Téma: Plný motor benzínu...
25.6.2015 v 20:16
ahoj,setkali jste se někdy s takovýmto problémem?Přivez mě soused na dílnu skutra Maxon 125 motor GY 6 qmi 152 .řikal že mu z toho začal tect benzín a nejde nastartovat...řikám si nějaká prkotina.
No nicméně našel našlápnout ani nakopávačkou,řikám si ouha to bude zakousnutek píst.Odmontovávám měrku oleje a najednou začné stříkat proudem z olejové vany olej s benzínem.Odmontuju i svíčku a motor už točí a z otvoru svíčky stříká velké množství benzínu.vypouštím tedy vanu kde je taky háfo benzínu.
Dal jsem nový karburátor i vyměnil olej a motor normálně běží tak to bude snad dobré.mě spíše zajíma jak tam takto benzín mohl natéc.
tyto skutry mají podtlakové pomocné palivové čerpadlo,takže by ani samospádem benzín neměl téct.I když by tekl ,tak by plovák měl při plné nádobě karburátoru přívod paliva zastavit.No a v neposlední řadě měl by tam být nějaký přepad.I když popravdě žádnou hadičku jsem tam nenašel kam by odtékalo palivo v případě přeplnění karburátoru.Pouze vypouštěcí šroub co je dole v nádobce karburátoru...
Jsem z toho celkem jelen jak k tomu mohlo dojít....
25.6.2015 v 20:20 | Nahoru | #1
KO podltlakové čerpadlo,prostě je to čína,na servise sme to měnily porad
25.6.2015 v 20:33 | Nahoru | #2
To není jen v Čínských strojích.Dělal jsem tu v zimě Savage a dopadlo to stejně.Nechal jsem omylem přes noc zaplý kohoutek na PRI a ráno byl v motoru i v airboxu benzín.Naštěstí ve starém oleji před výměnou.
25.6.2015 v 20:57 | Nahoru | #3
ale když by to bylo tím čerpadlem,tak přece plovák stejně benzín do karburátoru nepustí....
25.6.2015 v 22:06 | Nahoru | #4
měl jsem podobnej problém už nevím na jakém skoku to bylo.. ale byl v hajzlu podtlakovej kohout.... a hadičkou co přivádí podtlak ke kohoutu, prochcával benzín do příruby do kabrce a tím to naplnilo celej motor
25.6.2015 v 23:24 | Nahoru | #5
jojo tohle me taky napadlo...ta hadička podtlaku když jsem vyndal z pumpy tak byla sice suchá ,ale to nic neznamená.Nicméne dává to smysl...Tu pumpu projistotu vymenim také.jen co je zajímave u skutru ,že karburátory nemají přepad pro případ ,že by negungovalo uzavírání od plováku.
U motorky se nám jednou stalo,že si frajer na přepadu udelal uzel ,protože mu to tam občas protejkalo a ve finále se mu dostal benzín do motoru který zadřel....
26.6.2015 v 06:39 | Nahoru | #6
Podtlakový palivový ventil je ovládán hadičkou,která je mezi karburátorem a hlavou motoru.Když odejde membrána v paliv ventilu,cestou podtlaku saješ benzín přímo.Je to jak píše kolega KOKOŠKA.Vyměň palivový ventil a je klid.Čau
26.6.2015 v 08:13 | Nahoru | #7
Měl jsem tenhle problém kdysi na Kawě, zjištění bylo vadný podtlakový palivový kohout - membrána, dál ten benzín tekl podtlakovou hadičkou do karbeců, kde byly načaté membrány a pak to protíkalo do motoru, který se postupně topil benzínem.
26.6.2015 v 08:20 | Nahoru | #8
Tohle je docela nebezpečná zábava, takový motor docela lehce začne hořet.
Edit: Závada ne zábava
Naposledy editováno 26.06.2015 08:21:46
19.11.2015 v 15:27 | Nahoru | #9
Z kamarátovej GS 500E som vypustil 8 litrov zmesi olej+benzín. Jazdil na PRI.
regulátor tlaku paliva Čína Maxon kawasaki-man 5 16.6.2022 v 23:09 HornisGSX
Příliš mnoho benzínu při studeném s... Čína Maxon kawasaki-man 4 26.5.2022 v 20:58 kawasaki-man
Páka na provléknutí ventilku na dis... Čína Maxon kawasaki-man 2 14.4.2022 v 08:28 Filous
2xvypalena ridici jednotka na skutr... Čína Maxon kawasaki-man 16 23.8.2021 v 20:00 kawasaki-man
Skútr nejde do otáček chyba P0122 Čína Maxon kawasaki-man 5 29.7.2021 v 16:59 karavanista
