Téma: Jawa mosquito 585 karburátor.
23.10.2017 v 16:41
Zdravím, sháním karburátor na jawa mosquito 585.
Motor: Tomos objem 50ccm
označení karburátoru: BING SLH 1/18/109
Agregát i karburátor by měl být stejný i v Jawě Robby 50.
Budu vděčnej za každou radu ..nemohu tenhle typ karburátoru sehnat. Popř. koupím jestli se někomu válí doma, díky. .
23.10.2017 v 16:53 | Nahoru | #1
Popř. by to měl být karb. Bing 1/18/110-2, difuzor 18mm, trysky 95 a 30.
24.10.2017 v 16:00 | Nahoru | #2
Tak jsem našel jeden karburátor na ebay za 100eur (to by nebylo tak špatné, ale bojím se aby mi nepřišlo něco úplně jiného a pak jsem nasel druhý na stránkách motobike.rs za 10.113kč
Obeslal jsem české obchody, co prodávají díly na mašiny a dostala se mi zajmavá myšlenka.
Jeden pán mi odepsal ,,zkusil bych podumat nad Amalem na S51 simson´´. Ten má průměr difuzoru 18mm, hlavní tryska je 70 a volnoběh 35.. myslíte, že kdybych ho nějakým způsobem vpasoval, že by to na tohle jelo? Nikdy jsem karburátor nepřetryskovával.
24.10.2017 v 21:09 | Nahoru | #3
Za 10 tisíc ti nechám celý pojízdný mosquito i s papírama
1 reakcí na tento příspěvek Jawa mosquito 585 karburátor.
24.10.2017 v 21:49 | Nahoru | #4
Tohle musí jít nahradit...podíval bych se na karburátory pro čínské skůtry....něco s podobnou specifikací určitě najdeš a bude to za půldarma...
(reakce na) Jawa mosquito 585 karburátor.
24.10.2017 v 22:41 | Nahoru | #5
Joxa píše: Tohle musí jít nahradit...podíval bych se na karburátory pro čínské skůtry....něco s podobnou specifikací určitě najdeš a bude to za půldarma...
tak na čínské karby bych se z vysoka vysral... a nacpal tam Dell Orto 19
25.10.2017 v 13:40 | Nahoru | #6
Dobře hoši, klidně koupím náhradu, ale vůbec nevím čeho se chytit.. nevím na jaký trysky by to jelo.. nikdy jsem takhle karbec neměnil za jiný. Nějakým způsob vpasování na kolínko bych snad vymyslel, ale nemám ani tucha jak postupovat s tryskama..koupit si různé rozměry volnoběžných a hlavních trysek a náhodně zkoušet na co to pofrčí? Byl bych rád za nějaké rady/zkušenosti.
25.10.2017 v 13:41 | Nahoru | #7
Našel jsem třeba laditelnou trysku karburátoru
http://www.stadion-t...ru-s11-s22-a-pionyr/
Naposledy editováno 25.10.2017 13:41:37
26.10.2017 v 08:21 | Nahoru | #8
jen faktická - mosquito = 2T motor Tomos; Robby = 4T motor Lifan
Takže se to bude s největší pravděpodobností lišit.
Nejlepší je vycházet z nějakého karburátoru se stejným průměrem difuzoru a obdobné kubatůře v základu, pak se to doladí dle chování.
Jinak rozdíl 19mm a 18mm karbec - mosquito se dělalo nejdřívě jako klasická 50ccm a pak omezená do 45km/h, což jedna z věcí omezení byl karbec.
26.10.2017 v 12:25 | Nahoru | #9
tady jsou dvě náhrady se kterýma bys to na 99% naučil jezdit (na těch stránkách mají i trysky atd)
21mm by mohl dokonce přidat výkon ve špičce, ale pravděpodobně na úkor nižších otáček
19mm
bude ale nutný vyřešit přírubu na sací kanál i k filtru....
edit: Robby má 19mm karb čínskej, s přírubou na dva šrouby vepředu a páčkovým sytičem
Naposledy editováno 26.10.2017 12:28:37
26.10.2017 v 13:50 | Nahoru | #10
Děkuju moc! počtu o tom a zkusím něco vymyslet.
5.3.2018 v 09:14 | Nahoru | #11
Tak jsem až teď po takové době úplně náhodou jeden karburátor sehnal, ale nemůžu to za boha seřídit - našlápnu a motor jde ihned do otáček (občas střelí do výfuku), neměl by jste někdo tip jak tento karbec Bing 1/18/110-2, difuzor 18mm, Trysky (hlavní 95), (volnoběžná 30) seřídit? Zapalování, předstih, odtrh je seřízený. Mám bohatou směs - svíčka je černá, jehlu mam na druhym zářezu z hora. Nikde v manuálu není nic napsáno o seřízení šroubu volnoběhu a šroubu příd. vzduchu - viz obrázek (č. 19 a 21).
(když jsem povoloval šroub volnoběhu (na obr. č. 19), tak by měli otáčky klesat.. téměř se tak nedělo, pouze, když jsem utahoval ,,šroub příd. vzduchu´´ (na obr. č. 21)
Podotýkám, že jsem dával nový vzduchový fitr přírubu sání (falešnývzduch si to nikde nepřisává).
Moc Prosím o POMOC, DĚKUJI!!!
29.5.2021 v 08:41 | Nahoru | #12
Zdar, nevíte jaký má průměr na karburátoru Bing 1/18/110-2 sací trubice? Díky, předem
24.2.2022 v 05:35 | Nahoru | #13
Ahoj, chci se zeptat jestli se ti to podařilo vyřešit a popřípadě jak nebo čím to bylo. Mám stejný problém.
Díky
Po nastartování drží vysoko otáčky... Jawa 50/585 Mosquito Pepekpupek 2 24.2.2022 v 05:40 Pida06
Jakou motorku k AM řidičáku Jawa 50/585 Mosquito, Jawa 100/587 Robby Vlada98 4 11.5.2019 v 18:03 Massakra
nehází jiskru Jawa 50/585 Mosquito kostik459 3 2.9.2018 v 11:44 Mara8993
převodovka na motor betka Jawa 50/585 Mosquito, Motoscoot Jawa Betka czechcute 6 30.7.2018 v 17:06 Netopirus
Pláště/pneu na jawu mosquito Jawa 50/585 Mosquito czechcute 4 15.7.2018 v 15:37 pech.
