Téma: Výdrž/ servis motoru
9.10.2015 v 15:48
Chtěl jsem se zeptat na pár věcí. Na mašine mám teď najeto 26,5 tisíce, skoro 400mth a jelikož končí sezona, tak bych rád věděl váš názor na výměnu pístu, ložisek, rozvodů a takovejch věcí. Pár lidí mě strašilo s ovalitou válce a dalšíma věcma. Má cenu přes zimu řesit? Jinak kompresi to má, startuje to na první šlápnutí. Mechanik měl motor 3 tisíce zpátky rozhozenej a říkal, že je všechno ok.
Dík za rady
Olej měnim po 1500
9.10.2015 v 19:25 | Nahoru | #1
Kdyz to jezdi tak do toho nehrabej, vetsinou to dopada jeste hur.
az to zacne mlatit, hulit zrat moc benzinu nebo proste nezdravy priznaky tak s tim zacni neco delat
9.10.2015 v 19:37 | Nahoru | #2
Jezdilo to 26tis a jak píšeš bez nutnosti cokoliv repasovat, ted máš ujeto 3tis navíc a chtěl bys to znova rozebírat ?? když to funguje na první drc ?
Nechápu proč... :)
10.10.2015 v 19:33 | Nahoru | #3
Tak mechanik to měl rozebraný před 3 t km a ty teď řešíš ovalitu, stav, .... to si děláš prdel? Kolik tedy naměřil, když to měl rozhozený? Kouknul se na stav ventilů, sedel, ... jestli ne, a řešíš to teď, jste oba na palici.
Jdi na offmoto , tam jsou specialisti ... a oni ti poradí.
Motorku máš od nova nebo jen žiješ v iluzi, že to má +26000 km?
Při 26t určitě rolny vahadel, ložiska vačky, v tomhle nájezdu se u LC4 často ozývá ložisko spojky, prohlíd bych si stator, jestli jsou cívky ok, bacha na načatý proklepaný dráty. Stačí je posunout, ... pohrát si s tím. Dál kouknout, jak je vyjetý napínák rozvoďáku, ... to ti poví víc. Pokud byl vizuálně píst, válec bez vady, neřešil bych nic. Když už, tak to rovnou preventivně vyměnit, udělat válec podle potřeby ventily a máš relativně klid. Ale ten vršek motoru (rolny, vačka) udělat, pokud nevíš, kdy to bylo dělaný. Že to funguje, neznamená, že je to dobrý, takových střelců, co se potom všemu jenom diví, je víc než dost.
Vyčisti si karbec a přes zimu si hraj
Spojka Magura [1, 2] KTM 660 SMC Homer8 31 12.8.2017 v 21:01 gugo
Koupě KTM 660 SMC KTM 660 SMC Skypis 9 13.7.2017 v 16:33 EL-GATTO
KTM 660 Supermoto Factory Replica KTM 660 SMC kaba07 1 24.12.2016 v 20:59 _SHIFT_
Motárdysti Rokycansko KTM 660 SMC CZstalker 2 13.12.2016 v 09:26 EazZy
Ostrá vačka pro KTM 660 SMC KTM 660 SMC kaba07 0 16.9.2016 v 13:59 kaba07
