Téma: Help.. Jede na dva, na jeden válec?? CBR 600F
12.8.2015 v 03:25
Tak jsem nastartoval.
ALE!!!
Prvně jela na 1 válec(jeden teplý svod), zkusil jsem to později a jela na dva válce na 1 a 4, tak jsem vyčistil svíčky a teď zase jela na 1 a 2 válec. Tak jsem vyčistil 3 a 4 válci svíčky a ta na 3 válci byla suchá.
Svíčky mám od loňska a na nich cca 500km denso iridium, byly celé černé, jakoby zaolejované, takovej mazlavej karbon.
Cívky jsou na svíčce 1 a 3 a na 2 a 4, takže tím to nebude. Nějaké rady?
Loni jsem tam dal palivový filtr a od té doby to začalo zlobit, takže filtr jsem hodil do háje - po cca 20km jízdy motorka přestala táhnout, naštěstí jsem jel z kopce, tak jsem ubral plyn a za chvilku zase jela. A tohle udělala ještě 2x. Nebo jsem se rozjížděl a jela na dva válce, tak jsem to roztáhl a při asi 60km/hod válce naskočily. Pak jsem v pohodě dojel, ale pořád nevím, čím to je?? Dělala to docela často, ale ne vždycky a pokaždé při zvýšení rychlosti válce naskočily. Může to dělat nasávání falešného vzduchu? Já už fakt nevím..
12.8.2015 v 06:21 | Nahoru | #1
Je to Honda U některých strojů používají V-TEC co kombinuje výhody 2/4 ventilů na válec. u tebe šli dál a kombinují výhody a nevýhody jedno, dvou a čtyřválce
Dle toho co píšeš bych to tipoval na přicpané trysky v karburátoru. Zkus je rozebrat a vyčistit. Ideálně ultrazvukem. A když už v tom budeš, tak zkus mrknout jak vypadá a případně hned vyčistit i nádrž
Naposledy editováno 12.08.2015 06:22:20
12.8.2015 v 07:08 | Nahoru | #2
Takže chápu dobře, když máš od loňská nový svíce a na nich 500km,tak si toho moc nenajel...
Tudíž bych to viděl na vyčištění karbecu a koukl na příruby
12.8.2015 v 07:19 | Nahoru | #3
na 1 nebo 2 válce natlačit 500km je dost... já bych to nedal
12.8.2015 v 07:47 | Nahoru | #4
ma to čerpadlo nebo samospád ???
Naposledy editováno 12.08.2015 07:49:01
12.8.2015 v 09:22 | Nahoru | #5
Na ty svíčky bych až tak nespolíhal, znamej si dal iridiový na moto s karburátorem jednou se mu to přechcalo a bylo po nich
1 reakcí na tento příspěvek Help.. Jede na dva, na jeden válec?? CBR 600F
12.8.2015 v 09:23 | Nahoru | #6
Měnil jsem je na podzim, tak proto.
A je to samospád.
(reakce na) Help.. Jede na dva, na jeden válec?? CBR 600F
12.8.2015 v 10:23 | Nahoru | #7
noxi píše: Měnil jsem je na podzim, tak proto.
A je to samospád.
nemaš náhodou někde zalomenou hadičku...nedostatečný průtok paliva ::???
12.8.2015 v 10:35 | Nahoru | #8
Hadičku mám spíš krátkou. Tak tak to připojím.
Musí tam být nějaká spec. hadička, kdybych ji chtěl vyměnit?
12.8.2015 v 10:53 | Nahoru | #9
noxi> pokud nemá nějaké speciální ukončení, tak ti v mototechně poradí správnou. Hlavně musí být odolná benzínu
12.8.2015 v 18:14 | Nahoru | #10
nic si z toho nedělej mě to jede taky na jeden válec a jsem celkem spokojenej
20.8.2015 v 23:20 | Nahoru | #11
Jak das do pryc filtr... tak si bud jisty, ze mas zacpane karbce....rozebrat, profoukat, nalozit na par hodin do octa a koupit filtr... taky jsem sundal filtr a zapomel dokoupit novy...a jednoho dne jsem domu skoro nedojel. Kdyz to nepomuze, tak bych zahodil ty jejich uhlikove kabely, pac ty taky rady zlobi... ale jestli ti svice hazi na kostre jiskru tak by meli byt v poho.... jinak CBRko snese vsechno....mam ji dlouha leta jako cvicku v autoskole a nedam na ni dopustit....tak mnoho zdaru a pisni jak si to vyresil ):D www.autoskolanavsechno.cz
zapalovací cívky Honda CBR 600F gogo25 3 24.5.2024 v 22:53 Milda69
Honda cbr600f cukání ve vyšších otá... Honda CBR 600F Novasek21 3 10.5.2024 v 20:36 Pawkahb750
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F juri23 23 8.5.2024 v 21:14 juri23
Nestartuje Točí ale nechytne Honda CBR 600F Mxbike 6 8.3.2024 v 17:48 Mxbike
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F GaučMaster 7 6.3.2024 v 03:41 kokoška.
