mám poruchu na Hondě CB seven fifty (2000), tak bych vás rád požádal o radu.
Startuji za studena na sytič, motor chytne v pohodě, po zahřátí vyjedu a vše je v pořádku. Problém nastává, když zastavím a vypnu motor na cca 1/4hod a více. Potom opět bez problému nastartuje, vyjedu a po ujetí asi 2km motorka začne škubat, chcípne motor a konec. Zastavím, zkouším startovat, ale motor nechytá. Přidám sytič a na několikátý pokus se motor chytne, stáhnu sytič a dál jede bez problému a už nechcípne. Když zastavím jen na malou chvíli, tak to nedělá. Myslel jsem, že to může mít souvislost s palivovým kohoutem, který netěsnil, ale po přetěsnění to dělá stále. Dnes na dálnici v levém pruhu to nebylo nic moc. Díky za rady a inspirace.
1 reakcí na tento příspěvek zhasnutí motoru za jízdy
viacmenej jediné čo ma napadá pri takýchto príznakoch je podtlak v nádrži. ale prečo to nerobí aj za studena?
ináč sviečky sú na tom ako? je správna teplotná trieda a boli menené aspoň relatívne nedávno (posledné tri roky)?
možno pri takýchto podivných príznakoch by som skúšal aj s elekrtikou robiť (najmä cievky), ale je to taká rana na slepo.
Naposledy editováno 04.09.2015 20:50:19
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet | Vaclav_74 | 3 | 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V |
Označení Pneumatik Honda CB 750 | rg250 | 5 | 2.2.2024 v 20:06 ja1 |
Zapojení startovacího solenoidu Honda CB 750 | jirisis | 2 | 6.1.2024 v 20:33 jirisis |
kempy na Slovensku Honda CB 750 | rg250 | 16 | 1.1.2024 v 12:12 PaloBachan |
ECU jednotka Honda CB 750 | slejir | 9 | 11.12.2023 v 17:55 slejir |
