mám problém s mojí K1 600 s cukáním motoru při jízdě tak do 4000 otáček. Volnoběh drží hezky při vrknutí plynem reaguje rychle ale ať mám jakoukoli rychlost tak prostě do těch 4k je strašně ucukaná. Třeba jedu na 3ku 50 citím že motor je v záběru a najednou přestane táhnout. Tak musím trochu plynu zase přidat. Naposled při trochu ostřejší jízdě si mi rozsvítila kontrolka FI ale po vypnutí a zapnutí zapalování se už nerozsvítila tak jsem udělal diagnostiku a u ukazatele STP senzoru mi svítí horní čárka takže předpokládám že bude potřeba zkalibrovat senzor. Dneska jsem zjistil že mi vyskočila "Crankcase breather hose" hadice z airboxu, ale nic to nevyřešilo. Je možné že by to bylo tou klapkou? Díky
z tvého popisu se to nedá jednoznačně říci. Jestli byla motorka padená, v jakém je stavu, jestli má laděný výfuk, jestli nemá jiné úpravy.
Zkusil bych přívod paliva. Jestli není někde přiskříplá hadička, pak bych se podíval na kabely ke svíčkám, potom přívěra ve výfuku to může dělat. Může ti to jed na tři válce. Může to být fajkou. Taky to může být vzduchový filtr. Palivový filtr. Zapalovací cívka to může být taky.
Je to těžké bez bližšího popisu.
tak nakonec to vypadá že to bylo opravdu přívodem paliva. Při jízdě mi najednou motorka zničeho nic zdechla. Motor nešel nastartovat a najednou jsem si všiml kaluže benzínu pod motorkou a vyskočenou hadičkou z čerpadla. Musela být předtím asi blbě zacvaknutá, ale benzin z ní ven netekl. Takže díky moc
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 | Zajda2004 | 5 | 7.11.2023 v 13:42 Kubák |
suzuki gsxr 600 sytic Suzuki GSX-R 600 | malbbs | 8 | 15.9.2023 v 19:32 yurcko |
kontrolka rezervy Suzuki GSX-R 600 | Motomaniak | 16 | 24.5.2023 v 05:56 Maly1 |
Karburátory a delší odstavení [1, 2] Suzuki GSX-R 600 | Jawista1234 | 31 | 15.4.2023 v 21:31 Milos1 |
