Téma: Honda XR 650 R na cestování???
4.8.2015 v 10:35
Zdravím, chci se optat a nechat si poradit, přemýšlím o této hondě na cestování do zemí jako maroco, turecko, rumunsko, albanie, neřeším vybrace, jde mi hlavně o to, zda tento motor si s cestami kolem 6000km poradí, díky.
4.8.2015 v 10:43 | Nahoru | #1
Výdrž zcela o.k. vybrace, dík vyvažováku a Honďácké přesnosti výroby nečekaně nízké jako + i - ber že nemá startér = nemá aku! Každý jednovál chce sebekázeň, při dálničních přesunech, vydržet 120-130 né dlouhodobě "doraz" to se jednobuchům obecně nelíbí
Spíš Tě budou obtěžovat krátké intervaly servisu... chce to kvalitní olej 15( i 20)w50(60) a hold občas uděláš jednoduchou výměnu(paměť říká 1,7L) i na cestě
Naposledy editováno 04.08.2015 10:44:55
4.8.2015 v 10:46 | Nahoru | #2
Jóó, ale asi nejtěžší, bude najít pěkný kus kdo má ten už ho (obvykle) nepustí
1 reakcí na tento příspěvek Honda XR 650 R na cestování???
4.8.2015 v 10:48 | Nahoru | #3
Jaké tam jsou intervaly na olej? Jinak ta betrka, to bude asi průser s navigací co?
4.8.2015 v 10:57 | Nahoru | #4
cestovní motorka je ta, na které se rozhodneš někam jet..... každopádně 6000 km je úplně nic... na intervaly mrkni do manuálu
(reakce na) Honda XR 650 R na cestování???
4.8.2015 v 11:57 | Nahoru | #5
Riderr píše: Jaké tam jsou intervaly na olej? Jinak ta betrka, to bude asi průser s navigací co?
když budeš nastartovaný, bude dobíjet
4.8.2015 v 13:18 | Nahoru | #6
KLR má tři vyvažováky a cestování je za trest.Respektive cestování se dalo,ale jen do okamžiku kdy jsem pořídil Elefanta.Nejde jen o motor,ale i podvozek.Tyhle lehký ostrý mrchy strašně poskakují a nejsou vůbec pohodlné.Absence startéru a baterie je možná pro někoho fajn,ale já bych takovou mašinu nechtěl.Pak stačí nějaký problém se startováním a je to na upadnutí nohy.To samé baterka.Při problémech s dobíjením se dá na baterii někam dojet,při poruše budícího vinutí u kapacitního zapalování stojíš na fleku.O XR jsem snil,ale na dlouhé štreky bych vzal něco jiného.
4.8.2015 v 15:09 | Nahoru | #7
Anti> Rozumím, africa je africa, ale já to chtěl předělat aby se s tím dalo jet hodně offroad a vyhýbat se silnicím.
4.8.2015 v 16:47 | Nahoru | #8
Tohle je přesně o rozhodutí a určení - lehký adventure stroj je super na ovladatelnost, terén, má nizkou hmotnost, ale na dálniční přesuny to není nic moc - taže alabánie, rumusko, turecko super, ale přejezd od ná stam a zpět nic moc
řešímt o samé u 690 a postavil jsem z toho malého advíka - a je to znát, na cesty lepší (nádrž, sedlo, kapotáž), v terénu težkopádnější
4.8.2015 v 20:33 | Nahoru | #9
Honza-TA950> Chci to i na přesuny, ale pojedu s tím všechny necesty, dálnicím se budu vyhýbat, ale chci, aby to ta motorka v případě nouze zvládla, neřeším to, zda se mi na tom pojede blbě, nebo ne, zda to vybruje nebo ne, chci jen info, zda ten motor to přelouská, mám tam v plánu dát 24l nádrž, velkou masku s plexi, a udělat z toho trochu dakar, na 950ktm je to moc těžké, terén je šílenej, 750 afrika to samé, proto chci zkusit 650 xr.
4.8.2015 v 20:57 | Nahoru | #10
No já si teda nemyslím že XR 650 by byla motorka vhodná na cestování, dokážu si představit že si udělám okruh 50km mimo silnice ale rozhodně bych s tím necestova a to mám endur odjetejch dost.
4.8.2015 v 21:02 | Nahoru | #11
Katana> a proč myslíš, že by to nedalo to xr? sem rád za názor, díky.
