Téma: Nastartování motoru bez napináku.
16.8.2015 v 17:53
Zdravím
Mám tu čistě teoretickou otázku
Kontroloval jsem napínák, protože mi hučí nový rozv. řetěz. Takže jsem ho vyndal a šel se na něj podívat. Můj malý bráška si chtěl udělat "tutuuuu". Takže mi motorku nastartoval. Běžela asi 2s než jsem svým rekordním během motorku vypnul No ten zvuk byl krásný.
Počítám, že časování bude rozhozené, ale jinak by to přeskočit nemělo ne?
Je mi jasné, že to poznám, až to dám dokupy a znovu nakopnu.
Nejhorší je, že se můžu zlobit tak sám na sebe
16.8.2015 v 18:41 | Nahoru | #1
Ve tvým zájmu shoď ventil dekl, hoď to na rysku na klice a zkontroluj časování na vačkách.
16.8.2015 v 19:04 | Nahoru | #2
proc si mel klic v zapalovani? Bez napinaku to muselo zakonite preskocit
16.8.2015 v 19:05 | Nahoru | #3
možná to trochu zohlo nějaký ventily.
1 reakcí na tento příspěvek Nastartování motoru bez napináku.
16.8.2015 v 19:06 | Nahoru | #4
trochu zohlo nechtel sem ho tak strasit ale moc bych za to nedal V zadnym pripade bych to nestartoval dokud nezkontrolujes casovani, esi to bez napinaku neskocilo tak by to byl malej zazrak.
Naposledy editováno 16.08.2015 19:14:38
16.8.2015 v 19:26 | Nahoru | #5
jo trochu, na 100% neuletěl.
16.8.2015 v 19:28 | Nahoru | #6
smonovat vše a bez svíček točit rukou.
(reakce na) Nastartování motoru bez napináku.
16.8.2015 v 21:46 | Nahoru | #7
4star píše: ...esi to bez napinaku neskocilo tak by to byl malej zazrak.
Ale houby, s největší pravděpodobností se nestalo vůbec nic. Ten rozvoďák to na přeskočení nemá zas tak jednoduché.
16.8.2015 v 21:49 | Nahoru | #8
Dobry tak ja ho vyndam, stejne je tam na nic podle Vigara
16.8.2015 v 22:17 | Nahoru | #9
Mám dojem, že rozvoďák nemusí přeskočit, ale i tak se ventily ohnout můžou. U auta když když mi praskla pružina v napínací kladce, ohnulo se 8 ze 16 a řemen přitom neskočil.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nastartování motoru bez napináku.
16.8.2015 v 22:59 | Nahoru | #10
4star píše: Dobry tak ja ho vyndam, stejne je tam na nic podle Vigara
Nepíše že je tam na nic. To že to zákonitě přeskočilo je podle mě pitomost a na zázraky nevěřim.
E: Navíc píše že řetěz je novej.
Naposledy editováno 16.08.2015 23:20:17
16.8.2015 v 23:05 | Nahoru | #11
pokud si ten motor chcipnul az ty tak bych to nevidel tak cerne von by se zastavil sam o ty ohle ventily
17.8.2015 v 06:28 | Nahoru | #12
Já bych to jen zkontroloval a když OK tak hurá na silnice.
Naposledy editováno 17.08.2015 06:28:38
17.8.2015 v 11:46 | Nahoru | #13
Kdyby se nakoply ventily, tak nebudou těsnit a motor by zdechnul sám. Přeci jen je to řetěz a ne řemen - pravděpodobně to přežilo bez újmy na zdraví. Jen bych to okouknul na značkách a maximálně pro klid duše změřil kompresi.
17.8.2015 v 15:59 | Nahoru | #14
knedlo píše: pokud si ten motor chcipnul az ty tak bych to nevidel tak cerne von by se zastavil sam o ty ohle ventily
Fakt? Mne praskl napinak a bezelo to dal, chcipl jsem to a po rozdelani byly ohle ventily. Ledaze by se to ohnulo ve chvili chcipnuti nebo to servis znovu nastartoval - jinak mi to muselo bezet s ohnutymi a tahl to druhy valec.
Edit: Uz je mi to jasny, on ma jen jeden rozvodak, ja dva.
Naposledy editováno 17.08.2015 16:07:36
17.8.2015 v 17:49 | Nahoru | #15
BladeRider píše: Nepíše že je tam na nic. To že to zákonitě přeskočilo je podle mě pitomost a na zázraky nevěřim.
jj retez je volnej bez napinaku ale urcite to neskoci
17.8.2015 v 19:04 | Nahoru | #16
4star píše: jj retez je volnej bez napinaku ale urcite to neskoci
Si snad nikdy neviděl řetěz nebo co. Nedělal bych unáhlený závěry a počkal jak to nakonec dopadne.
Naposledy editováno 17.08.2015 19:04:29
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nastartování motoru bez napináku.
17.8.2015 v 20:34 | Nahoru | #17
BladeRider píše: Si snad nikdy neviděl řetěz nebo co. Nedělal bych unáhlený závěry a počkal jak to nakonec dopadne.
Rekl bych ze spis ty si nikdy nedelal zadnej rozvod U nekterejch motoru to skoci aj kdyz napinak uz nenapina jak ma a ne tak kdyz tam vubec neni
Naposledy editováno 17.08.2015 20:35:20
17.8.2015 v 21:00 | Nahoru | #18
4star píše: Rekl bych ze spis ty si nikdy nedelal zadnej rozvod U nekterejch motoru to skoci aj kdyz napinak uz nenapina jak ma a ne tak kdyz tam vubec neni
Říkáš že zkoušíš takhle motorky lidem startovat jo ???
