Téma: jak s papíry na 35kw na husqvarnu sm 450 (40kw)
30.3.2015 v 13:53
zdravím....vím že už takových témat víc ale nějak jsem to pořádně nepochopil....každý říká něco jiného .....takže když si udělám řidičák A2 do 35 a 0,2 kW/kg... a chtěl bych husqvarnu sm 450 která má 40 Kw co pro to musím všechno udělat ?
30.3.2015 v 13:59 | Nahoru | #1
1. udelat neco s papirama motorky aby byla do 35kw a 0.2kw/kg
2. mit neomezene papiry
3. jezdit bez opravneni tak at te nechytnou a byt si vedom vsech moznych pruseru
30.3.2015 v 13:59 | Nahoru | #2
počkat až ti bude 20/24.... nebo si ji nechat uškrtit a přepsat to v tp
30.3.2015 v 14:08 | Nahoru | #3
Vyrob si falešnou SPZ a nezastavuj. S motárdem musíš ujet všemu, už vidím, jak tě policajti budou nahánět někde po polňačce Ale ne, jediná možnost je asi ji nechat seškrtit. Nejdřív si ale najdi, jestli SM450 škrtit jde a co to bude stát (začíná to někde na 8.000 a roste doslova geometrickou řadou). Popřípadě zvážit, zda-li nebude vhodnější koupit něco s 35kW
30.3.2015 v 14:23 | Nahoru | #4
a co když najdu nějakou co má origo těch 40 ....ale s papírama kde má např.:30kw
30.3.2015 v 14:25 | Nahoru | #5
nemohou z toho být nějaké problémy ?
30.3.2015 v 14:27 | Nahoru | #6
Je toho tady plné fórum...když uděláš fakt blbou nehodu a pojišťovna se v tom bude šťourat, může zjistit reálný výkon a pak se prostěp řiprav, že budeš muset nést následky..
30.3.2015 v 14:29 | Nahoru | #7
takže buď seškrtit nebo si 2 roky počkat :(
30.3.2015 v 14:58 | Nahoru | #8
nebo koupit jinou :)
1 reakcí na tento příspěvek jak s papíry na 35kw na husqvarnu sm 450 (40kw)
30.3.2015 v 15:09 | Nahoru | #9
Škrtit na 35kW nebo 30 nepomůže. Furt nesplňuje poměr váha/výkon.
30.3.2015 v 19:51 | Nahoru | #10
v 16 máš čas ...až dospěješ zjistíš že jsou lepší motorky a hlavně budeš mít i věk abys na nich mohl i jezdit
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jak s papíry na 35kw na husqvarnu sm 450 (40kw)
30.3.2015 v 20:03 | Nahoru | #11
Fidži_CZ píše: Škrtit na 35kW nebo 30 nepomůže. Furt nesplňuje poměr váha/výkon.
To jako že má celkovou hmotnost nižší než 175 resp 150? To si nemyslím.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jak s papíry na 35kw na husqvarnu sm 450 (40kw)
30.3.2015 v 22:41 | Nahoru | #12
Číkus píše: To jako že má celkovou hmotnost nižší než 175 resp 150? To si nemyslím.
zrovna tadyta huska, kterou sem typek dal, ma nejakejch 110-120 kilo. vic ne
31.3.2015 v 00:02 | Nahoru | #13
kajaspacek> celkovou hmotnost
31.3.2015 v 11:14 | Nahoru | #14
Číkus> Moje chyba, měl jsem pocit, že se počítá z provozní. Vím, že se kvůli tomu vedly dříve dlouhosáhlé diskuze :)
31.3.2015 v 19:29 | Nahoru | #15
počítá se z provozní (pohotovostní), takže 35kw motka musí mít nad 175kg v tp. Jestli má 120kg musela by se vyrábět sada na 24kw. Nebo sehnat ostrého motarda, co má v tp nějaký nesmyslný homologační výkon, třeba 9-10kw
31.3.2015 v 21:51 | Nahoru | #16
Pokud můžeš sehnat nějakou s 30 kW v papírech, tak bych do ní úplně klidně šel.
1.4.2015 v 07:47 | Nahoru | #17
myslím že husaberg 400 měl 9kw v tp aby se prodával
1.4.2015 v 13:00 | Nahoru | #18
bledemon píše: počítá se z provozní (pohotovostní)
Dáš prosím příslušný paragraf?
1.4.2015 v 17:30 | Nahoru | #19
TE i SMR mají v TP okolo 10 kW.
1.4.2015 v 19:33 | Nahoru | #20
Číkus> v českých zákonech (jak je v tomto bordelu zvykem) to koukam upřesněno není, ve slovenskym maj chybně "celkovou". Že měli eu zákonodárci logicky na mysli hmotnost provozní, je vidět na existenci kitu 30kw u duke390 a 31kw u bmw řady x 650.
edit2017: tak už to psali v roce 2014:
" Příloha č. 8 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.
45. Položka Q - Poměr výkon/hmotnost - max. počet znaků 5, údaj se zaokrouhluje na tři desetinná místa. Jedná se o podíl výkonu k provozní hmotnosti. "
Naposledy editováno 11.01.2017 10:18:05
1.4.2015 v 21:15 | Nahoru | #21
bledemon> Proč chybně? To je chybné vše, co omezuje občana méně, než by mohlo?
2.4.2015 v 10:36 | Nahoru | #22
V 16 stejne muzes mit jen A1 do 125ccm a 11kW, takze to je pomerne fuk co ma nejaka Huska. To v pripade ze chces ofiko na cestu. Pokud mas prostor v terenu bez kontrol jakekoliv treti strany, tak je to fuk na cem tam budes jezdit. Do 18 minimalne muzes jezdit na hodne typech s A1 a sbirat zkusenosti, pak si rozsirit na A2 a poridit neco co splnuje ty podminky pokud to potrebujes i na cestu.
smr450 nejde zaradit dvojka Husqvarna SM 450R valdoocr250 5 25.9.2016 v 18:22 valdoocr250
Husqvarna SM450R problém s olejem Husqvarna SM 450R tadeo96 15 28.12.2015 v 21:43 čeplin
Koupě supermota Husaberg FS 650, Husqvarna SM 510R, Husaberg FS 450,... gervajz9 7 9.9.2015 v 13:53 Salli
Prosím o radu kde sehnat dráty zadn... Husqvarna SM 450R Toman87 6 17.8.2015 v 06:51 Toman87
Husqvarna SM450R odvzdšňovací šroub... Husqvarna SM 450R tadeo96 1 10.8.2015 v 08:38 ja1
