Téma: Komár přebíjí-měření odběru
22.8.2015 v 21:54
Zdarec,
včera jsem přitáhl Mosquito. Bylo vyhodně tak jsem neváhal. prej že jim to nejede a že už se v tom hrabat nebudou. Prej už je to jen šrot. No nevím. Profouknul jsem laufec natočil a letí to parádně. Tak 70 s mejma 120 kilama neni problém. ještě možná seřídit předstih...
Ještě pár drobností a sfouknu s tim na STk... Ale nejde mi do hlavy jedna věc. Multi mi naměří na baterce po přidání plynu i 20V... žárovky nepraskaj ty jsou v pohodě. Asi bude v hajzlu regulátor co. Ale nemám představu jak přesně to je. Na zapalování jsou 2 velké cívky. Jaký jsou ty regulátory ? Třeba i jednofazový ? Že bych na to hodil třeba z jiné moto. Spíš mi ale nejde do hlavy, že nepraskaj třeba ty žárovky.
Taky se děje to, že se to asi enkde kostří a baterka se pořád pomalu vybíjí... Asi... U 4kolky jsem to taky zjištoval multimetrem ale ted mi to nejak nechce fungovat. Jeden kontakt z multaku jsem dal na baterku a druhej ke svorkam který maj přijít na ten kontakt. Nic se nědelo. zapinal jsem a vypinal klicek a neukazalo to nic. Prostě se ten okruh nepropojil. Tak je možný žže to bude tim multimetrem ? Je to enjakej OBI DIGI... Nemuže ebjt slabá baterie ? Nevím an jakém principuten digi funguje, ale je možné že zkresluje to napětí na baterii kvuli slabé baterce ? Zase se mi to nezdá, jelikož ta baterka padá i na 10 voltů... Takže asi nepřeměřuje... No nevím. Je dobrý že se to dá nakopnout i se slabou baterkou. Ono jestl se to nekde tluče o kostru tak ta baterka taky muze bejt v hajzlu když byla uplně vybitá...
Díky za každej názor či radu JInak to lítá jak hovado. Neskutečný
22.8.2015 v 22:08 | Nahoru | #1
Už na to koukám Ten regulátor je tam pekne videt. Pekne schema
22.8.2015 v 22:18 | Nahoru | #2
Slabá baterie v multimetru dovede divy. Prvně bych začal tim že bych koupil baterii do multimetru.
23.8.2015 v 13:17 | Nahoru | #3
tipuju multimetr neodolný rušení.
Edit: utíkající napětí z baterky může být třeba odešlou diodou v regleru. Jinak nejjednoduššeji ampérmetr místo pojistky - měl by něco ukázat i při všem vypnutém, pokud je zde problém. Pak zkoušet odpojovat různé věci, až proud zmizí, tak jsi našel co způsobuje problém. Pokud tam nic neteče, tak může být baterka po smrti a trpí malou kapacitou a velkým svodem a samovybíjením.
Naposledy editováno 23.08.2015 13:21:17
23.8.2015 v 20:35 | Nahoru | #4
Tak jsem se vysral na multi a zkusil dat misto pojsitky zarovku. KDyz jsem vypnul klicek hned zhasla takže to bude utikat asi reglem. NAvíc to zaživalo extrem. Ta baterka byla uplně vytlucena ale ted se zas dobíjí vysokym napetim. Ta bude v hajzlu. Jinak to vysoke anpeti bude pravda. Jde to videt na prerusovaci na blinkry. Bliká to jaksvině když je to nakopnutý...
Nemáte tip, jaky mašiny maj ten jednodusi reglec jednofazovej ? zbytecne nekde shanet original. Koukal jsem že i VAPE delá uni regulatory. By šlo použít ne. Stojí snad kolem 600 což jde. Koupil sjem to mosquito za 1000kč tzn že i když dotho nasypu pár korun tak to byl skvelej kup. Jede to jak svine...
Jestě ale řešim otáčky. Upravil jsem lanko, natahl pružinu aby se to vracelo ale stejně to zlobí. Když to stojí an neutral tak se třeba pridaj otacky atd... Sroub na bohatost smesi nejak nereaguje. Karbec je OK, hladina by mela byt ok. Benzinu by melo bejt dost protože ta motorka to jinak kotlí jak pes. Zkousle jsem strikat okolo karbece a zapalování sprejem ale otacky se od toho nezvysovali... Fales mezi kolenem a karbcem ej vyloucena. U priruby je to asi OK. Pak jen gufero no... Jinak to nevidim.
Po nastartování drží vysoko otáčky... Jawa 50/585 Mosquito Pepekpupek 2 24.2.2022 v 05:40 Pida06
Jawa mosquito 585 karburátor. Jawa 50/585 Mosquito Loggy 13 24.2.2022 v 05:35 Pida06
Jakou motorku k AM řidičáku Jawa 50/585 Mosquito, Jawa 100/587 Robby Vlada98 4 11.5.2019 v 18:03 Massakra
nehází jiskru Jawa 50/585 Mosquito kostik459 3 2.9.2018 v 11:44 Mara8993
převodovka na motor betka Jawa 50/585 Mosquito, Motoscoot Jawa Betka czechcute 6 30.7.2018 v 17:06 Netopirus
