Téma: FZ1 - cvrlikání ventilů v 16 000 km ?
5.8.2015 v 16:40
Někdy v dubnu jsem koupil FZ1 Fazer 2006, najeto asi 13 000 km. Nechal jsem udělat předsezóní přípravu v servise + nový olej Motul 300V (10W40). Dnes mám asi 16 000 km, množství oleje v pořádku, ale u hlavy motoru slyším cvrlikání. Že by ventily? Rozvody? Je to slyšet třeba i 10 metrů od motorky.
Že je u Fazerů hlučnější převodovka jsem si už zvykl. Ale tohle? Má s tím někdo zkušenosti? Je to normální?
Díky
5.8.2015 v 16:42 | Nahoru | #1
V tomhle hicu kromě ptáků cvrdliká lecos...
1 reakcí na tento příspěvek FZ1 - cvrlikání ventilů v 16 000 km ?
5.8.2015 v 16:53 | Nahoru | #2
Jak máš potvrzený ty km při koupi?
5.8.2015 v 18:23 | Nahoru | #3
Jestli to dělá to co má, tak se do toho neser. Asi se to zajíždí
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) FZ1 - cvrlikání ventilů v 16 000 km ?
5.8.2015 v 18:27 | Nahoru | #4
Dave81 píše: Jak máš potvrzený ty km při koupi?
Taky se přidám. Těmi najetými km jsi si opravdu jistý na 100%? Protože FZ1 má servisní interval na ventily tuším 40tis. km. Takže jestli jsou ty km opravdu tak jak říkáš, tak by něco NEmuselo být OK. Ten motor je sice mechanicky hlučnější (o dost více než FZ6), ale neměla by to být zase nějaká hrůza. Nepodtáčíš ho nějak moc? V jakém otáčkovém spektru jezdíš (průměrně) a v kolika otáčkách řadíš (průměrně)?
Škoda, že bydlíš tak daleko. Jinak bych ti přistavil svoji FZ1 a porovnali by jsme zvuk dvou motorů se seriovým výfukem vedle sebe, jestli si to třeba jen nevsugerováváš, protože jsi byl zvyklý na FZ6.
Naposledy editováno 05.08.2015 18:29:34
5.8.2015 v 20:50 | Nahoru | #5
Ventily sustit musi, pokud nejsou slyset, je neco spatne
5.8.2015 v 23:11 | Nahoru | #6
Bud v klidu vše v pořádku...pokud jde o cvrlikání neměj strach! Seřízení ventilů tě čeka při 40 tis...
5.8.2015 v 23:16 | Nahoru | #7
tipl bych tak 60tis.km
6.8.2015 v 16:29 | Nahoru | #8
Boss.trx850> K mašině mám servisní knížku, servisováno v autorizovaném servise (aspoň podle papírů). I když obelhát lze dneska lecos. Každopádně u ojetějších fazerů je na předním blatníku na místech zakrývající brzdové kostky omlácený lak od kamínků. Tady je to jak nové.
Neříkám, že ten hluk je hrůza, ale mám pocit, že dřív jsem jej neslyšel. Aspoň ne 10 metrů od motorky. Ve městě jezdím mezi 4-7 tisíc, řadím kolem 5-6. Mimo město to honím víc, takže řadím kolem 8.
Občas mám ještě pocit, že ten hluk je největší pár sekund po nastartování. Tedy než olej vytěsní vůle.
Na FZ6 rachotila převodovka nebo spojkový koš. Až při vymáčknutí spojky byl klid.
6.8.2015 v 17:23 | Nahoru | #9
Hele ventilovy vule se provozem zpravidla zmensujou, ale na Yamahach s hrnickovym zdvihatkem a podlozkou jsem je jeste na svych motorkach nemusel serizovat a to treba XJecko melo najeto skoro 110 tisic kilaku. Zkus to nahrat na mobil a dat na Youtube + odkaz sem. Poslechneme si to. Ale asi stejne nic nezjistime, jestli chces mit jistotu, musis sundat ventil dekl.
6.8.2015 v 17:36 | Nahoru | #10
Hakka píše: Boss.trx850> K mašině mám servisní knížku, servisováno v autorizovaném servise (aspoň podle papírů). I když obelhát lze dneska lecos. Každopádně u ojetějších fazerů je na předním blatníku na místech zakrývající brzdové kostky omlácený lak od kamínků. Tady je to jak nové.
TAk to by ty km měly sedět a z toho co píšeš, tak motorku udržuješ v dobrém režimu otáček. Ideální by bylo, kdybys někde slyšel stejný motor s podobnýma, nebo více km-věřím že to bude stejné=v pořádku.