17.8.2015 v 22:14 | Nahoru | #19
Myslim ze to nepreskocilo. GSX-R kuprikladu bez napinaku do 3000rpm bez zateze nepreskoci nikdy. Voditka jsou pekne tesne kolem retezu. Tohle CBR jsem nerozdelaval, jen starsi Fko, ale mam dojem ze je Hondy maji voditka taky dost na fest.
17.8.2015 v 22:38 | Nahoru | #20
4star píše: ...U nekterejch motoru to skoci aj kdyz napinak uz nenapina jak ma a ne tak kdyz tam vubec neni
Jo, u některých motorů to skočí i když člověk napínák vyndá s vačkou pod tlakem ventilů. Ale zrovna cebro mezi ně nepatří, tam je vedení dost nafest.
17.8.2015 v 22:51 | Nahoru | #21
Dawe02 píše: Myslim ze to nepreskocilo. GSX-R kuprikladu bez napinaku do 3000rpm bez zateze nepreskoci nikdy. Voditka jsou pekne tesne kolem retezu. Tohle CBR jsem nerozdelaval, jen starsi Fko, ale mam dojem ze je Hondy maji voditka taky dost na fest.
VTR 1000 F rozhodne ne
17.8.2015 v 23:14 | Nahoru | #22
Znám člověka, co na CB400 najel několik tisíc km zcela bez napínáku. Zvuk to byl hroznej, ale okolo všech kol jsou na těsno vodítka, tak to neskočilo. Motoru se nic nestalo. Docela jsem čuměl, když mi to dal na výměnu vytahaného rozvoďáku, koukám dovnitř a velká část napínáku tam nikde nebyla. Zřejmě někomu při skládání motoru jeden díl "zbyl".
19.8.2015 v 12:26 | Nahoru | #23
Otlakovat motor a budeš vědět jesi je potkáno nebo ne.... nějaký točení bez svíček a podobný ti neřekne jesi je to potkaný....
19.8.2015 v 12:32 | Nahoru | #24
gagtoy píše: Otlakovat motor a budeš vědět jesi je potkáno nebo ne.... nějaký točení bez svíček a podobný ti neřekne jesi je to potkaný....
To je teda rada za všechny peníze. To se dělá právě proto aby se to nepotkalo. Prvně protočit a pak až máš jistotu můžeš teprve měřit tlaky.
19.8.2015 v 22:04 | Nahoru | #25
SirIndy> vtr jsem netahej to je jiny no po tve zkusenosti bych tam flaknul asi snad ty manualni co ma stev a nebo bych je udelal z puvodnich ale vtr jsem zrakvil jeste nez se ti to stalo takze mam klid hele znamemu zkolaboval napinak na gsxr a motor to prezil bez ujmy
Naposledy editováno 19.08.2015 22:06:42
19.8.2015 v 22:47 | Nahoru | #26
BladeRider> hlavně bych s tim vubec netočil a vyndal vačky a mužeš hned zkusit mašinou na pdotlaky.... když s tim budeš točit zkurvíš to stačí když se píst jen opře o ventyl běžnou silou otáčení kliky ráčnou a je hotovo....
můžeš s tím točit na značky a jesi je skočenej řetěz tak opřeš píst o ventyly a je hotovo jak ti tady raděj.....
já bych s ničím netočil vyndal vačky aby se ti zavřely ventyly a pak to až nastavil na značky..... nehledě na to že okamžitě jak sundáš vačky mužeš zkusit těsnost podtlakovým měřákem.... kdokoliv ti radí něco jinýho se plete a o motorech nic neví.....
jak píše Blackrider: . Prvně protočit a pak až máš jistotu můžeš teprve měřit tlaky.
takže nejdřiv protočíš abys ventyly ohnul o píst kvůli skočenýmu řetězu a pak až změříš tlaky po tom co ty ventyly ohneš..... já to navrhuju obráceně nejdřív zamezit tomu abys ventyly vůbec moch ohnout tzn. vyndat vačky a pak změřit protože se ti všechny spalováky zavřou a nemusíš pak ani točit motorem a hledat proti střihu ventylu....
21.8.2015 v 01:30 | Nahoru | #27
Prosím Vás, kde někteří servisujete motorku? že jich tolik jezdí
Ne, dělám si srandu. Díky za rady. Stejně musím vyměnit těsnění vika, takže všechno při jednom.
Jinak zvuky to byly takové, jakby ten řetěz do něčeho narážel, ale všechno bylo tak rychle.
A horní vodítko je docela na těsno, zajímalo by mě jak to přes něj přeskočí. A to jsem tam dával nové, jelikož staré bylo prasknuté (hádejme proč asi)
Naposledy editováno 21.08.2015 01:41:57
4.4.2022 v 21:01 | Nahoru | #28
Tak jaká, přeskočilo to?
4.4.2022 v 22:58 | Nahoru | #29
_Michal> Vydrž, ještě neví.
5.4.2022 v 20:43 | Nahoru | #30
po sedmi letech?
Utazeni krku rizeni / hlavoveho slozeni Honda CBR 600RR JorgeRs 6 8.5.2024 v 13:01 petrvtr_new
35kw na A2 Honda CBR 600RR Honza259 7 8.12.2023 v 07:30 kokoška.
Vrzající boty a "šum" v helmě Honda CBR 600RR LuuKeW 20 9.5.2023 v 14:35 Metric
“Malý” A2 supersport vs 600cc Honda CBR 600RR, KTM RC 390 Risek55 26 30.4.2023 v 19:55 Gahan37
