Téma: na suzuki tls mi netahá čerpadlo benzín
8.5.2015 v 08:48
chlapi poradte.stříkal jsem rám a moto rozdělal,poté složil a čerpadlo mi netahá benzín.motor točí.po zkoušce je čerpadlo funkční.v levo vzadu u regleru z bílého konektoru byli dodělávané dráty tak jestli nevíte co chtěl přemostit.už si nepamatuju jak to tam bylo a co tam je špatného že ty dráty tam jsou.dodám že motorka jela před tim než jsem ji rozdělal
1 reakcí na tento příspěvek na suzuki tls mi netahá čerpadlo benzín
8.5.2015 v 09:30 | Nahoru | #1
Draty z konektoru u regleru jdou primo na bazerku ne? Tim se opravuje kdyz to blbe nabiji...
Pokud pumpa nezavrci po zapnuti klicku je bud spatne rele pumpy nebo neco v obvodu co to rele spina - cerveny tlacitko na riditkach, stojanek atd ... Mozna jsi neco omylem nezapojil....
8.5.2015 v 11:15 | Nahoru | #2
no to je asi na tu baterku,jsou na konci očka ale co ta druhá část konektoru?ta zůstane odpojená nebo to propojir drátem
(reakce na) na suzuki tls mi netahá čerpadlo benzín
8.5.2015 v 11:18 | Nahoru | #3
assassin> no to je asi na tu baterku,jsou na konci očka ale co ta druhá část konektoru?ta zůstane odpojená nebo to propojir drátem
Více na: http://www.motorkar...mp;pgr=1#goto8609345
Copyright © Motorkari.cz
8.5.2015 v 11:34 | Nahoru | #4
Jo ta druha cast konektoru tam zustava odpojena..
8.5.2015 v 20:30 | Nahoru | #5
assassin> tak zapojeno a nic,řídící jednotka odskoušena u kamoša na tls a ok,které jsou to relátka a kde je hledat?jinak asi prozvonit dráty
8.5.2015 v 21:28 | Nahoru | #6
A co to presne dela? Zapnes klicek, mas neutral, zapnes cervenej cudl na riditkach a cerpadlo nezavrci? Co to pise na displeji? Startovat jde nebo ne?
Muze byt spatne - relatko pumpy - vyzkouseni relatka jsetli spina bys mel zvladnout.
Na spinaci civku relatka pumpy dava kostru jednotka . Plus tam jde pres nekolik "spotrebicu" hlavni pojistka, pojistka nahore ve skrince, spinac na riditkach, spinacka, relatko stojanku - prvni bych proveril tohle, pokud se po zapnuti klicku na civce relatka pumpy neobjevi + - sel bych postupne celym vyse zminenym obvodem a musis prijit na to kde je problem. Pokud se tam po zapnuti klicku neobjevi kostra (je tam jen par vterin) tak je chaba v tom dratu do jednotky, v jednotce samotne a nebo jednotka nesepne protoze neni splnena nejaka podminka pro start - to ale indikuje na displeji napisem "FI" obvykle kvuli padovymu senzoru. (Je zapojenej?nedal jsi ho obracene? Ale jak rikam, to by hlasilo chybu).
Nic dalsiho to byt nemuze - tohle se da najit pomerne snadno....
Jinak ty relatka stojanku a pumpy jsou hned vedle sebe na takovym gumovym uchytu na podsedlovym ramu. Schema je v servisnim manualu, servisni manual je ke stazeni tady na foru v sekci manualy, je to tam vsechno hodne podrobne rozkresleny... Barvy a hodnoty sedi - japonec je peclivej.
Naposledy editováno 08.05.2015 21:30:24
2.8.2015 v 20:14 | Nahoru | #7
Nazdar, mam podobny problem, pri jazde mi zrazu zhasol motor a vypisalo chybu FI, po zastaveni a kontrole poistiek som vymenil vypalenu poistku 10A FUEL. Po prejdeni cca 5 km sa mi to stalo zas - motor prestal ist + vypalilo poistku, tak som dal dalsiu - a ta odisla po 1km.
V com by mohol byt problem?
Po vymene poistky ide moto bez problemov, plny vykon, necuka...
Po zapojeni dealer modu vyhodilo chybu c41 - rele pumpy.
Avsak po vymene poistky pumpa zavrci ako obvikle a moto startuje a ide...
Nejake napady?
Dakujem
Suzuki TL 1000 nereaguje na otočení... Suzuki TL 1000S irmscher1000 10 27.3.2024 v 18:24 irmscher1000
TL1000R/S zadní napínák rozvodu - k... Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R, Suzuki TL1000R Als... Wanislav 4 29.7.2023 v 19:16 assassin
výměna těsnění pod hlavou suzuki tl... Suzuki TL 1000S pavevyskocil 14 22.7.2023 v 12:01 Martin74
Suzuki TL 1000S nechce chytit Suzuki TL 1000S Martin74 14 1.5.2023 v 15:58 assassin
Hledá se mý bývalý Tele [1, 2] Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R dewwil 39 15.4.2023 v 19:21 dewwil