Já měl před FZ1, Yamahu R1 r.v.2001 a teď jsem ji potkal před měsícem. Už má nalítáno 65tis. km a ten motor si jen ševelí-je opravdu mechanicky tichý, i v přímém srovnání s mojí FZ1, která nemá najeto ani polovinu km. Jak jsem koupil FZ1, tak od novoty je ten motor hlučný jak sviňa, stejně jako R1 r.v. 2004-2005 ze které pochází.
Pro jistotu to skontroluj, ale věřím, že to bude OK.
9.5.2016 v 13:15 | Nahoru | #11
Ahoj zajímalo by mě jak to dopadlo? Koupil jsem si FZ1 Fazer vyměnil olej, vzduchový filtr a nechal vyměnit svíčky. Najel jsem 250km a po natankování u Agipu (tankuji u té pumpy běžně) jsem na semaforu zaznamenal, že motorka na volnoběh jakoby cvaká od ventilů (ohřatá). Po přidání plynu se zvuk ztratí (nevím jestli zmizí nebo zaknine v ostatním hluku, rozhodně se nezesiluje). Dojel jsem domu, 5 dní nejezdil a po natočení zvuk nezmizel, na volnoběh je tam od studeného motoru až po zahřátí. Motorka je koupena v ČR, serviska, najeto 25 000km.
Naposledy editováno 09.05.2016 13:15:53
14.6.2016 v 22:04 | Nahoru | #12
Měl jsem fz6 a vloni jsem přesedlal na fz1, taky mi přišlo že to v motoru rachtá víc než je zdrávo, ale všichni mi říkali že je to v pořádku a že je to jen v mojí hlavě XD opravil jsem to jednoduše, dal jsem tam laďák od mivvu a od té doby mě žádmé rachtání netrápí XD ono vůbec celkově ten fazer má hrozně tichoučký origo výfuk a to pak slyšíš každé sebemenší cvaknutí.
15.6.2016 v 10:56 | Nahoru | #13
Letos jsem koupil FZ-ku, 09 , 11tisíc najeto, serviska k tomu. Servis v Yamaze, olej a vše co bylo potřeba.
Při jízdě pod nádrží mi taky jako by cvaká. Zatím jsem to neřešil, ale až na něco příjdete, napište to sem.
15.6.2016 v 14:19 | Nahoru | #14
najeto poctivých 36tis, vše bez cvakání, motor jde krásně potichu. Jen na studenej motor cca. do 62°C se to občas dost hádá (otáčky se zvedají a klesá v rozmezí 300ot.)
Jinak mi teď začla táhnout spojka Nové lanko, všechno chodí krásně, ale jak je teplej motor tak se mi propadá páčka, nakonec zabírá, teda vlastně táhne už od řidítka takže mě asi čeká spojka, nebo nějakej tip?
15.6.2016 v 14:43 | Nahoru | #15
Sonicek> novy jen lanko nebo i bowden? Kdyby byla v haji spojka, tak bude klouzat - na petku pri nizkych otackach a plnym knedliku.
15.6.2016 v 19:59 | Nahoru | #16
jj i včetně bowdenu, ale dělá to až se ohřeje motor. Docela mě to sere, postupně se propadá páčka, až zabírá u řidítka. a já musím štelovat lanko na páčce. Připadne mi, že se to někde zadírá, ale nevím kde, nikde nic nedře, lanko je vedené tak já má.....asi nechám rozhodit spojku a někoho na to podívat.
15.4.2018 v 13:30 | Nahoru | #17
Hoj kluci,
píši update k tématu po nějaké době. Před sezónou 2017 v servise zjistili, že na jednom ventilu byla vůle vetší, než by měla. Problém opravili a motorka se strašně zklidnila. Ale v průběhu sezóny 2017 jsem měl pocit, že se to opět pomalinku zhoršovalo. Teď na sezónu 2018 jsem to neřešil, protože jsem měl jiné starosti, ale po sezóně budu chtít, aby se na to opět podívali. Aktuálně mám najeto něco málo přes 28 000 km.
16.4.2018 v 07:34 | Nahoru | #18
Hakka> Já mám taky nově udělané ventily, rozvody a i vodítka, ale taky tam něco pořád cvrdliká Je to prostě normální, i R1 s tímto motorem jsem takové
Spojka Yamaha FZ1 2006 Yamaha FZ1 Fazer Lajos98 21 18.1.2024 v 15:31 ja1
Zkušenost s Fuel-Cut Eliminator for... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N závoďáček-r1 11 18.12.2023 v 19:22 DeaDDream
Oprava zipu na kožené bundě 4SR Yamaha FZ1 Fazer context 11 28.8.2023 v 12:46 honza_biker
Brutale 910 nebo FZ1n Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N, MV Agusta Brutale 91... KulímR1 28 11.8.2023 v 09:41 JollyJoker
Jak poznat, že se jedná o stejný mo... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N ondra-krajon 5 30.7.2023 v 17:40 Ozzy_
