Téma: Yamaha YBR 125 - palivové čerpadlo
11.8.2015 v 11:13
Zdravím, mám problém s mojí motorkou yamaha ybr 125. V teple nefunguje palivové čerpadlo, proč nefunguje jsem se už dočetl na foru a viděl jsem, že někdo místo originálního čerpadla od yamahy do motorky dává palivové čerpadlo se stejnými parametry od jiného výrobce. Potřeboval bych poradit, jaké palivové čerpadlo by se dalo použít místo originálu, nechci totiž za chvíli řešit stejný problém znovu :)
Předem děkuji za jakouukoliv odpověď. :)
11.8.2015 v 14:24 | Nahoru | #1
S jiným čerpadlem ti neporadím. Ale raději neparkuju na slnuníčku a od letoška jsem začal preventivně přidávat do benzínu VIF. Mělo by to zlepšovat mazivost benzínu, tak snad to bude mít přiznivý vliv i na životnost čerpadla.
2 reakcí na tento příspěvek Yamaha YBR 125 - palivové čerpadlo
11.8.2015 v 14:54 | Nahoru | #2
Bohužel, neparkovat na sluníčku už absolutně nepomáhalo, došlo to do takové fáze že to startovalo pouze, pokud jsem měl motorku ve stínu a zároveň na ní vylíval delší dobu ledovou vodu, ale poté, co jsem vyjel okamžitě čerpadlo přestalo fungovat, resp. fungovalo dokud jsem jel, ale po zhasnutí motorky už nešlo. Není divu v takových teplotách, při tak teplém vzduchu se nemá motorka jak chladit. Každopádně už jsem nemohl jet ani večer, když nesvítilo sluníčko a foukal studenější vzduch, čerpadlo si dělalo co chtělo a občas fungovalo, občas ne, dvakrát mě kamarádi tlačili na benzínku abych chladit motorku vapkou, ale ani to nakonec už nepomáhá. Motorku už mám rozdělanou a čerpadlo vyndané z palivové pumpy. Problém je, že pokud bych chtěl kupovat originální čerpadlo mohlo by mi za pár dní udělat to samé, proto scháním čerpadlo od jiného výrobce se stejnými parametry, slyšel jsem že to dělalo hodně lidí, jen nemůžu zjístit jaké by šlo použit :/
(reakce na) Yamaha YBR 125 - palivové čerpadlo
11.8.2015 v 15:04 | Nahoru | #3
JayH> Aha, tak tam už pomůže jedině ta výměna. Kolik máš najeto? Snad se ozve někdo, kdo tenhle problém vyřešil trvale.
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha YBR 125 - palivové čerpadlo
11.8.2015 v 15:57 | Nahoru | #4
Mám najeto cca 19 000 :)
Ještě jsem přemýšlel o namontování čerpadla zpět a prodeji motorky du Ruska, protože tam jedině by fungovala :D
11.8.2015 v 19:19 | Nahoru | #5
JayH> Ale nové pár tisíc zase vydrží, zas tak rychle se ty čerpadla neserou..
11.8.2015 v 19:48 | Nahoru | #6
JayH> Sakra, tolik km budu mít za chvilku najeto taky. Ale čerpadlo zatím drží, mně spíš momentálně pozlobívá startovací relé. Jak říká rancher, když čerpadlo vyměníš, zase bude na nějakou dobu klid. Originál v Yamaze asi bude stát dost, ale na ebay se něco sehnat dá.
11.8.2015 v 21:31 | Nahoru | #7
rancher> Slyšel jsem už i o tom, že někomu odešlo čerpadlo na úplně novém YBRku :) Jde hlavně o to, že obchod s originálním čerpadlem mi dá záruku pouze v případě, že mi ho namontuje autorizovaný servis, jenže já už mám doma palivovou pumpu rozdělanou, čeká jen na nové čerpadlo a skládat jí a dávat dalších pár stovek servisu ze to, co si můžu udělat sám mi příjde celkem zbytečné, proto scháním nějaké neoriginální, protože by podle všeho nemělo dělat takové problémy :)
Twinshot> Našel jsem čerpadlo u autorizovaného prodejce za dva tisíce, jenže problem jsem popsal výše :) Nad ebay jsem taky přemýšlel, horší je že odtud by mi čerpadlo přišlo zhruba ke konci měsíce, z čehož moc nadšený nejsem, vzhledem k tomu nádhernému počasí venku :(
11.8.2015 v 21:38 | Nahoru | #8
JayH> Origo celé je osmička, pokud jsi šikovnej, dá se vyměnit jen ten vnitřek a ten je, myslím, kolem dvojky..kámoš to měnil klukovi...
