1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) 10w40-15w50??
EL-GATTO píše: Dolph-cz> Kolikrát mám chuť někomu poradit, neřeš (80). Motorek jsem "pár" pod zadkem měl a motorů na ponku taky... Pokud chci něco řešit, vycházím z faktů...a zkušeností.... V klidu jsem, jen do času, kdy ,mě floutek poučuje o faktech a nemá ponětí o tématu...a naopak...Tudíž plácá hovna.
Nepoučuju tě, zeptal jsem se.
Pak si tady má někdo přijít pro radu, když se chytrolíni povyšují a udělají si z něho akorát srandu a vola.
Ber to víc s klidem.
Naposledy editováno 05.08.2015 22:57:56
2 reakcí na tento příspěvek 10w40-15w50??
letne cislo uvadza viskozitu oleja pri 100°C
pri zimnom starte chces aby bol olej riedky, aby sa rychlo dostal do najvzdialenejsich casti motora.
pocas prevadzky prave chces aby horuci olej bol hustejsi tj dobre drzal film na mazanych castiach.
+ samozrejme olej splna dalsie veci, protikorozna ochrana, neutralizacia kyslych zloziek atd atd.
pri motorke asi nestartujes pri 0°C, teda az tak extremne ta to zaujimat nemusi, to mas pravdu. kludne daj 10W40, alebo 10W50, alebo 15W50, nemas co pokazit. najlepsie spravis ked nebudes kazdu druhu vymenu laborovat s tipom oleja a budes davat stale to iste.
pri vzduchaci dosahuje teplota oleja aj viac ako 100°C, navyse pocas tohto leta su teploty bezne okolo 35C, takze ja davam do mojho vzduchaca 15W50. mozno zbytocny luxus pre ten stary motor, ktory ked bol skonstruovany, o takychto olejoch (API SL, JASO MA2) sa nikomu ani nesnivalo, ale zas, 5E navyse mojej zivotnej urovni neuskodi.
Naposledy editováno 06.08.2015 09:07:32
takjanevim píše: 10w-15w-20w je mě šumák,pro mě je podstatné to letní číslo.takže moje úvaha je že bude stačit dát 10w50,je to tak?
je to tak, a motor se asi opravdu trochu ztiší.
Že jsou i oleje 10W50 který maj po zajetí parametry xW40 je tady asi zbytečná informace, protože analýzu jetejch olejů běžně dostupnejch v ČR nikdo nedělá.
1 reakcí na tento příspěvek 10w40-15w50??
Kluzon píše: Ale samozřejmě pozoruji větší úbytek,takže dolívám-což se mně ale kompenzuje tou cenou a dostupností.
Kolik ti to žralo když jsi používal 15w-50 a kolik to žere s 10W-40. Zajímal by mě jaký je rozdíl, jestli to opravdu na spotřebu oleje má znatelný vliv, když se tu o tom často lidi dohadujou.
Narazim na to ze by zmena viskozity mela jakejkoliv vliv na spojku.
pomoc - Rotor alternátoru EN 500 Kawasaki EN 500 | PepeBurgman | 7 | 27.10.2022 v 20:47 roman689 |
Kawasaki en 500 Kawasaki EN 500 | Aneke | 1 | 11.9.2022 v 12:37 Ariete |
Kufry na Kawasaki EN500 Kawasaki EN 500 | grz | 0 | 22.5.2022 v 21:23 grz |
Sedlo Kawasaki en 450 Kawasaki EN 500, Kawasaki EN 450 | dyks | 0 | 26.1.2021 v 07:33 dyks |
