Jinak dostal jsem ještě radu, abych vyměnil těsnění u karburátoru (spoj mezi karburátorem a blokem motoru), ale nemyslím si, že by to mohlo toto zapříčinit... každopádně ještě vyzkouším
2 reakcí na tento příspěvek Babetta 210 - nerozřešitelný problém
,tak by to nečistotami nemělo být.
Spíš bych to viděl na nějaký problém v elektrice.
1 reakcí na tento příspěvek Babetta 210 - nerozřešitelný problém
Je potřeba po tom co zastaví zjistit, zda tam nejde benzín (suchá svíčka) nebo nedává jiskru (mokrá svíčka).
Může být problém s dodávkou paliva, může být problém se zapalovací krabičkou .
Ale spíš bych se přikláněl k názoru že tam nejde benzín, zkus ještě zda v nádrži nevzniká podtlak, jestli to má ve víčku dirku pro přívod vzduchu, mrkni zda není ucpaná mastnotou...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Babetta 210 - nerozřešitelný problém
A jak píše,že tam má filtr,tak by měly být teoreticky nečistoty vyloučeny.Dále by se mu ty nečistoty projevovaly bud to na volnoběh nebo pod plynem.Většinou se zacpe jedna a později druhá,nepíše nic o svíčce,mokrá - suchá.
Já bych to viděl na něco v elektrice,zkontroluje svíčku-pohledem venku,to toho zjisí-kulový,jedině dát novou.
Já měl něco podobný problém a byla to naštěstí svíčka.
Sice taky vypadala v pořádku,ale jak se pořádně zahřála,tak začala vynechávat.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Babetta 210 - nerozřešitelný problém
ale pokud není, tak bych její ucpání klidně vyloučil
a 30 km by mohl dojet, on ten benzín může dotékat pomaleji, takže to teoreticky může trvat než se karbec vyprázdní, ale to je nepravděpodobný..
Naposledy editováno 02.05.2015 21:48:49
filboy píše: Hele pokud tam má palivový filtr jak píše
nejni filtr jako filtr
Pokud to má pořád ucpaný,tak má filtr naprd,ale to by mu snad docvaklo.
filboy píše: BladeRider> no právě,on jen píše o čištění,ale jestli tam něco má,když to rozdělá,tak to už se nezminuje.
Každopádně něco pokaždý dá do cajku ale jen zjistit co zkontroloval bych v první řadě vše s čim manipuluju. Pokud rozebírá karbec tak i plovák. Možná bych ten plovák zkontroloval tak jako tak jak funguje u babety občas bejvá i děravej. Jenže to je zase to stejný tohle by mělo bejt poznat hned.
E: Že se to uchcává by asi poznal. Takže bych doporučil dát benzít do pet láhve a zkusit to potom co to udělá.
Naposledy editováno 03.05.2015 18:52:48
umělec2 píše: Babeta je dle mého názoru neuvěřitelný krám. Má snad vše špatné. Odstředivou spojku, zadírající se píst, rozetu, karburátor. Vše co se tu popisuje se prostě děje pořád. Po Babetě jsem si koupil piaggio malého skůtra a s ním přede mnou jezdil mesenger. A on jezdí pořád v zimě v létě. Babeta patří na smeťák a hodně hluboko zahrabat.
Na smeťák patříš ty i s tim tvojim italskym křápem. Je pravda že od tý doby co tyhle stroje mám tak když vidim slováka tak mám chuť mu zlomit nohu ale jinak to nejsou špatný stroje. Já mám spíš zkušenost že problémy jsou se všema malejma šukátkama.
Bimbam píše: Taky nám takhle kravila babeta, kolikrát sice šla nastartovat ale jelo to nic moc a pak po chvíli ( tak 2 až 3 kiláky ) nejela vůbec. Karbec kolikrát venku a pořád se to nelepšilo, vyměnili jsme teda všechny ty pitomý krabičky a tyristor, cívku , fajfku, svíčku, a dělalo to furt podobný hovadiny. Tak jsme zkusili jinej karbec - blbě startovala ale už aspoň jela no a nakonec jsme z těch dvou karbeců složili jeden a ono to potvorstvo začalo startovat i jezdit úplně bez problémů. Přitom na pohled byly ty karbecy stejný, stejný trysky, jehly . Nevíme co bylo přesně špatně ale ono to pak pár roků bez problémů jezdilo. Nejde nesouhlasit s Blade Riderem, že ty malý padesátky jsou zlobidla, který jsou háklivý na drobný změny čehokoli.
Přesně jak píše tento pán! U babety je třeba závadu hledat, žádná zaručená rada neexistuje! Hlavní problém je v tom, že s babetou se málo jezdí a když na ni člověk sedne po dlouhé odstávce, tak se většinou něco posere (starý benzín zacpe kohout, vyrezne nádrž, ucpou se trysky, nebo jehlový ventil, ztvrdnou gufera, zaoxidujou kontakty na el. a pod.)
Když vás ještě něco napadne, budu rád, když se ozvete
Jezdila naprosto úžasně,levně a spolehlivě.
Jo,ucpal se přívod paliva - vyřešeno tím,že jsem dal na palivovou hadičku filtr.Opět hodně dlouho pokoj.
Pak ještě bylo nutno dát regulátor proudu.Furt praskaly žárovky a jezdit za tmy ráno a večer s žárovkama 24 V z náklaďáku není nic příjemného.....
No a k věci.
Najednou z ničeho nic přestala táhnout.Jakoby na půl plynu.....
Výfuk jsem několikrát rozebral,vyčistil vypálil.Žádná změna........
Karburátor zrovna tak.Rozebral,vyčistil,sestavil....Žádná změna......
Svíčka...
Dal jsem ji do servisu.Zaplatil.....
Nepomohlo nic!!!!!!
Pak najednou po nepočítané rozborce a již hodně naštvaný,jsem zapomněl nasadit hadici sání.Tedy tu mezi karburátorem a kostrou,ve které je ten jakoby vzduchový filtr.
A světe div se,Babeta opět jela jako ďábel.Joooo,to bude ucpaným vzduchovým filtrem,nebo je něco v tom molitanu.....
Jenže nebylo tam nic.........záhada.Babeta jela,jenom když jsem tu hadici oddělal.
Jenže,to se zase při jízdě může dostat něco do karburátoru!!!!
Takže jsem z druhé strany do té hadice začal provrtávat malé dírky a postupně zvyšoval jejich počet,až jsem se dostal na uspokojivý výkon.
Ale musím vám říct,že i tak to není jako dřív.Prostě se to nějak dusí.Ale aspoň to jakž takž uspokojivě jede.
Do servisu to nemám dát kam,takže aspoň že tak.....
Fakt by mě zajímalo,co tomu je.
otázky k babette Babetta 210 | pitbikeros | 17 | 22.5.2024 v 07:20 papiboy |
zadřená Babetta 210 ,vybrus vs nový... Babetta 210 | pitbikeros | 15 | 12.5.2024 v 08:34 pitbikeros |
potřebuji pomoct s babettu 210 Babetta 210 | pitbikeros | 24 | 12.5.2024 v 07:58 pitbikeros |
Potrebujem pomôcť s dielami Babetta 210 | Krtekslopatku | 5 | 12.5.2024 v 06:28 krokoš |
Lakování Babetty 210 Babetta 210 | Mira- | 21 | 11.5.2024 v 08:33 Krleš70 |