11.8.2015 v 21:57 | Nahoru | #9
rancher> o tom mluvím, ten vnitřek už mám rozdělaný a vendané to staré, stačí jen koupit nové za dvojku, dát ho tam a seskládat to zpět :) Nebylo to nic extrémně těžkého, jen člověk musel dávat pozor aby nezničil tu palivovou pumpu za osmičku :) Ale mluvím právě o tom, že když koupím za dvojku to čerpadlo a udělám si to sám, tak mi k tomu nedají zaruku, a kdyby mi to za pár dni odešlo, asi by mě trefil šlak :)
11.8.2015 v 22:00 | Nahoru | #10
JayH> Za pár dní to neodejde, předchozí majitel YBR ho měnil asi po 25 tis...
11.8.2015 v 22:23 | Nahoru | #11
Měnil jsem ho v YBR před pár lety, ale jen samotné těleso motorku s pumpičkou. Ale už si nevzpomenu kde jsem ho vygooglil. Ale tutově jsem tam napasoval z něčeho jinýho - možná nějaká itálie a cenovka byla do 2 tis.
11.8.2015 v 22:32 | Nahoru | #12
rancher> Jak už jsem jednou psal, slyšel jsem i o tom, že odešlo na úplně novém YBRku :) Nejspíše ale budu muset věřit že neodejde a koupit originál :) Stejně mi neleze do hlavy, když ví že to čerpadlo má takový problém, proč už to dávno neopravily :)
alesmoto> Já bych právě potřeboval vědět z čeho no :/
12.8.2015 v 07:21 | Nahoru | #13
Tak snad třeba tohle čerpadlo. Jestli jsem to dobře pochopil, neměl by mu vadit etanol a snad to má i doživotní záruku.
12.8.2015 v 10:49 | Nahoru | #14
jedná se o klasické vstřikovací čerpadlo s průměrem 30mm jako u dalších mnoha motorek, liší se to nasáváním a konektorem nebo piny
z číny se dá koupit za pár stovek, jen si musíš počkat než dorazí - výměna pak už je snadná - pokud zvládneš vyndat čerpadlo z nádrže tak vyměnit samotné čerpadlo je jednoduché - pozor na napojení hadiček - musí být pevné aby se časem v nádrži vibracenma nepovolilo
viz např. http://www.aliexpress.com/item/New-Intank-30mm-Fuel-Pump-for-YBR-125-2007-2008/32228460711.html
12.8.2015 v 23:43 | Nahoru | #15
Už mám vybráno, už jen objednat, děkuji všem za pomoc :)
14.7.2016 v 22:11 | Nahoru | #16
JayH> Ahoj mám s YBR 125 stejný problém. Můžu se zeptat, jakým způsobem jsi dostal palivové čerpadlo z té plastové klece? Resp. jak "vycvaknu" ty tři zobáčky, aniž bych zlomil plast? Děkuji moc
9.8.2016 v 18:46 | Nahoru | #17
Tento typ palivového čerpadla nekurví ani tak samotná teplota ale pretlak, ktorý v nádrži pri vysokej teplote vzniká rozpínaním benzínu. Odvzdušnovací otvor pretlak úplne neodstráni. Pred štartom vo vysokých teplotách treba pootvoriť víko nádrže, aby unikol tlak. Ak už je raz čerpadlo načaté, problém sa už bude len zhoršovať a je nutná výmena
28.8.2016 v 20:59 | Nahoru | #18
Zdravím všechny taky mi nejde nastartovat Yamaha 125 YBR když je dlouho na slunku asi to bude čerpadlem nevíte někdo jaké bych si měl koupit ?
Blinrk yamaha YBR 125 2006 Yamaha YBR 125 Nikcus 16 5.10.2023 v 20:30 Stanyk
Nechytá yamaha ybr 125 Yamaha YBR 125 user54321 5 20.9.2023 v 18:17 SLEEPER
Yamaha ybr 125 rv2007 (vstřik) Prob... Yamaha YBR 125 DenverCZ 7 29.5.2023 v 09:52 Egengaf
Štítek na rámu motorky Yamaha YBR 125 mstepankova 13 20.3.2023 v 14:13 CRF1000
Štítek na rámu motorky Yamaha YBR 125 mstepankova 9 19.3.2023 v 11:55 mstepankova