5.8.2015 v 08:27 | Nahoru | #12
Dneska jsem se dočetl, že na dr 600 chlapík ujel 14000km bez problému, takže si myslím, že honda má výhodu ve vodním chlazení???
5.8.2015 v 08:35 | Nahoru | #13
neviem čo tu riešiš
týpci prešli na pionieroch do kazachstanu a späť.
Marek Slobodník prešiel na Jawe 250 Južnú Ameriku, Austráliu.
Teraz sú nejakí týpci na babettách niekde v Gruzínsku či kde.
Zober Hondu, priprav si ju technicky a choď. Rozhodnutý zjavne si, chceš len počuť - ÁNO, DÁ TO
len si ju technicky priprav.
Naposledy editováno 05.08.2015 08:35:42
5.8.2015 v 09:17 | Nahoru | #14
Popřemýšlej nad Dakarem, myslim, ze a tohle bude ideální.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda XR 650 R na cestování???
5.8.2015 v 11:16 | Nahoru | #15
naprcccs> Jako že tato honda jezdí dakar, tak by mohla být v poho?
5.8.2015 v 14:07 | Nahoru | #16
Riderr> Nejspíš myslí tohle...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda XR 650 R na cestování???
5.8.2015 v 14:27 | Nahoru | #17
Riderr> tak jak píše maciiik , kdybych si měl vybírat off cestovní moto tak jdu určitě do GS 650 Dakar.. s progreskama apod je ta motorka skvělá, dáš na ní větší rozetu a v terénu je mezi většími motorkama bezkonkurenční.. navíc spotřeba do 4l se hodí vždy.
Já ho jezdil 4 sezony a nemůžu říct jedinné křivé slovo
5.8.2015 v 15:19 | Nahoru | #18
naprcccs> A kdybys měl bezproblémové 4 sezóny na něčem jiném,budeš mu doporučovat třeba Hondu
Proti "Dakaru" nic nemám,ale XR650R je trochu jiná káva.Na druhou stranu,ta jeho tupost bude na dálky spíše výhodou.
5.8.2015 v 17:14 | Nahoru | #19
Anti> mel jsem asi 13 motorek... tak si troufnu rict, ze doporucit neco muzu ;) Dakar ma vyhodu v tom, ze na nem muzes kravit v terenu a nebo najet 800km denne... to ma málo motorek.
5.8.2015 v 19:52 | Nahoru | #20
Bohužel se mi to bmw ani trochu nelíbí. Na to XR sem zatím nečetl nic negativního, ale zase málo kdo si to vezme na dlouhé trasy, proto by mě zajímalo, zda si ten motor přechroupe třebas cestu po ose do turecka, a proč přemýšlím nad tímto, protože chci lehký jednoduchý jednoválec, vodou chlazený se kterým se dá jet i hodně těžký terén. Minimum el. a jiné vymoženosti. třebas LC4 advík tu cestu dá jako nic. Já nechci komfort, ale spolehlivost, staré XR 600 jezdilo dokud byl benzín, tak sem čekal, že se ozve někdo, kdo to na 650 třebas zkusil, nebo někdo, kdo jí má x let a tomu motoru věří, pokud to vydrží 10000km krátkých jízd, ale zase brutální terén, musí to dát i dlouhé trasy v lehčím ne?
2 reakcí na tento příspěvek Honda XR 650 R na cestování???
5.8.2015 v 20:22 | Nahoru | #21
Beru zpět, jedno bmw mě dostalo, je to bmw pana Left, krása!!!
5.8.2015 v 21:16 | Nahoru | #22
Riderr> Mám kamaráda,jezdí Rumunsko.Jeden čas měl LC4 a další rok tam jel radši s Afrikou.Ta LC4 to moc nedávala,klasika-rolny.Honda to dá,třeba KLR se taky používá často jako expediční stroj(hlavně v Americe).Jen ten servis bude u té ostré mrchy častější,
5.8.2015 v 21:24 | Nahoru | #23
Anti> jo 4000km to bude jedna výměna za cestu, není to problém, asi jí vezmu, ted sem se ještě dočetl, že budu mít problém s přihlášením, ale to mi připadá jako blbost, prý homologace, chci jí totiž z německa mám vyhlédlou s 6200km
5.8.2015 v 22:18 | Nahoru | #24
Z Německa by neměl být problém.Spíš to bude tím,že se dost často tahaly z USA.Tam pak problém je.
