Téma: 2xvypalena ridici jednotka na skutru Maxon
20.8.2021 v 09:21
Ahoj, dokazal by mne nekdo poradit co s tim, prestal skutr davat jiskru, po vymene ridici jednotky skutr najel asi 100km a zase to same. Cena ridici jednotky neni zadna lace... Potreboval bych to vyresit. Minimalne pres nejakou pojistku, ale radeji natrvalo. Muj autoelektrikar nevi.... Diky
20.8.2021 v 10:20 | Nahoru | #1
Vyměnit elektrikáře.. pojistka není řešení problému, ale následků.
Naposledy editováno 20.08.2021 10:20:53
20.8.2021 v 12:49 | Nahoru | #2
Kdybys to uz hodil do srotu a koupil bys noveho mozna bys i usetril
20.8.2021 v 13:36 | Nahoru | #3
Zaměřil bych se na alternátor, regulaci dobíjení, ukostření a stav konektorů (přechodové odpory)
1 reakcí na tento příspěvek 2xvypalena ridici jednotka na skutru Maxon
20.8.2021 v 14:12 | Nahoru | #4
zkusil bych na drát od zapalka naroubovat žrout napětí , dava se na babetu když praskají žarovky
20.8.2021 v 14:17 | Nahoru | #5
Žrout napětí je dobrý odborný název. Znamenám si.
20.8.2021 v 20:20 | Nahoru | #6
Ale tady to je vstrikovani... Vinuti dobiji baterii.. A z te to jde az do ridici jednotky. Batetie ma pri nastartovanem motoru normalne 13,5V....
21.8.2021 v 05:30 | Nahoru | #7
Zkontroluj poradne minusove poly po cele moto vc baterie.
21.8.2021 v 08:25 | Nahoru | #8
Normální voltmetr nezměří špičky, to by chtělo osciloskop, napěťové špičky spolehlivě likvidují elektroniku.
21.8.2021 v 13:01 | Nahoru | #9
Ty to furt řešíš? Aby nebyl problém v indučce. Nějaký nakoplý vinutí s malým odporem co nedělá dobře výstupu. z jednotky. Jednotka většinou je schopná fungovat v rozmezí cca 8-16V...
(reakce na) 2xvypalena ridici jednotka na skutru Maxon
21.8.2021 v 17:10 | Nahoru | #10
ja1 píše: zkusil bych na drát od zapalka naroubovat žrout napětí , dava se na babetu když praskají žarovky
Žrout napětí
Když tak Varistor.
cs.wikipedia.org/wiki/Varistor
21.8.2021 v 23:53 | Nahoru | #11
No na Babetu před žárovku spíš stabilizátor, než varistor.
22.8.2021 v 18:49 | Nahoru | #12
varistor je dobrý na jištění zařízení při překročení napětí, pracuje tak, že ho zkratuje a tím zvýší proud obvodem a spálí pojistku, maximálně ještě tak na oseknutí ojedinělých špiček, když se mu předřadí odpor, ale na trvalou stabilizaci napětí se nehodí
22.8.2021 v 19:34 | Nahoru | #13
Přesně tak.
Na tohle normální stabilizátor. Ne lineární, ale měnič. Tam stačí mnohem menší rozdíl napětí vstup / výstup než u starých lineárních stabilizátorů typu LM 78xx.
22.8.2021 v 20:27 | Nahoru | #14
Ježíšmarja.... Na tohle je zdravej regulátor
23.8.2021 v 06:44 | Nahoru | #15
Jasně. Ty naše poslední reakce jsou na poznámku o žroutu napětí na Babetu.
23.8.2021 v 20:00 | Nahoru | #16
Nevíte prosím na jakém principu funguje chcípák a tlačítko bočního stojánku u skutrů se vstřikováním?U karburátoru a CDI jednotky to bylo jasné ale tady mně to nějak moc mozek nebere...cívka má 2 dráty jeden stálý 12V z řídící jednotky a druhý přerušovač od magneta.díky
regulátor tlaku paliva Čína Maxon kawasaki-man 5 16.6.2022 v 23:09 HornisGSX
Příliš mnoho benzínu při studeném s... Čína Maxon kawasaki-man 4 26.5.2022 v 20:58 kawasaki-man
Páka na provléknutí ventilku na dis... Čína Maxon kawasaki-man 2 14.4.2022 v 08:28 Filous
Skútr nejde do otáček chyba P0122 Čína Maxon kawasaki-man 5 29.7.2021 v 16:59 karavanista
jan nastavit TPS senzor na skútru [1, 2, 3] Čína Maxon kawasaki-man 69 21.1.2021 v 15:25 kawasaki-man
