je zatavenej spolu s druhým drátem, kterej vede do tý druhý cívky. Jsou to 60. léta, takže nic se nedá sehnat, proto potřebuju opravit.
Není to uvnitř motoru, ale uvnitř automatický převodovky, ale i tam kolikrát olej dosáhne minimálně 100.
Jak se pozná, že je to správně vytvrzený, prostě tvrdý na dotyk?
Ještě mám jednu otázku z jinýho soudku, dá se sehnat nějaká tepelně a vodivě izolační deska tloušťky tak 1 cm, která by se dobře frézovala? Amíci používají fenolickou pryskyřici, tak jsem koukal po nějakým bakelitu nebo tak, ale nenašel. Díky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Oprava izolace cívky
14.3.2024 v 18:07 | Nahoru | #6
Redguy>
Na izolaci vodičů sklotextil, no a zalakování múže bejt problém s ponořením do oleje.
www.onpira.cz/zbozi/izolacni-trubicka-ze-skelneho-vlakna-1-20-mm/
www.elancar.cz/buzirka-zaruvzdorna-se-skelnym-vlaknem-8-x-0-70mm-bila-1086577.html
Tady nějaký desky izolační netuším jak moc teplo vodivé.
www.elektroizolanty.cz/elektroizonlanty/eshop/54-1-Desky-G10-130-C
Je to podobný materiál jako se dělají tišťáky.
Naposledy editováno 14.03.2024 18:08:42
14.3.2024 v 18:28 | Nahoru | #7
kratkej01> Jde mi sppíš primárně o tu tepelnou izolaci, dělají se z těch desek izolace mezi sání a karburátory, aby benzín v karbecu nevřel.
Skvělá odpověď, děkuji! 14.3.2024 v 18:36 | Nahoru | #8
Redguy>
Pertinax se dával na karbce na moto, při utažení se trochu vymačkal a chtělo to přetáhnout.
www.elektroizolanty.cz/elektroizonlanty/eshop/43-1-Desky-HP-2061-PFCP-201
Pokud máš víceválec tak bys mohl dostat množstevní slevu.
Naposledy editováno 14.03.2024 18:39:06
14.3.2024 v 20:09 | Nahoru | #9
kratkej01> To je vono, super Překladač mi phenolic resin furt překládal jako bakelit, kterej tak asi funguje taky, ale blbě se ve formě desek shání. Díky
14.3.2024 v 21:55 | Nahoru | #10
Redguy píše:
To se pozná blbě pač bez dalších údajů o vlastnostech toho laku nikdo neví. Každopádně to musí být tvrdý a u tenkejch vrstev to jde rychleji (např. pro měření elektrickejch vlastností se suší 2h při 150°C u vrstvy laku 40um).
14.3.2024 v 22:21 | Nahoru | #11
15.3.2024 v 08:52 | Nahoru | #12
Co se poptat tady případně to u nich nechat udělat https://www.previjeni-regulatory.cz/veteran/
Enamel barvy na motor zkušenosti Moto Guzzi V7 Special Redguy 19 26.1.2024 v 08:53 ktm525smerák
Moto guzzi Special 2013 - převodovka Moto Guzzi V7 Special Ferino99 12 7.5.2023 v 11:16 krokoš
Moto Guzzi V7 Special r v 2016 rozm... Moto Guzzi V7 Special jarda24 14 2.1.2023 v 13:27 chabm
Olej s vysokým obsahem zddp [1, 2] Moto Guzzi V7 Special Redguy 38 16.9.2022 v 10:45 Midloch2
Moto Guzzi V7 chrastění od spojky Moto Guzzi V7 Special chabm 7 5.11.2021 v 18:15 Pája19