6.8.2015 v 12:50 | Nahoru | #25
Nikomu nebudu vyvracet cestování na pionýru, babetě nebo na čemkoliv jinym, když bych měl zvolit jednoválec na cestování tak by to bylo asi BMW F650 ale osobne bych raději jen na něčem dvouvalcovym např transalp, afrika. Na Yamaze TT600 jsem toho kdysi dost pojezdil ale na nějaký ježdění dálek to diky spíš motokrosovymu posazu moc nebylo, stacilo mi 100km po asfaltu a měl jsem dost. Měl jsem i KLR600/650, XL600, XT600TENERE, XTZ750, XLV750, XRV750 a z nich bych cestoval jen na xtz a xrv.
Naposledy editováno 06.08.2015 12:53:28
6.8.2015 v 13:44 | Nahoru | #26
Tak XR650 "dává smysl" a má výhodu pro cestování, pokud jsem ochotný přetrpět, pomalejší a nekomfortní přesun např. do Albánie, RO aj. a tam se chci pohybovat v extrémním terénu, tam bude suverénně nejlehčí, nejobratnější, nej-odpružená atd... z moto na kterých se tam dá jakš-takš dojet...
Udělat(a uvézt materiál) na výletě jednu výměnu oleje se dá a v případě nutnosti lze na cestě "udělat" i vůle ventilů.. (mají stavěcí šrouby, ne podložky) náhradní vzd.filtr je taky velmi skladný (je tam plochý kus "molitanu", který si předem naolejovaný, stočím do igelitu a nezabere žádné místo), svíčku, páčky a nic víc snad nepotřebuju...
Pár let, jsem s XR650 závodil v SM a poruchovost "0" a to byla "vyladěná do bezvědomí" s HRC kitem a hrozným kvantem dalších úprav, byl výsledek cca 80PS a 116 kg bez benzínu, na rovinkách to byl nejrychlejší motárd v ČR, v zatáčkách a v OFF úseku (to dík šoférovy) bylo poněkud slabší
Naposledy editováno 06.08.2015 13:50:09
7.8.2015 v 12:28 | Nahoru | #27
PETARDAK> Jak to jelo?Mělo to nějaký spodek?Asi ne.Jinak teda brutus...
23.9.2015 v 19:05 | Nahoru | #28
Riderr> vubec se neboj, jezdilme kazdorocne MNE ,ALB na honda xr 650 r, nikdy zadny problem, jak pise petardak, problem ,,0,, jen jednou jsem ve Slovinsku hodil tlamu a sekl se plovak, odstraneno za 5 min, neni lepsi moto a ze jsem jich mel. Jinak uz ty prejezdy po asfaltu nesnasim a kdyz pojedu tak na vuzku a tam pak jezdit do bezvedomi 2 tydny a pak dom, jednak ve 3lidech pohoda, benzin ktery procmrndam na prejezdu proleju za ty 2 tydny v horach. Jinak kdyz chces cesto vat jde to a jak krasne.
23.9.2015 v 19:07 | Nahoru | #29
Riderr> jinak jestli chces drzaky na kufry/bagaz, jeste jedny mam volne jen pridelat
25.1.2016 v 14:04 | Nahoru | #30
blejdamint> paradne XR-ko , na XR 650 R si uz dlhsiu dobu brusim zuby aj ja a jej vyuzitie planujem presne ako ty, len ma zaujima - da sa to kopackou nastartovat ked mas na nej kufre? ako znasa podsedlak taku hmotnost navyse, nema tendenciu praskat?
Honda XR 650R 40kw vs 45kw Honda XR 650 tom_bouda 6 23.7.2019 v 20:29 tom_bouda
Honda XR650R, Kawasaki KLX 650R Kawasaki KLX 650, Honda XR 650 Oi69 6 15.7.2019 v 14:08 blondak39
Suzuki DR 650 SE, Yamaha TT 600, Ho... Yamaha TT 600 R, Honda XR 650, Suzuki DR 650 SE flája 8 17.6.2019 v 06:48 Humusus
Honda XR 650 R Honda XR 650 Jardasonyx 3 7.12.2018 v 02:41 krokoš
Jak vyčistit nádrž na olej v rámu? Honda XR 650 adnavc 5 11.1.2018 v 08:59 wáca
