Téma: XT 600 1988 odstranění olejové nádobky z pod sedla.
3.10.2015 v 13:01
Hoj. Mám v plánu si postavit scramblera. Koupil jsem na to xt600 z 88. No teď sem se díval co a jak. A pod sedlem jsem objevil nádobku na olej. Vedou do ní 2 hadice. Bude stačit hadice jen propojit a nádobku vypustit, a nebo by šlo výstup a vstup zaslepit? Samozdřejmě chci s motorkou pak jezdit, ať se mi pak nezadře. Dík
3.10.2015 v 13:06 | Nahoru | #1
No a kde chceš skladovat ten olej, doma ve flaškach? Čím víc oleje v okruhu, tím líp...
3.10.2015 v 13:15 | Nahoru | #2
to nepujde, tenhle motor má tzv suchou vanu - olej neskladuje v motoru jako to má 90% motorek, ale bere ji z této nádoby, připravíš se tak o nalévací hrdlo, zároveň chladič oleje a taky měrku. Endura z té doby to tak měla, protože v připadě odložení motorky (popřípadě jiného nestandartního naklonu motou) si čerpadlo mohlo v pohodě podávat olej z nádobky a motor nejel na sucho. při chodu je v motoru oleje jen minimum...
Určitě by ale pro tvoje potřeby šla zmenšit, aby se někam lépe ztratila
Naposledy editováno 03.10.2015 13:16:45
2 reakcí na tento příspěvek XT 600 1988 odstranění olejové nádobky z pod sedla.
3.10.2015 v 14:14 | Nahoru | #3
Takže bez nádobky to nepojede?
(reakce na) XT 600 1988 odstranění olejové nádobky z pod sedla.
3.10.2015 v 14:23 | Nahoru | #4
jahůd> pojede.. Ale jen chvilku... Už ti princip psali výš...
To je jako bys chtěl do DR rozřezat rám kde je olej
3.10.2015 v 15:18 | Nahoru | #5
Dobrá teda. Nádobka musí zůstat. Jak moc důležité je její umístění a velikost?
1 reakcí na tento příspěvek XT 600 1988 odstranění olejové nádobky z pod sedla.
3.10.2015 v 15:40 | Nahoru | #6
Resp. jak teda v podstatě funguje mazání tohoto motoru? sací hadice je klasicky na spodním bodu nádobky a vratná je na horním bodu nádobky. Jak si to ten olej saje? nebo tam jen kape samospádem a nějak se vrací? a jak to pozná jaké množství má byt dole a jaké na hoře v nádobce. Dík
3.10.2015 v 16:54 | Nahoru | #7
j
Naposledy editováno 23.10.2015 00:52:52
3.10.2015 v 19:12 | Nahoru | #8
ono to není žádná sranda ji nadimenzovat... u těhle motoru trochu trvá, než co olej proběhne celý okruh a začne se vracet do nádobky... Měl jsem TTR což je mladší brácha od XT, ale v podstatě tím samým motorem a tam byla náplň 2,8L .... pod 2L nádobu bych určitě nešel
3.10.2015 v 22:49 | Nahoru | #9
Njn, to jsou ta úskalí přestaveb, je lepší hned dopředu trochu zjistit, jaké úpravy půjdou a jaké ne...
Vyrob novou, případně úprav stávající palivovou nadrz- zakomponuj do ní tu olejovou nádrž...hrdlo můžeš vyvezt vedle benzínového hrdla, příp. někde z tunelu nádrže směrem ven z nádrže vyvezt trubku, na kterou strcis hadici s hrdlem a někde to schovas- třeba do brýlí...
Myslím, že celkem elegantní způsob, jak se zbavit hmoty pod sedlem..Další možnosti je olejová nádrž schovaná klasický pod kyvkou-osou kyvky...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) XT 600 1988 odstranění olejové nádobky z pod sedla.
4.10.2015 v 20:30 | Nahoru | #10
VojtasTTR píše: ono to není žádná sranda ji nadimenzovat... u těhle motoru trochu trvá, než co olej proběhne celý okruh a začne se vracet do nádobky... Měl jsem TTR což je mladší brácha od XT, ale v podstatě tím samým motorem a tam byla náplň 2,8L .... pod 2L nádobu bych určitě nešel
Ja bych z toho takovy drama nedelal... Osobne bych se nebal to zkusit klidne s 0.5l oleje v nadobce (+ neco v motoru). Jako scrambler s tim budes jezdit po silnici takze chladit by se to melo OK (ne jako enduro kde se mrdas klidne 20 minut prakticky namiste). Ma to olejovy chladic nebo ne?
Samozrejme k tomu budes muset prizpusobit interval vymeny oleje...
6.10.2015 v 02:32 | Nahoru | #11
Ten objem je důležitý, když je motor studený a olej hustý, trvá mu než se dostane zpět do nádoby. Když změníš objem, stane se to, že studené to nebude mazat, to je velký problém
6.10.2015 v 10:45 | Nahoru | #12
B
Naposledy editováno 23.10.2015 00:49:10
6.10.2015 v 11:35 | Nahoru | #13
jahůd> buďto přesunout do rámu (pokud to půjde) nebo to řešení s přesunutím do palivové nádrže je velmi důmyslny. Ale udělat tak, aby ten olej neohříval benzín. Třeba pravá půlka nádrže olej, levá benzín.
10.10.2015 v 17:54 | Nahoru | #14
olejový chladič to nemá... Ono nápad s tím olejem v palivové nádrži je fajn- ale výroba do funkčního stavu bude stát balík. Měl jsem v plánu uděat nádobku pod sedlem- jakoby ji očalounit, ale tam by bylo málo oleje... viděl jsem pár obrázků a zatím to vypadá na nádobu v rámu- podobně jako to má dominator, drko atd... jakoby tlustostěnou kulatou, nebo oválnou trubku o stejném a možná větším objemu jako je stávající nádobka a pak ji navařit , nebo přišroubovat místo páteřové trubky pod nárdží.. Bohužel moc to chladit nebude, ale mám v plánu s tím jezdit výletně (žádný enduronářez) tak by to snad mohlo fungovat.
27.9.2016 v 20:51 | Nahoru | #15
A co vyrobit nádobku o stejnym objemu namísto airboxu a místo airboxu dát hned na karbec 2 K&Nka ?
závity ve válci Yamaha XT 600 Hanz_XT600 4 1.10.2023 v 20:19 Rolda89
válec XT 600 43F Yamaha XT 600 Hanz_XT600 1 21.9.2023 v 11:45 ja1
Nová zadní guma Yamaha XT 600 Bugi111 30 28.8.2023 v 16:55 krokoš
Start páka Yamaha XT 600 Yamaha XT 600 Michal729 2 31.5.2023 v 13:37 Michal729
Nenažrané XT 600 2kf, karburátor, s... Yamaha XT 600 Markoš89 3 2.5.2023 v 11:22 Markoš89
