Téma: Špatná kostra blinkrů Suzuki GSX-R 750
Zdravim,
měl bych na vás prosbu. Už na podzim jsem řešil problém s blinkrama, který se projevoval tak, že někdy šly a někdy ne. Pročistil jsem proto spínačku a vyměnil komplet relé (bočního stajanu + přerušovač). Problém je beze změny. Teď jsem to začal řešit znovu a podle rad tady na fóru to vypadá na špatné ukostření blinkrů. Protože problikávají obrysovky i zadní světlo společně s blinkrama chvilku, pak to začne celé slábnout až nebliká nic ani zadní světlo nesvítí (nevim jestli to může např. jednotka vypnout?). Chtěl bych se zeptat, zda se někdo vyzná v přiloženém schématu? Aby mi poradil jak jsou ukostřené blinkry? Jediná kostra co z toho vidim je hlavní velkej kabel z baterky rovnou na motor.
děkuji za rady.
8.6.2015 v 07:40 | Nahoru | #1
Jestli se dobře dívám, tak kostra je to tmavě modré vedení /modře označené jen ve schématu/
na moto by to měl být černo bílý drát.
Jinak to co popisuješ může udělat i špatně namontovaná žárovka v patici / jiná žárovka ,než co tam má být/
Naposledy editováno 08.06.2015 07:51:46
8.6.2015 v 07:59 | Nahoru | #2
Žárovky jsem zatím neměnil žádné, krom potkávačky vepředu. Je to všechno originál. Každý blinkr jsem měl rozpojený a zkoušel na + - 12V jestli svítí a vypadalo to všechno OK.
8.6.2015 v 09:08 | Nahoru | #3
Pokud Ti pri blikani nekdy blbne i svetlo, tak zkontroluj konektory. Kostru samo taky. Ono to pak muze delat i privod +12V vedeny na prepinac.
8.6.2015 v 09:48 | Nahoru | #4
Zkusím to omrknout, teď jsem většinu konektorů prostříkl tímhle:
počkám až to zaschne a vyzkouším.
1 reakcí na tento příspěvek Špatná kostra blinkrů Suzuki GSX-R 750
8.6.2015 v 10:02 | Nahoru | #5
No nepomohlo to, ale teď jsem zjistil, že když přepnu spínačku do 4 té polohy (ještě za pozicí lock) která nechá svítit parkovačky a eventuálně trojúhelník. Tak vše zmíněné funguje.
(reakce na) Špatná kostra blinkrů Suzuki GSX-R 750
8.6.2015 v 11:19 | Nahoru | #6
strejda_Jenda píše: No nepomohlo to, ale teď jsem zjistil, že když přepnu spínačku do 4 té polohy (ještě za pozicí lock) která nechá svítit parkovačky a eventuálně trojúhelník. Tak vše zmíněné funguje.
Tak druha varianta, proste spolecny plus 12V.
8.6.2015 v 11:37 | Nahoru | #7
Zkusím shodit nádrž a prohlídnout elektroinstalaci pod ní. Chápu správně že pod "společným plusem" myslíš nějaký zkrat?
Skvělá odpověď, děkuji! 8.6.2015 v 12:17 | Nahoru | #8
strejda_Jenda píše: Zkusím shodit nádrž a prohlídnout elektroinstalaci pod ní. Chápu správně že pod "společným plusem" myslíš nějaký zkrat?
Zkrat ne. To co popisujes, se stava tehdy kdyz je bud spatna kostra a pak kazde zarizeni si taha kostru jinou cestou ( zarovka a td...), nebo druha varianta kde je tak velkej prechodovej odpor na konektoru nebo spoji, ze neustoji to zatizeni a tim bere napeti jinym zarizenim. Nejjednodusejc popsany
8.6.2015 v 17:00 | Nahoru | #9
Problém je vyřešenej, byl to zelený konektor u motoru, zřejmě oxidace.
8.6.2015 v 22:39 | Nahoru | #10
strejda_Jenda píše: Problém je vyřešenej, byl to zelený konektor u motoru, zřejmě oxidace.
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
