2 reakcí na tento příspěvek Baterie v TDM
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Baterie v TDM
MirekTDM píše: Byl jsi rychlejší.
Obrovská rychlost z vaší strany!! Velké díky oběma. Jak to tak sleduji, bude to rychlejší než jsem si původně myslel, ale stejně je tam napraná pěkně na h.....ouby. Ještě jednou dík.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Baterie v TDM
Kamikadze-Ace píše: petrvenca> jedno doporučení, když má takový špatný přístup tak je vyvedení konektorů na nabíječku šikovně ven a máš po starostech :)
Jasný, dík. Jen k tomuto ještě dotaz, Na kontakty (které jsou v poho dostupné pod sedlem) jsem připojil nabitou baterku a motka hnet točila i bez klíče. Otázka-nepoškodím něco, když místo baterky připojím přímo nabíječku?
petrvenca píše: Jasný, dík. Jen k tomuto ještě dotaz, Na kontakty (které jsou v poho dostupné pod sedlem) jsem připojil nabitou baterku a motka hnet točila i bez klíče. Otázka-nepoškodím něco, když místo baterky připojím přímo nabíječku?
sakra na které kontakty jsi to připojil? nepřipojil si to náhodou za startovací relé?
nabíječku raději připojuj přímo na kontakty baterie!
...to jako budeš nabíjet a přitom bude startér točit motorem?To snad asi ne!
1 reakcí na tento příspěvek Baterie v TDM
Jo, máš pravdu. Dneska jsem se na to kouknul pořádně a je to tak. Já jsem zřejmě dal kabely přímo na starter - kabely které k němu vedou. Teď už je vše ok, už jsem poučený a vím.
Naposledy editováno 21.02.2016 20:35:58
TDM 850 -jaky olej? Yamaha TDM 850 | Buff | 24 | 27.2.2024 v 01:51 Ozzy_ |
Výpis tech údajů pro individuální d... Yamaha TDM 850 | Kožich. | 4 | 11.8.2023 v 14:53 Slávek-TDM |
Svařování přímo na motorce Yamaha TDM 850, Yamaha TDM 900 | Milzno | 10 | 10.8.2023 v 09:22 mta |
padací rámy Yamaha TDM 850 | Ondrka1 | 4 | 19.7.2023 v 08:10 Gahan37 |
Yamaha TDM 850, točí ale nechytne Yamaha TDM 850 | Ondra7221 | 1 | 8.1.2023 v 20:16 Slávek-TDM |
